Alt 14.11.2006, 16:05
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Seafarer 501 - wie funktionierts?
Hallo, ich habe mir ein Seafarer 501 zugelegt mit Geber.Nun habe ich leider keinerlei Unterlagen dazu bekommen. Wer kann mir erklären:
a wie dieses Teil funktioniert-sprich eingestellt-benutztwird
b korrekt angeschlossen wird und wo sollte muß der Geber hin
Vielen Dank vorab.
Gruß Marc
Hits:	536
Größe:	34,9 KB
Alt 14.11.2006, 16:18
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Seafarer 501 - wie funktionierts?
Vielen Dank vorab.
Gruß Marc
Tiefenbereich wählen, Gain voll aufdrehen und dannlangsam zurück bis du 2 saubere Leuchtpunkte siehst. Einen am Anfang der Skala und einen bei der Tiefe. Bei größeren Tiefenänderngen gelegentlich nachjustieren.
MFG René
MFG René
Alt 14.11.2006, 17:36
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Den (Geber )Schwinger, bei einem GFK Boot, z.B. in einem mit Rizinusöl gefüllten Rohr, welches man abgeschrägt direkt von innen an den Rumpf klebt oder einlaminiert ,einsetzen. Dies so das der Schwinger möglichst senkrecht nach unten zeigt.
Natürlich unter der Wasserlinie und die Montagetiefe merken um den Vektor bei Messungen zu berückschtigen.
Das Rohr mit Deckel abdecken, durch eine Öffnug im selben die Leitung bzw. das Gewindestück des Schwingers führen und dort mit der Überwurfmutter -sofern vorhanden- fixieren. Ganz in Öl eintauchen.
Man kann ihn auch direkt mit Silikon auf den Innenrumpfboden kleistern. Der Schwinger sollte am anderen Ende einen Antennesteckerartigen Pol haben, der hinten ins Gerät kommt. Das Gerät selbst an eine 12 V Leitung anklemmen und gut.
Bei Stahlbooten müßte der Schwinger durch einen Rumpfdurchbruch montiert werden, wegen mieser Schallleitung.
Kai
Alt 15.11.2006, 10:17
Hallo aus Trier,
vielen Dank erst mal für die prompten Antworten. Nun ist es bei meinem Boot so, das Boot ist aus Sperrholz und mit GFK überzogen. Hinzu kommt,
das ich nicht an die Rumpfinnenseite komme. Unter den Bodendielen ist ca 30cm Platz und da drunter ist alles geschlossen. Das bedeutet ich komme nicht in den Rumpf. Nun ist natürlich die Frage, wo sollte dieser Geber sitzen, Mittschiffs,Heck oder wie bringe ich den am vernünftigsten an? Habe mich eh schön öfter gefragt ob ich ev. diesen 2. ten Boden nicht öffnen kann und ev eine Luke einsetzen- oder spricht da was dagegen ?
Alt 15.11.2006, 10:33
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Bei Holz könnte ich mir Vorstellen, daß das den Schall auch nicht so gut leitet. Außerdem könnten Lufteinschlüsse zwischen Holz und Laminat sein.
Bei GfK heißt es, es sollten keine Lufteinschlüsse vorhanden sein.
Eine Inspektionsluke ist bestimmt nicht schlecht. Es könnte aber sein, daß der Boden zur Stabilität beiträgt. Das mußt du selbst abschätzen.
Alternativ ginge natürlich ein Heckgeber. Aber meines Wissens nach funktioniert das Seafahrer mit einem 120 KHz-Schwinger. Ob es die als Heckgeber gibt?
Alt 17.11.2006, 12:52
Standard Einbau Geber
Hm -nun stellt sich mir die Frage, wer kann mir sagen, wie ich den abgebildeten Geber in dem Sperrholzrumpf einbauen kann/ sollte.
Was ist dabei zu beachten, Position,Neigung etc. habe überhaupt keine Vorkenntnisse bei diesem Teil, bin für jegliche Info Dankbar, damit das nachher auch funktioniert
Alt 17.11.2006, 13:11
Standard Re: Einbau Geber
Außenbordkeil besorgen, diesen so anpassen das der Geber Lotrecht steht. dann Loch in den Rumpf, Keil ankleben+Abdichten+Festschrauben. Alles andere wird bei nem Composite-Rumpf nix.
MFG René
MFG René
Alt 17.11.2006, 14:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Marc,
nur um die Sache nochmal zu vereinfachen:
Der Geber muss ins Wasser (bzw. ohne Luftbrücken ans Wasser), wie und wo ist erstmal wurscht. Die richtige Tiefe kann er natürlich nur messen, wenn er senkrecht ins Wasser "guckt" und je weiter hinten er im oder am Boot sitzt, desto später erkennst Du die Untiefe . Ob das schlimm ist, ist Ansichtssache, ich habe einen Geber achtern, der hat mich schon mal davor gewarnt, beim Ankern rückwärst auf eine Untiefe zu fahren.
Der Geber, den Du hast, ist ein "Durchbruchgeber", ein Heckgeber hat nur eine andere Form und er hat i.d.R. einen Winkel zum Anschrauben.
Solch einen Winkel zum Anbau an den Spiegel könntest Du auch selber basteln, das Material ist egal, der Geber kann durchgesteckt und festgeschraubt werden.
Vermeide aber auf jeden Fall, das Kabel durchzuschneiden. Das führt an Steckverbindern oder Flickstellen zu Reflektionen, die das Messergebnis beeinflussen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
