Mercury F115 feste Nabe statt Flow Torque ?
An meinem F115 ist ein Propeller mit Flow torque Nabe dran. Passt da auch ein Propeller mit fester Nabe drauf? Haben beide 15 Zähne. Wie wird der mit der festen Nabe angeschraubt? Einfach auf den Propeller die Mutter drauf oder gehört da noch eine Scheibe dazwischen? Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios Viele Grüße Arnd |
Ja du kannst auch andere 15-Zahn-Propeller montieren. Ich kenne jedoch nur andere Hersteller, die auch gleichzeitig ein passendes Montagekit anbieten. Dabei kann man i.d.R. die innere Montageplatte dran lassen, dann kommt der Propeller drauf und dann die passende Druckplatte mit Mutter und Sicherungsblech. Ob die original Mercury-Druckplatte funktioniert, kann ich nicht sagen, da der FloTorq-Einsatz meiner Erinnerung nach weiter raus steht und dadurch für eine andere "Gewindelänge" sorgt.
Geändert von Pepper (14.05.2019 um 08:30 Uhr)
Vielen Dank,
Der Propeller scheint für Yamaha zu sein, der Nummer nach. 335932. Ist aber auch für eine 15 Zahn Welle. Hat sowas schon mal jemand kombiniert??? Für Mercury gibt es ein Hub-Kit 827614Q01. Das scheint für alle Propeller ohne Flow torque zu sein. Viele Grüße Arnd |
Ja das sehe ich auch so, dass dieses Kit für Propeller ohne Flo-Torq gedacht ist.
Ich habe die kleinere Mercury-Serie (40-60 PS), dort sollen auch Yamaha-Propeller passen. Ich habe dann mal einen für Yamaha bestellt, der dann zwar auf die Welle passte, aber nicht zu befestigen war. Wenn ich mich recht erinnere, drückte er mit der Innenseite an das Getriebegehäuse, und mit U-Scheiben wollte ich nicht arbeiten. Also Yamaha kann passen, muss aber nicht. Da Ballistic unterschiedliche Propeller für Yamaha und Mercury anbietet, würde ich dahingehend tendieren, dass dieser Propeller nicht passt. Geändert von Pepper (14.05.2019 um 15:26 Uhr)
Ja, die Nummer für Mercury ist 335132.
Wo auch immer die Unterschiede sind. Wahrscheinlich doch in der Nabe. Äußerlich werden die Propeller wohl gleich sen. Viele Grüße Arnd |
Flow torque wechseln | Allerhopser | Technik-Talk | 1 | 11.07.2011 22:07 |
Flow Torque 1 2 oder was?? | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.04.2008 19:41 |
Flow Torque I & II | ST-180 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.04.2008 14:52 |
Gibt es Flow Torque II Naben für Suzuki DF 90 - 140? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.02.2008 22:04 |
Edelstahlpropeller mit Flow Torque Nabe?? | tknipser | Technik-Talk | 11 | 27.12.2007 12:45 |
