Schrauben am Vergaser?
kann mir bitte jemand sagen wofür diese Schrauben auf der Schwimmerkammer sind? |
Schwimmerstand einstellen[/b] Nass Wie es die Bezeichnung verrät, wird hier mit hilfe des Benzines, nass der Schwimmerstand eingestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass Lappen und vielleicht auch ein feuerlöscher griffbereit sind. Zu Beginn den Sight Plug mit einem Schraubendreher entfernen (bei neueren Vergasern kann an Stelle des Plugs auch ein Sichtfenster vorhanden sein). Der Schwimmerstand kann nun mit einem Schlüssel (SW 5/8)" bzw 16mm) eingestellt werden. Wenn im Uhrzeigersinn gedreht wird, senkt sich der Schwimmerstand, im Gegenuhrzeigersinn hebt er sich. Mit der Schlitzschraube wird die Einstellung gekonntert. Vorsicht, Benzin hat eine erstaunliche Oberflächenspannung, wird der Schwimmerstand angehoben bis Benzin aus der Bohrung fliesst, stoppt es nicht mehr zu Fliessen. Es muss also von der Seite in die Bohrung geschaut werden, und der unterkannt der Bohrung eigestellt werden. techlibrary_adjusting_your_carburetor.pdf Tip Wenn der Vergaser auf dem Motor festgeschraubt ist, können die Schwimmerkammern mit einer Spritze oder einem kleinen Trichter über die Entlüftungen befüllt werden. So kann bei einer mechanischen Benzinpumpe vermieden werden, dass der Anlasser unnötig lange betätigt werden muss, um die Schwimmerkammern zu füllen und der Motor springt sofort an. Tip Holley, PN 26-113, Moroso PN 65226, Mr.Gasket PN6057 und andere stellen Clear sight Plugs her, sie ersetzten dieMessing Plugs. So kann man die Schwimmerstände einstellen ohne Gefahr von auslaufendem Benzin über den heissen Motor.
kannst du mir das PDF schicken, ich checke den download nicht
Ich auch nicht
Aber ich hab gegoogelt, https://documents.holley.com/techlib...carburetor.pdf https://www.jalopyjournal.com/forum/...lease.1035993/ Ist es das
das sind nicht die Schrauben für den Schwimmerstand einzustellen. : Die Schrauben für den Schwimmerstand sind die 2 Grossen obendrauf. Das ist das doch zum schauen von dem eingestellten Schwimmerstand. Eingestellt wird von oben. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 Geändert von Oskj (22.05.2019 um 22:28 Uhr)
Das steht doch im Text. Die Schrauben sind nur zum "reinschauen" wie hoch die Suppe da drin steht. "Sight plug" hamn die da in ihrem Wortschatz für gefunden, die Ami´s. (=Sichtschraube?).
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 09:57 |
Mercruiser 470 Schrauben | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.06.2003 11:39 |
A2 Schrauben Österreich | gerhard-kainz | Technik-Talk | 13 | 14.05.2003 15:29 |
Linksdrehende Schrauben oder Muttern | tboat | Technik-Talk | 3 | 06.12.2002 14:44 |
VA-Schrauben | Holger | Technik-Talk | 10 | 10.08.2002 17:14 |
