Alt 15.05.2019, 15:16
cat71 cat71 ist offline
Boot: Fletcher Bravo 147
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vergaser synchronisieren Selva Portofino
hallo...an meinem Motor können die vergaser über Zugänge zum vergaser synchronisiert werden.
was ich mich nun frage ist...zieht der vergaser nicht falsch läuft wenn diese ständig geöffnet sind???
gruß Horst....
auf dem Bild der kl.schlauch am vergaser ist der Zugang
Hits:	104
Größe:	60,5 KB
Alt 15.05.2019, 15:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn Sie dafür vorgesehen sind, dann sollten Sie verschlossen werden.
M.f.G.
harry
Alt 15.05.2019, 16:10
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.547 Danke in 1.859 Beiträgen
Hm, bei nen Vereinskameraden sind die Dinger auch so. Also offen.
Was ist nun richtig?
Marco,
Alt 15.05.2019, 16:15
Ziehe den Schlauch mal runter, evtl. ist der Durchgang dort dicht, dann aber fragt sich, wozu dann der Schlauch da ist ?
M.f.G.
harry
Alt 15.05.2019, 16:21
nein! die sind nicht dicht!
deswegen finde ich es ja irgendwie seltsam. oder ob der vergaser so ausgelegt ist das die Luft die er dadurch zieht gebraucht wird??
Alt 15.05.2019, 16:24
Habe ich so noch nicht gesehen, könnten aber auch so bemessen sein, das die zusätzliche Luftzuführung notwendig ist.
Bei anderen Herstellern sind die Zugänge zwecks Synchronisation mittels Schrauben verschlossen.
M.f.G.
harry
Alt 16.05.2019, 07:13
uli07 uli07 ist offline
7.487 Danke in 4.574 Beiträgen
Zieht er denn wirklich Luft dadurch oder ist der Schlauch hinter dem Loch zu?
Gruß Uli07
Alt 16.05.2019, 13:23
er zieht dadurch Luft..
Alt 20.05.2019, 17:46
htm... sehr schade das keiner einen ähnlichen Motor hat und somit sagen könnte ob es bei ihm auch offen ist oder evtl mit einem Nippel oder so verschlossen gehört.
Alt 20.05.2019, 18:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.439 Danke in 3.018 Beiträgen
Motor ist Motor und Falschluft ist Falschluft.
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2019, 06:30
Das hört man doch am Lauf ob der Falschluft zieht . Dreh doch mal ne Schraube in den Gummiprömpel. Dann hörst und merkste den Unterschied.
Gruß Uli07
Vergaser synchronisieren Selva Portofino cat71 Motoren und Antriebstechnik 0 16.04.2019 00:35
Schlachte 80PS Selva Portofino thundi Werbeforum 2 29.11.2012 19:29
80PS Selva Portofino Kurzschaft thundi Werbeforum 8 28.08.2012 16:53
Selva 80Ps Portofino XBow Motoren und Antriebstechnik 8 21.02.2011 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
