bin gerade dabei, die Armaturentafel meiner Nidelv 28 neu aufzubauen. Im Rahmen dieser Aktion kommt auch der Drehzahlmesser neu. Vor mir liegt das neue Teil von VDO mit integriertem Betriebsstundenzähler. Jetzt würde ich den Betriebsstundenzähler gerne laufen lassen, bist er die tatsächlichem Betriebsstunden der Maschine erreicht hat. Bei 1200 Stunden ist mir schon klar, das sind 50 Tage. Problem, bei Anschluß der Stromversorgung steht und bleibt er bei 0, d.h. der "Marschbefehl" für den Betriebsstundenzähler scheint Klemme W der Lichtmaschine zu sein. Meine Frage, was kommt bei Klemme W raus, wie kann ich so einen Impuls? simulieren oder kann ich hier einfach + oder - aus der Batterie draufgeben? Holger HB |
hallo klemme W an der lima ist meines wissens nach der anschluss für drehzahlmesser bei dieselmotoren also wird dort warscheinlich spannung in unterschiedlicher stärke und schwankungen anliegen sobald der motor läuft
also nix fürn betriebsstundenzähler
![]() Speed changes you ---------------------- Ronny
Betriebsstundenzähler läuft normal über Klemme 15 also 12V
Gruß Jörg |
MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Bei mir schon, ist allerdings ein externer Zähler
Gruß Jörg |
MFG René
Hallo Rene,
nun sags doch: Klemme W ist eine Anzapfung in der Lichtmaschine vor den Gleichrichterdioden. Dort liegt also Wechselspannung mit einer Frequenz entsprechend der Lichtmaschinendrehzahl mal deren Polzahl und einer Spannung von ca 15 Volt an. Dieseldrehzahlmesser benutzen diese Frequenz mangels Zündimpulsen zur Messung der Motordrehzahl Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
moin,
versuche mal den plus auf "W" aufzulegen, da kommt zwar normal ein sinussignal von der lima an, aber möglich, daß der plus schon reicht. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
