Alt 02.06.2019, 14:14
Kombinator Kombinator ist offline
Boot: Gummiboote
Rufzeichen oder MMSI: Mauli
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF 45 oder Bf 50 Schaltplan
Hallo Gemeinde,
Habe seit einigen Wochen einen Honda BF 45 Aussenbordmotor an meiner Glastron 144. Ein Freund meinte gesten Abend, dass bei mir (an der Schaltbox) keine Töne zu hören wären beim Einschalten, auch nichts zu hören sei bei zu geringen Öldruck als auch bei der Motortemperatur.
Deshalb wollte ich fragen, ob für mich jemand den Schaltplan hat oder evtl den gleichen Fehler kennt. Hab jetzt schon den ganzen Kabelbaum zerlegt.
Danke euch
Gruss Thomas
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler
Alt 02.06.2019, 14:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
idR sollten am Horn bei Zündung an, 12V auf einer Seite anliegen, das andere Ende geht in die CDI-Box dessen Ausgang geht dann zum Geber der dann nach Masse schaltet
Zwecks Prüfung den Geber dann mit einer Masseleitung überbrücken.
Hier der Plan aus Seite 105: https://cdn.powerequipment.honda.com...s/31ZW4607.pdf
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.06.2019 um 14:54 Uhr)
Alt 05.06.2019, 21:23
Boot: Gummiboote
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Super, vielen Dank!!! Hab alles überprüfen können, hab aber leider das Problem, dass die cdi Einheit bei auslösen (schalten des Öldruckschalters oder Temperaturschalter, während des Laufens, auf Masse), kein Massesignal auf der Ader gelb/grün rausschaltet.
Schaltplan Trimm und Drehzahl Honda BF 30 LRTU waschbär Technik-Talk 5 16.09.2015 10:33
Johnson 115 PS V4 Schaltplan Bj. 74 oder 76 Portaede Motoren und Antriebstechnik 2 12.06.2013 11:31
Schaltplan vom Trainer oder generelle Tipps zum neu verkabeln Tischo Technik-Talk 8 12.07.2011 13:45
Suche Schaltplan oder Wartungsanleitung für Johnson 50 PS oldmen Motoren und Antriebstechnik 0 13.10.2008 19:36
Schaltplan für Honda Schaltbox Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 0 04.10.2007 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
