Gewinde Tankstutzen genormt?
bei meinem Boot hat leider einer der Vorbesitzer das Schloss des Tankdeckels so vergurkt, dass der Deckel jetzt nur noch per Schraubenzieher statt Schlüssel zu öffnen ist. Kann mir jemand sagen, ob die Verschlussgewinde dieser Tankdeckel genormt sind bzw. ob ich als Ersatz einfach einen neuen Deckel in den vorhandenen, durchs Deck geführten Anschlussstutzen schrauben kann, oder ob ich den alten Durchlass ausbauen und durch einen neuen mit Deckel ersetzen muss? Und falls ein neuer Deckel genügt, gibt es so etwas einzeln, d. h. ohne Stutzen zu kaufen? Herzlichen Dank! Helmut |
da kannst du dich nicht drauf verlassen,
die Deckel werden normal nicht einzeln verkauft am besten komplett neu kaufen und alles tauschen
SVB bietet welche an
Handbreit Jens |
OK, vielen Dank. Dann werde ich das mal angehen.
Helmut |
Befestigungspunkte bei AB genormt? | Wohnbusfahrer | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 30.04.2010 19:24 |
Tankstutzen verlegen... | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 18.07.2007 23:39 |
Welche Schlüsselweite bei Tankstutzen und Borddurchlass | Sealord69 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.03.2007 23:48 |
Tankstutzen - Loch verschließen | dieter | Restaurationen | 5 | 03.08.2006 08:16 |
Massekabel am Tankstutzen | Ostseeaal | Technik-Talk | 11 | 03.05.2004 11:01 |
