Alt 04.06.2019, 12:34
BastiSrv BastiSrv ist offline
Boot: Sea Ray SRV192
Standard Mercruiser 470 schlechte Gasannahme
Erst einmal ein freundliches Hallo an die Mitglieder, Ich bin der Basti aus dem Havelland und neu hier im Forum. Mein Boot ist eine 83er Sea Ray Srv192. Bin eigentlich sehr zufrieden mit ihr, allerdings habe ich ein kleines Motorproblem und würde mich freuen falls jemand einen guten Ratschlag hätte. Die Maschine ist ein Mercruiser 470. Habe das Problem das der Motor nur widerwillig Gas annimmt. Wenn ich etwas schneller auf halbgas gehe verschluckt er sich und die Drehzahl geht herunter. Es geht nur wenn ich den hebel langsam nach vorne bewege..oder gleich auf Vollgas gehe dann macht er das. Anspringen tut der Motor super . Vergaser ist gereinigt, Beschleunigerpumpe spritzt auch ein und die Zündung (elektrisch) stimmt auch.. hat jemand vielleicht eine Idee? Sportliche Grüße ,Basti
Alt 09.06.2019, 19:17
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Basti,
würde noch die Zündkabel/Verteilerkappe/Zündkerzen überprüfen
Werner
Gasannahme - Neue Symptome Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2007 20:38
Schlechte Gasannahme geklärt !! Frage zum Vergaser.... Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 5 08.10.2007 09:43
Gasannahme bis 2000 Umdrehungen perfekt aber dann gehts los... Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 10 03.10.2007 13:06
Merc 165 schlechte Gasannahme Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2006 18:14
Schlechte Gasannahme burrito Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2006 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
