Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Heften von Profilen mit WIG
Hatte immer Schwierigkeiten beim MIG-Schweissen von T-Profilen in Gehrung
oder senkrecht aufgesetzt. (40x40x4 bis 80x80x7). Hatte es eigentlich nur immer zufällig geschafft an den Außenkanten der Stöße eine vernünftige Naht hinzubekommen und auch nur mit Anlauf- und Ablaufblechstücken, also mehr Handling mit dem anschließendem Wegschleifen/schneiden. Nach dem Wegschleifen dann bei kritischen Ecken mit WIG nachgearbeitet (nicht sehr professionell, kann's halt nicht andersdes ) Habe heute entschieden Profile in Gehrung zu Profilen oder Stützplatten auf Platten, mit WIG in aller Ruhe an den Außenkanten zu heften und so 1-2 cm je nach Größe der Konfig sauber nach innen beiseitig zu verschweissen. Dies gibt dann für's MIG-Schweissen saubere Anlauf- unf Ablaufstellen.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
was soll uns dieser Beitrag sagen ??
By Karsten
na, dass er jetzt keine Schwierigkeiten mehr hat!!
Sava P.S. Bilder?
http://www.facebook.com/sava.pasic |
Hatte ich mir gedacht, ohne Bilder....
1. Bild 80x80x7 auf 40x40x4. Hier war das Anlauf und Ablaufblech schon vorhanden. Mußte verjüngt werden -> Bild 2. 2. Bild, wo Pfeil mit WIG nachgearbeitet. 3. Bild Konfig von heute, Photofat war nicht dabei. In den mit Kreis gekennzeichneten Stellen mit WIG "vorgeschweißt".
Bild 3 ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Schon mal auf Kupfer geschweißt oder es mit einer Badsicherung versucht?
sava
Ja, klar, aber du brauchst für jede Konfig unterhalb andere Badsicherungswinkel oder ein weiches Cu-Blech ....
Und das nur in nur kleinen Stücken links und rechts.... Und wie klemmen, ohne den Brenner zu behindern, wenn so kleine Dimensionen....
dann eine schweißbadsicherung aus Keramik mit Klebestreifen....
sava http://shop.strato.de/WebRoot/Store2.../newkatbak.pdf
Andere Stromquelle
Abendgruss
Leider machst Du keine Angaben zum Alter Deiner Schweissanlagen. Lass Dir doch mal von einem Schweissgerätehersteller (z.B. Fronius) ein neues, prozessorgesteuertes Gerät vorführen. Möglicherweise kannst Du dort auch ein Gerät zur Probe haben oder mieten. Zumindest ich als "Hobby-Schweisser" musste mir nach so einem Test eingestehen, dass Schweissanlage nicht gleich Schweissanlage ist Auch die Frage, wie man das "Wasser" im Schlauchpacket frostsicher macht, wird auf der Page dieser Firma erklärt. Gruss Dominik |
Ich denke nicht, daß es am Gerät liegt
Ist ja ein Fronius 2700 TPS nur im Castolin-Mantel, allerdings ohne Interpuls. Siehe HP unter Werkzeug.... Liegt eher an meiner Kunst... komme aber so sehr gut zurecht. Habe heute einige Teile so geschweißt, siehe Bild. Das Knotenblech und das waagrechte Profil habe ich vorher verschweißt. Eine Badsicherung würde hier allerdings auch nicht helfen.
