Hallo ich habe ein Frage zur Drehzahl
Nach Umrüstung von v8 auf v6 4,5 l bin ich mir mit der Drehzahl unsicher Am Drehzahlmesser kann ich nicht mehr erkennen welche die richtige Einstellung für den v 6 ist. Würde der Drehzahlmesser in der alten Stellung (v 8 ) zu wenig oder zu viel anzeigen? Regelt der Motor bei viel zu hoher Drehzahl ab ? Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects ![]()
Rechenaufgabe:
8 Zylinder 4 Takt Motor = 4 Zündimpulse pro Umdrehung 6 Zylinder 4 Takt Motor = 3 Zündimpulse pro Umdrehung Wenn der Motor ein Drehzahlbegrenzer hat regelt der bei zu hoher Drehzahl ab.
Gruß Jogie
![]() Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Danke Jogie (so heißt der Hund meiner Eltern
![]() Also zeigt er zu wenig,dann ist es umso wichtiger zu wissen ob der Motor abregelt Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects ![]() |
Also zeigt er zu wenig, RICHTIG. Aber wieviel ?
8 Zylinder 4 Takt Motor = 4 Zündimpulse pro Umdrehung Bei 5000 U/min: 5000 x 4 = 20.000 Zündimpulse .................................................. ...................... 6 Zylinder 4 Takt Motor = 3 Zündimpulse pro Umdrehung Bei 5000 U/min: 5000 x 3 = 15.000 Zündimpulse 20.000 / 15.000 = 1,3333333 5000/ 1,33 = 3760 Also müsste der Drehzahlmesser beim 6 Zyl. 3760 U/min anzeigen wenn der Motor 5000 U/min macht. Berechnung ist ohne jede Garantie!
Gruß Jogie
Ja das passt ich habe ja die verschiedensten Einstellung am Drehzahlmesser ausprobiert.
Wenn man seine Kopf anstrengend kommt man von allein drauf aber die Angst am neuen Motor schaden zu machen ist halt groß. Was mich jetzt noch interessiert ist ob der Motor bei zu hoher Drehzahl Abriegelt und wenn ja bei welcher ? max Drehzahl sollte bei 4800-5200 liegen aber dreht deutlich höher bei ca 5500 habe ich Gas weg genommen um dem Motor nicht zu schaden. Mein Problem ist jetzt wieviel mehr Steigung ich jetzt kaufen soll. Im Moment habe ich 22.5 Zoll. Motor 4,5 250 PS Bravo 3 Übersetzung 2,20 Gewicht Boot ca. 3 to fahr fertig. Gruß Holger
Mercruiser DTS Frage zur Leerlauf Drehzahl | frankietec | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.07.2018 07:29 |
Frage zur Drehzahl | Andibln74 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 12.06.2013 16:28 |
Merc. 3.0LX 130 PS Fragen zur Drehzahl! | rs-andy | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.08.2011 10:13 |
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine | Parsa | Technik-Talk | 4 | 07.04.2008 22:28 |
