Alt 04.06.2019, 07:18
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 184 Beiträgen
Standard Furlex Profilvorstag Hilfe gesucht!
Hallo!
Siehe das Bild zur Erläuterung: https://www.yumpu.com/de/document/re...9548/bartels-g
Das Profilvorstag (9) sitzt auf dem Drahtvorstag (8) und wird unten in einen Profilschuh (12) gesteckt. Der Profilschuh hält den Profilvorstag und leitet die Drehkraft in ihn ein. Die Verbindung ist lose gesteckt.
Nun kann ich, was ich beim Segeln einfädeln festgestellt hatte, den Profilvorstag um gut 15 cm nach oben schieben. Dadurch rutscht er aus dem Profilschuh und dreht nicht mehr mit.
Der Verdacht ist, Profilvorstag ist zu kurz gefertigt. Oder, wenn man in der Zeichnung schaut, ist hier eine Feder (3) eingezeichnet die es bei mir nicht gibt aber auch beim alten Profilvorstag nicht gab. Es gibt auch andere Varianten die anstatt einer Feder ein Kunststoffrohr haben. Auch das habe ich so nicht.
Was tun? Klar kann ich das am Profilschuh provisorisch kleben o.ä. aber die feine Art ist das ja nicht. Es gibt wohl auch Ausführungen bei den größeren Systemen, bei denen Der Profilschuh geschraubt ist. Wäre jetzt auch eine Variante.
Aber am meisten interessiert mich ob dieses Profilvorstag auf dem Draht nach oben bewegen können normal ist?
Danke!
Alt 04.06.2019, 07:53
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Oops, 404!
404 Not Found
The requested resource could not be found but may be available again in the future.
Das bekommt man bei Deinem Link
Fabian
Alt 04.06.2019, 10:53
Boot: Make 25
ups, sorry
Hits:	190
Größe:	72,8 KB
Alt 04.06.2019, 11:33
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Zitat von peterchen66 Beitrag anzeigen
Das ist eine Bartels Rollanlage keine Furlex!!
Alt 04.06.2019, 13:50
Boot: Make 25
Ja sorry Furlex ist für mich ein allgemeiner Begriff. Das ist natürlich falsch. Es ist eine Bartels Anlage mit einem Furlex Profilvorstag. Es geht mir um das geht darum, ist es normal das ein Profilvorstag derart "verschiebbar" ist.
Alt 04.06.2019, 21:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.083 Danke in 4.794 Beiträgen
Nein das darf sich nicht nach oben schieben lassen,da stimmt was mit der Fixierung des Topwirbels nicht.
gruss hein
Alt 04.06.2019, 22:15
Boot: Make 25
Hi! Verstehe ich nicht. Der Topwirbel sitzt ja oberhalb der ganzen Möglichkeiten. Fixierung am Profilvorstag?
Alt 05.06.2019, 00:15
Du schreibst ja, dass die Feder die sich einerseits am Topwirbel abstützt und andererseits ein Führungstück zum Profivorstag haben müsste nicht vorhanden ist.Das kann man unterschiedlich lösen,die Lagesicherung des Profils nach oben,z.B. auch mit soner Feder oder durch fixieren des Profils am Roller,die Feder bewirkt einen Längenausgleich gibt einem also die Möglichkeit das Drahtstag zu verkürzen ohne am Profil etwas ändern(in der Länge)zu müssen,denn gestaucht werden soll das auf keinen Fall weil es sonst knittert,auch die Unterschiede in der Längenausdehnung von Aluminiumprofil und Vorstagdraht sollten so gut kompensiert werden,obwohl---ich bin nicht sicher ob das der Ursprungsgedanke der Idee mit der Feder war,müsste man mal nachrechnen was das bei dreizig Grad C(oder mehr?)ausmacht die unterschiedlichen Längenausdehnungskoeffizienten von Aluminium und Stahl(hochlegiert)???
Habs gleich mal nachgeschätztrechnet:sind nicht gaaanz 3mm bei dreizig Grad
gruss hein.
Geändert von hein mk (05.06.2019 um 00:22 Uhr)
Alt 05.06.2019, 10:12
Boot: Make 25
Danke für die Details!
Ok, eine Feder habe ich ja nicht. Hatte ich auch nie. Profilvorstag wurde nach Bruch repariert. Ein Stück wurde ausgetauscht und der Vorstagsdraht erneuert. Mein Gedanke, da ich ja nie eine Feder hatte, das Profilvorstag ist zu kurz. Könnte man ja relativ einfach verlängern (bei gelegtem Mast) oder es gibt eben eine Möglichkeit der Fixierung. Bartels hat mir geschrieben, sie haben am Profilschuh eine Schraubfixierung. Bei mir gab es das nicht und der neue Profilschuh von Bartels hat ebenfalls weder Gewinde noch Loch dafür. Aber Gewinde reinschneiden wäre jetzt nicht das Drama.
Ich befürchte halt, und muss das am Wochenende prüfen, das der Profilstag nun oben um genau diese 15-20 cm zu kurz ist. Würde bedeuten meine Genua geht oben mit dem Keder aus dem Profil raus. Das wäre ziemlich doof.
Alt 05.06.2019, 10:48
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Bi Bartels musst du unterscheiden zwischen Roll und Rollrefanlagen. Da gibt es entscheidende Unterschiede explizit was das Vorstag ( drehend oder nicht drehend) angeht.
Guck mal auf die Typenbezeichnung . Bei D1-11irgentwas hast du ein drehendes vorstag bei D2 -11 irgentwas hast du ein bei stehendes Vorstag, da dreht nur das Profil.
Kläre das mal, dann kann man was zur Profilanbindung sagen ( das das locker sitzt, kann gewünscht sein)
Alt 05.06.2019, 13:02
Boot: Make 25
Ist eine Rollanlage / Furler. Ob der Draht mitdreht? Ich habs anhand meiner Bilder geprüft, der muss mitdrehen - hat keine andere Wahl. Müsste die D1-211/212 mit endlos Fockroller sein. ja ist sie. Da gibt es auch keine Feder.
https://rollreff.kaufen/fileadmin/ba...gb_resized.pdf
Ok, wenn ich das betrachte, Das Segel kann nicht aus dem Profilvorstag raus weil der Fallschlitten oberhalb sitzt. Jetzt müsste ich schauen, wie groß de Abstand zwischen oberer Profil Endkappe und Stagwirbel ist. Das müssten dann die 15-20 cm Verschiebemöglichkeit sein.
Ich hab aktuell nur meine klene Fock drauf. Spannend wird das wenn ich den großen Lappen aufziehe. Dessen Vorliek ist länger.
In jedem Fall glaube ich, das Profilvorstag wurde zu kurz gefertigt und deshalb verrutscht es jetzt. Festschrauben wenn die Länge für meine große Genua reicht wäre dann eine Möglichkeit. Passt die große Genua nicht hat der Mastbauer einen Punkt 8 auf der Mängelliste.
Ich melde mich dann wieder wenn ich am Wochenende im Mast war
Danke!
Alt 09.06.2019, 08:50
Boot: Make 25
So, definitiv zu kurz. Wenn ich das Fall durchsetze, wird das Profilvorstag aus dem Profilschuh gezogen. Fallschlitten ist oben am Anschlag des Profilvorstags und zieht es quasi nach oben. Ohne die Verbindung zum Profilschuh ist einrollen nur bedingt möglich. Ich werde mir übergangsweise etwas einfallen lassen müssen. Rechts links eine Aluschiene bei durchgesetztem Fall und mit selbstverschweißendem Klebeband üppigst fixieren. Wie ich so was hasse....
Alt 09.06.2019, 15:58
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Unter diesem link https://www.gotthardt-yacht.de/_Reso...itung_2011.pdf findest du die Montageanleitung der Furlex 100, da wird das Prifilvorstag unten mit einer Feder am Roller fixiert. Wenn bei dir diese Feder nicht vorhanden ist, musst du sie dir als Ersatzteil beschaffen, sonst wird das niemals vernünftig funktionieren,
Siggi
Alt 09.06.2019, 17:56
Boot: Make 25
Nein, es hatte bis zum Mastbruch einwandfrei funktioniert. Ohne Feder usw. Es wurde der abgebrochene Teil ersetzt sowie der Vorstagsdraht erneuert.
Alt 10.06.2019, 21:14
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.848 Danke in 8.721 Beiträgen
Also ich würde da net philosophieren wie das vorher funktioniert hat oder so.
Der Mastbauer muss das doch wissen was da alles reingehört, so wie es der Hersteller will.
Alle möglichen Dehnungen zueinander und die Längenänderung bei Wärme/Kälte (wie von Hein geschätzt), da hat garantiert ein Konstrukteur was dazu gedacht. Entweder ist das unten fest und oben lose/verschieblich. Oder umgekehrt. Oder ne Feder löst die Story.......
Also bei mir geht die Genua (trotz UNterstützung mit Silikonöl) mit ihrem Keder sackschwer (am Schluss, wenn viel Länge im Eingriff ist) nach oben. Und da bewegt sich trotzdem gar nix am Aluprofil. Also da muss irgendwas irgendwo festgemacht sein.
Edit: Sind zwar schlechte Bilder (stark rausvergrössert):
Ich behaupte bei mir ist oben einfach "Luft" ohne Feder und Gedöhns und unten fest. Aber keine Ahnung, dann müssten ja die einzelnen Abschnitte des Aluprofils (Bild 3) auch axial fest miteinander verbunden sein
Name:	Rollfock oben1.jpg
Hits:	84
Größe:	39,2 KB
ID:	843293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	48,9 KB
ID:	843294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	41,1 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 12.06.2019, 13:59
Naja, dann ist diese Grafik wohl eine Fehlinformation. Allerdings funktioniert es bei mir genau so,
Siggi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Furlex.pdf (1,34 MB, 83x aufgerufen)
Alt 12.06.2019, 14:42
Siggi
Moinsen
Allerdings ist sei #5 klar, das wir über ne Bartels Rollanlage schreiben.
Alt 12.06.2019, 15:01
Sorry, hatte ich so nicht mitgekriegt, bin raus,
Siggi
Alt 24.06.2019, 09:25
Boot: Make 25
Habe die Rollanlage nun soweit, das sich das Profil nur noch ca. 4-5 cm nach oben verschiebt. Mehr geht nicht. Um das noch auszugleichen müsste ich ein zusätzliches Loch in die Lochschiene bohren um sie noch weiter nach oben zu bekommen. Für die Saison lasse ich es wie es nun ist. Bei den vielen Mängeln am Rigg bin ich erst einmal (gestern) richtig zum Segeln gekommen. Ok, die Wochenenden waren hier bis dato allesamt ziemlich düster. Trimm muss ich noch nachjustieren, aber 8.1 Knoten SOG bei 120 Grad nur mit der Arbeitsfock + Groß waren schonmal wieder ein tolles Gefühl
Vorsegel mit Stagreiter umrüsten für Profilvorstag Studium Segel Technik 4 05.07.2014 22:22
Furlex 200 S gebrochen Peti Segel Technik 4 25.08.2010 18:08
Furlex B jobet88 Segel Technik 2 14.07.2008 20:44
NORDYACHT bietet Seldén Furlex elektrisch ugies Werbeforum 2 12.12.2006 18:30
Rollreffanlage Furlex o.ä. wo günstig kaufen? Smarty Allgemeines zum Boot 1 05.06.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
