Alt 21.05.2019, 08:25
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Standard 4 Blattpropeller für Suzuki DF30
Hallo Leute,
ich habe an meinem Trainer 2 einen DF30ATS. Mit dem originalen Propeller mit 10 1/4 x 13 erreiche ich ca. 5400Umin bei 30-35km/h je nach Wasserbedingungen. Habe jetzt einen 10 1/4 x 11 getestet, mit dem dreht der Motor voll aus ca. 6250 und erreicht 45-50kmh . Da ich aber meistens auf Seen mit 25kmh Grenze oder in Kanälen unterwegs bin reicht mir 35 völlig aus. Die werden übrigens auch bei 4 Personen an Bord erreicht. Der Hauptgrund wieder auf den originalen zu wechseln war für mich aber, dass sich dann das Motorgeräusch im Geschwindigkeitsbereich zwischen 5 und 15kmh von leise auf nahezu nicht hörbar minimiert. Klar ich erreiche die gleiche Geschwindigkeit (z B. 10kmh) nun ca. 1000Umin früher.
Nun frage ich mich aber ob mit einem 4 Blatt oder evtl. auch Edelstahloropeller noch ein besseres Ergebnis erzielt werden kann, was meint ihr? Bisher habe ich allerdings keine 4 Blatt oder Edelstahlpropeller für den DF30 passend gesehen.
LG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 21.05.2019, 22:39
bessere Propeller wirst du für deinen Motor kaum finden, das geht erst bei größeren Motoren los,
einen Propeller zufahren der zu groß ist, rächt sich oft durch höheren Verbrauch weil der Motor sich mehr anstrengen muß um seine Leistung ins Wasser zubringen
Alt 22.05.2019, 08:17
Boot: Trainer 2
Danke für deine Antwort, ich hätte das genau andersrum gesehen, das auch der Treibstoffverbrauch zumindest theoretisch leicht sinken dürfte , da er ja auf viel niedrigeren Drehzahlen läuft.
LG Timo
Alt 22.05.2019, 08:52
Wenn du die Drehzahl am Gashahn zurück nimmst,dann schon.
Ansonsten arbeitet der Motor gegen die nicht zu erreichende Drehzahl gegenan.
Er muß nun mehr Kraft aufwenden,was mehr Sprit und Öl bedeutet.
Gruß,Matze
Alt 22.05.2019, 10:16
Boot: Trainer 2
Also praktisch nur bei dem Versuch Vollgas zu geben, was eh kaum vorkommt.
Alt 22.05.2019, 10:21
Der Motor sollte seine Nenndrehzahl erreichen.
Ich nutze als Beispiel ab und zu einen 4Blatt mit deutlich geringerer Steigung,als Tourenprop.Das Boot gleitet sehr schnell an und ist bei geringer Drehzahl sparsamer.
Vollgas ist damit allerdings nicht möglich,so würde ich sofort in den Drehzahlbegrenzer kommen.
Gruß,Matze
Schlüsselweite Propellermutter Johnson 30 PS Viertakt / Suzuki DF30 Falcon27 Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2013 11:12
Richtig startem mit E-Choke (Suzuki DF30/Johnson J30Pl4) Falcon27 Motoren und Antriebstechnik 6 22.05.2013 14:49
Wartung Suzuki DF30-Impellerwechsel??? frido75 Technik-Talk 4 14.03.2013 00:01
4 oder 3 Blattpropeller Jo-sch Motoren und Antriebstechnik 9 25.09.2011 21:46
Propeller: 3-Blatt mit großem Durchmesser oder 4-Blattpropeller? Mutterubu Motoren und Antriebstechnik 19 16.12.2009 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
