Alt 19.11.2006, 10:05
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Landanschluss verpolung
bei manchen booten wird angezeigt wenn die pole des landanschlusses vertauscht sind. ich verstehe den sinn nicht so ganz!
Ich habe in meinem boot einen warmwasserboiler, ein ladegerät und diverse 220 v steckdosen. Achja vorweg einen fi und sicherungsschalter.
die beiden verbraucher haben normale stecker, die können also auch verdreht eingesteckt werden, aber da stand nichts in der anleitung das dies ein problem wäre.
nun habe ich eine schalttafel wo so eine kontroll-lampe zum nachrüsten dabei ist.
die hat 3 anschlüsse. macht es nun sinn diese einzubauen?
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 19.11.2006, 10:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja,
denn die Automaten schalten meistens nur einpolig.
Aber wenn man das weiß ist das auch egal.
P.S. Ich habe mir dadurch mal einen Seitenschneider ruiniert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.11.2006, 10:23
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Cyrus
Ja,
War da nicht was das das nicht zulässig ist laut VDE?
MFG René
MFG René
Alt 19.11.2006, 10:31
Keine Ahnung, aber das interessiert die Amis eh nicht.
Bei meinem Boot schaltet zu mindestens der Hauptschalter und mein FI zweipolig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2006, 10:38
44.790 Danke in 16.509 Beiträgen
Das genügt nach VDE.
Alt 19.11.2006, 10:53
So hatte ich es auch in Erinnerung.
Ich frag mich bloß wie die Amischlurren die CE bekommen können wenn die E-Anlage nicht paßt.
MFG René
MFG René
Alt 19.11.2006, 10:57
Mein Hauptschalter im Panel ist Original.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2006, 11:07
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Empfehlenswert ist es allemal, für den Fall einer möglichen Verpolung je Stromkreis BEIDE Pole mit je einer Sicherung abzusichern (Idealerweise verbunden mit einem Zweiersteg). Sieht zwar doppelt gemoppelt aus, aber nur so ist sichergestellt, dass ein Gerät/Gehäuse im Schadfall auch wirklich von der Phase getrennt wird und nicht nur vom Nullleiter...
Als "Plan B" ist zwar noch der Fi da, aber insbesondere wenn man selber bastelt, sollte man auf Nummer sicher gehen !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.11.2006, 11:09
Plan Cyrus Personenschutzschalter mit FI und integriertem Automat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2006, 11:27
Boot: Bayliner 2855
Standard danke
ok also nun versteh ich das ganze:
die prüfen mit der lampe eigentlich nur ob nicht der rückleiter abgesichert ist, sondern die zuleitung.
ehrlich gesagt weiß ich nicht wie die absicherung in dem bereich auf meinem boot ist (stammt noch vom vorgänger) aber ich denke ich werde die teile mal wegschrauben und schauen wie die leitungen angeschlossen sind und wahrscheinlich nach dem fi noch beide leitungen zusätzlich sichern.
denke das mit den einseitigen sicherungen wissen die wenigsten und warum man bei diesen booten auf die kontroll-lampe achten sollte.
jedenfalls danke für eure schnelle antwort
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 19.11.2006, 12:04
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Noch einfacher ( und VDE-gerecht) ist die Verwendung eines CEE-Steckers! Dort sind die Belegungen für Aussenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter definitiv festgelegt.
Die rote Lampe ist Pfusch!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 19.11.2006, 12:12
Boot: Bayliner 2855
Standard Cee Stecker
hi,
aber in Kroatien ist der oft auch mal falsch belegt, was nützt es wenn meine polung stimmt, die vom steg aber nicht?
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 19.11.2006, 15:11
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
..nicht nur oft, sondern sehr oft...
ich habe mir daher einen CEE Adapter gemacht, wenn die Lampe brennt, dann stecke ich einfach in den anderen
Stecker, den ich umgepolt habe... dann passt es wieder....
servus
dieter
Alt 19.11.2006, 15:24
Boot: Bayliner 2855
Standard stecker
ja aber da muß ich mir eben diese lampe erst einbauen))
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
