Lowrace Echolot zeigt manchmal nur Streifen an
ich habe mir letztes Jahr ein Lowrance Echolot gekauft. Leider zeigt es manchmal nur Steifen an. V.a. bei Fahrt. Im Stand geht es meistens Ist da eine Einstellung falsch, oder habe ich es falsch montiert? |
Wo hast du ihn installiert? bei ungünstiger Posititon aber nichts ungewöhnliches... du kannst auch leicht Abhilfe schaffen indem du die automatische Tiefe auf einen Festen Wert setzt... wenn es nur bei Gleitfahrt ist würde es mich nicht stören... da dort das Echolot eh quatsch ist... bis du eine Anzeige bekommst bist über das Hinderniss ja eh schon drüber... Daher evnetuell die Anzeige auf eine max. 10m Tiefe setzen und gut ist...
Im Menü gibt es den Punkt " Geschwindigkeit" , der muss auf "hoch". Schmodder und Algen vom Geber putzen. Bei höheren Geschwindigkeiten wird dir das Teil aber maximal die Tiefe in Zahlen anzeigen.
Es grüßt der Peter |
Ich vermute mal Du hast den Geber aussen am Heck montiert.
Das ist dann normal bei etwas schnellerer Geschwindigkeit da sich Luft am Geber vorbeizieht. Etwas besser wird es werden wenn du den Geber einfach in die Bilge klebst, vorrausgesetzt Du hast keinen Sandwichrumpf. |
Dann stimmt aber die Wassertemperaturanzeige auch nicht oder?
Grüße Christian |
wenn er in der Bilge eingeklebt ist wird natürlich nicht die Wassertemperatur sondern die Rumpftemperatur gemessen... bei Fahrt erhitzt sich natürlich der Rumpf aber als Wasserlieger hat man vor Antritt der Fahrt die Wassertemperatur sehr genau... und wer braucht schon eine Anzeige der Wassertemperatur bei der Fahrt....
Ich denke dein Display ist defekt. Da das Gerät noch nicht so alt ist, sollte es auf Garantie getauscht werden.
was soll da defekt sein.... man sieht doch eindeutig, dass ständig die max. Tiefe wechselt.... daher auch die Trennungslinien zwischen den Tiefen... das ist ganz normal wenn das Echolot mal 3m Misst geht es auf eine max. Tiefe von 5 oder 10m wenn es 25m Misst auf eine Anzeigentiefe von max. 50m usw.. und jede Umschaltung wird von einer Trennungslinie begleitet...
Das Gerät ist in Ordnung!
Es ändert seinen Anzeigenbereich dauernd, weil Du an der Grenze des Anzeige-Fensters fährst. Dabei macht es diesen Streifen. Der wandert von rechts nach links über den Monitor und soll so sein. Dieses Mess-Fenster kann z.B. von 0-5m, von 5-10m, etc. sein. Wenn Du dauernd um 5m fährst, springt es dauernd zwischen die beiden Mess-Fenster hin und her, da macht er jedesmal diesen Streifen, das soll auch so sein. Das sieht man an den unteren Zahlen. Du fährst immer an der Grenze von dem Messbereich der voreingestellt ist. Stelle diesen manuell um auf den Bereich den Du meist befährst (bei 5m üblicher Tiefe z.B. Messfenster von 2-10m Tiefe einstellen), dann sind die Streifen weg. Ist ein wenig blöd zu erklären. Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan! |
Oben und unten werden Zahlen dargestellt, diese Zahlen sind teilweise überlagert oder abgeschnitten. Bei meinem Lowrance Plotter sind aber die Zahlen immer sauber lesbar, egal was dazwischen an Tiefenlinien angezeigt wird.
bei unter 10m Ändert sich bei automatischer Einstellung die Anzeige auf 0-10m und weiter auf 0-5m in deiner Einstellung wird die Tiefe bei unter 5m relativ ungenau.. und manche wollen halt gerade bei dieser Tiefe etwas genauer den Untergrund dargstellt haben... je größer der Tiefenbereich desto ungenauer im Nahbereich...
Was mir aber eben beim lesen aufgefallen ist, du schreibst "im Stand geht es meistens". Im Stand sollte es nicht meistens, sondern immer gehen. Und die allerwichtigste Frage wäre zu klären:Wo und wie haste den Geber montiert? Am besten mal Bild einstellen. Vielleicht zu nahe am Propeller?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
dies hat beim TO vermutlich die Ursache durch Luft die an den Geber kommt... wenn es bei langsamer fahrt funktioniert schafft man am leichtesten Abhilfe in dem man den Tiefenbereich fixiert.
Ich kannte das nicht anders, sogar mein mittlerweile 13 Jahre alter Navman TrackFish 6600 macht das wie das HDS auch |
ich schreibe nicht ohne Grund das dies so ist .. ich benutze ja auch ein Hook 4 (allerdings kein Hook 4x ich wollte ja einen Plotter nicht ein reines Echolot)
Dat Ding kostet 79€ ....
Da sollte man auch keine Wunderdinge erwarten....
Nicht so abwertende Aussagen machen,
Benutze auch das X 3 Elite und bin absolut zufrieden damit. Das Phänomen hatte ich auch, das liegt wirklich nur an 2 Dingen: Luftblasen und oder falsche Einstellungen im Menü. Automatik ist zwar sehr schön aber kann zu diesem Ergebniss führen. Wenn man das Revier kennt ist die Manuelle Tiefen Angabe von 0-3, 3-8, und so weiter angebracht. alles ab 10 Meter aufwärts ist mit der Automatik noch gut zu händeln. Ich nehme persönlich immer die Manuelle Einstellungen ebenso wie Farbangabe und Fisch ID aus, so das da die Sicheln kommen. Je nach Tiefe und Auflösung beim Fischfang switsche ich auch die KHz hin und her, das macht dann die Erfahrung aus und dir entkommt auf dem Display kein Fisch mehr, selbst wenn er cm tief im Sand liegt.. Achte bei der Einstellung auf Störrunterdrückung (hoch) Ping Geschwindigkeit (mittel bis schnell bei fahrt) im Stand auf niedrig. Den Geber nicht in der Nähe der Schraube oder Stömungsabriskannte des Rumpfes anbringen wegen Luftblasen. Auch darauf achten das der Geber Waagerecht zur Wasserlinie steht
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Hallo. Vielen Dank für all die Antworten und Tipps!!!!
Ich brauche den Hook nicht als Fischfinder, sondern nur als Tiefenanzeiger. Ich fahre mit dem Boot am Gardasee und da gibt es Tiefen von 1,8-200m! Ich habe den Geber hinten ca 30 cm vom Motor befestigt (bitte nicht den Schmutz beachten - bin gerade dabei den Algenanstrich ab zu machen) |
Die tiefe bekommst du weiterhin als Wert angezeigt nur nicht als Grafik
Den Effekt hatte ich bei meinem ersten Lowrance Fishfinder auch.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=157677 Dieses nervöse Umschaltverhalten zwischen den Tiefenbereichen scheint ein "Feature" bei Lowrance zu sein. Bei Garmin z.B. kann man das Gerät auf Automatik stehen lassen und es wird nicht so hektisch hin und her geschaltet. |
Hallo, ich kenne folgende Probleme bei den Lowrance Echoloten/Fishfindern:
Bei zu viel Metall unter und rund ums Boot fangen die an zu spinnen , bei mir z.B. in Schleusen und in einem Bereich wo ein Unterwasserkabel liegt. Sann zeigt es immer 0,3m an und die Anzeige wechselt wie oben dargestellt, so bald man aus den Bereich raus ist funktioniert es wieder einwandfrei. Ist immerwieder reproduzierbar und ansonsten geht das Teil auf den cm genau , habe es mit einem Handlot mehrfach kontrolliert. Bei mir handelt es sich übrigens über das Hook 3X DSI. LG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
Anlasserrelais klickt manchmal nur / Mercruiser 4.3 V6 | Paetr | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 13.08.2018 17:07 |
Nicht nur wir legen manchmal kurios an | Youk | Allgemeines zum Boot | 15 | 29.07.2015 16:53 |
Anlasser klackt manchmal nur | Max77 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 18.09.2010 16:59 |
Mercury AB 4-takt 50 PS läuft manchmal nur auf 3 Pötten | JPCool | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.04.2010 14:20 |
Hallo, Phänomen Bei uns geht manchmal nur D-MAX (Echtes Männerfernsehen) | Nichtschwimmer78 | Kein Boot | 21 | 31.10.2009 08:50 |
