Yamaha Maximum Trimm / Tilt
Hallo Leute,
Ich wollte meinen Yamaha F100 Aussenbordmotor trimmen um die Schraube zu wechseln. Nur kommt die Schraube nicht aus dem Wasser ... Habe mal gehört das man den max. Trimmwinkel begrenzen kann, bzw. dies auf den Anzeigen 6Y8 über max Tilt eingestellt werden kann. Hat jemand genauere Infos dazu? Besten Dank Jürgen |
der Motor hat einen Trimmbereich und einen Tiltbereich bis in die Transportstellung,
höher geht es dann nicht mehr
Danke für die Info.
Da der Motor eine Macke am oberen Eck hat, nehme ich an das der Motor hinten schon einmal angestanden ist, weil die Heckbank nicht nach vorne geklappt war. BZW der Motor beim Tilt in die Heckbank gefahren ist. Aktuell stoppt mein Motor im Tiltbereich kurz vor der Heckbank (nicht nach vorne geklappt). Also nehme ich stark an das der Tiltbereich, bei meinem Schiff, begrenzt wurde. Geändert von grisly (23.05.2019 um 07:44 Uhr) |
Update:
Habe einen Yamaha Tilt Limited verbaut. Dieser kann nachträglich, auf der Drehachse des Motors, zur Begrenzung des Tilt (Anschlagsschutz) montiert werden. Abstecken und die Schraube kommt aus dem Wasser. |
Über dem Trimmzylinder ist so eine Kunststoff Nocke an der kann man die Endabschaltung einstellen.
Wenn das Teil hat nicht mehr geht ist meist da der Fehler, das die Trimmung nicht mehr funktioniert. Zumindest ist's bei meinem F80 so. Ist ja eigentlich Baugleich, bis aufs Steuergerät |
Habe heute den Tilt Limiter abgesteckt, bzw deaktiviert.
Problem gelöst. |
Honda BF5A 14kmh Maximum... | RooR | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 23.09.2018 07:14 |
Maximum Power Point Solar Laderegler Votronic MPP 150 Duo - Sonderangebot | alexmosel | Werbeforum | 0 | 24.03.2011 14:28 |
wo ist das maximum beim trimmen? | derGlaser | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.09.2009 16:11 |
Yamaha Trimm / Tilt Funktion | Bushrider | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 24.08.2008 09:11 |
CMC Power trimm& tilt | Flipsi | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 31.05.2006 15:25 |
