Wie Akkus (Autobatterien) richtig laden ???
Hallöle !!!
Ich habe einen kleinen Elektroaußenborder an Bord mit dem ich öffters mal Schleppangeln betreibe. Natürlich saugt das kräftig an der Batterie. Und nun wiederholt es sich ja laufend, dass die Batterie derbe entladen wird und anschließend wieder zu hause mit dem Ladegerät (ein einfaches, nicht stabilisiertes Ladegerät) geladen wird. Was sollte man beim Laden beachten, damit der Akku (eine einfache Autobatterie) so lange wie möglich mitspielt? Wie lange muß er geladen werden? Gibt es da eine Formel?
MfG Christian |
Hallo Namensvetter
die Formel ist sehr einfach und lautet: je tiefer entladen wird, desto kürzer die Lebensdauer. Diese Formel ist eine logarytmische! Gruss aus der Zentralschweiz Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
Das ist leider völlig richtig und wird meist nicht bedacht, wenn Vergleiche mit anderen Akkutypen (NiXx, Lixx) gemacht werden. Entläd man eine Standardstarterbatterie regelmässig unter 50%, geht die Lebensdauer (Ladezyklen) auf 1/2 bis 1/4 zurück ! Steht auch in den entsprechenden Datenblättern.
Wenn Du also 50 Ah dauerhaft nutzen willst, solltest Du 100 Ah "an Bord" haben... |
Re: Wie Akkus (Autobatterien) richtig laden ???
Zur letzten Frage: ich denke, es ist weniger eine Sache der Zeitdauer, sondern der Ladeschlussspannung. Die sollte, wenn es sich um einen Blei-Akku handelt 2,2 Volt pro Zelle nicht überschreiten = 14.4 Volt. Darüber hinaus fängt er zu gasen an. Ich würde über ein Ladegerät mit IUOU-Kennlinie nachdenken. Servus Paul |
Hallo Schmitzi,
wenn du am Anfang kein Vermögen für ein Ladegerät ausgeben möchtest würde ich dir den IVT Lader empfehlen, der ist preiswert und gut (gibts es beim Hausmeister ) http://deutsch.ivt-hirschau.de/conte...&doc_id=DOC_82
Hallo Cyrus,
stimmt, der Lader funktioniert prima aber nur wenn er eingeschaltet ist
Tja, dass die Batterie das nicht ewig lange mit macht ist ja klar. Aber sie soll halt so lange wie möglich mitspielen. Auf Dauer werde ich mir wohl einfach mal eine richtig große besorgen müssen....
MfG Christian |
siehe link im beitrag "akkutechnik" in der rubrik "technik talk"
holger
jack of all trades - master of none |
Gruß Jürgen |
läßt sich der Batterietod nicht deutlich hinauszögern, wenn man einen "Megapulser" installiert? Christian |
ich habe gerade die aktuelle "Palstek" (technisches Seglermagazin) vor mir liegen. Da (und in den vorangegangenen 2 Ausgaben) steht alles wissenswerte zu Batterien und Ladetechnik drin. Wirklich empfehlenswert.
Gruß Peter |
