Airmar P79 Geberproblem
Hallo Freunde,
ich habe mit meinem Airmar P79 Echolot Geber ein Problem, der Airmar P79 ist an einem Simrad NSS7 evo2 Plotter direkt angeschlossen, der Plotter erkennt zwar den Geber, aber er zeigt weder Temperatur noch Tiefe an, da mein Boot ein Trailerboot ist und die meiste Zeit zu Hause in der Garage steht, habe ich nun eine Frage, gibt es eine Möglichkeit auf dem Trockenen den Geber auf seine Funktionstüchtigkeit zu testen oder geht das ausschließlich nur in Wasser, mir geht es nicht darum, genaue Werte zu sehen, sondern ob er überhaupt arbeitet und funktioniert. Gruß Peter |
Ist der Geber ein- oder angebaut? Wenn er hinten dran ist, abmachen und in einen Wasser halten.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Hallo Peter,
ich hatte davon verschiedene Ausgaben in meiner Milos. Die Temperatur sollte er auch auf dem Trailer anzeigen. Ob die Tiefe korrekt funktioniert wirst Du aber nur mit ausreichend Wasser unter dem Rumpf testen können. Viele Grüße Stefan |
Der Geber ist eingebaut und der Einbau Zylinder ist voll mit Wasser, er zeigt auch keine Temperatur an, was er eigentlich auch ohne Wasser anzeigen müsste.
Ich habe jetzt beim Stecker nachgesehen, die Buchse am Plotter hat 9 Pins und der Stecker hat 5 Pins, kann es sein, das der Stecker nicht passt.
ich habe auch einen P79 eingebaut (mit Sika, ohne diesen unnötigen Rohr-mit-Flüssigkeit-Firlefanz) 1) Zeigt mir das Echolot auch auf dem Trailer "irgendwas" an, warum sollte es das auch nicht, das Ding steht doch auf irgendeinem Untergrund 2) Liefert zumindest mein P79 ohnehin keinen Termperaturwert. So Long, Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen" |
Problem erkannt, die Onlinefirma hat mir trotz genauer Beschreibung den Geber mit falschen Stecker geschickt.
Peter |
Simrad mit Airmar P79 geht nicht | XXXXXXX | Technik-Talk | 2 | 31.08.2014 12:42 |
Airmar P79 | Wasgeht | Technik-Talk | 0 | 30.10.2013 10:06 |
Airmar P79 und HDS 5 Gen 2 | Wasgeht | Technik-Talk | 0 | 29.10.2013 16:30 |
Inneneinbaugeber Airmar P79 für Raymarine DSM250 DSM300 | tb1704 | Werbeforum | 6 | 07.12.2011 16:15 |
Airmar P79, Inneneinbaugeber für Tiefe | tb1704 | Werbeforum | 22 | 06.03.2011 09:45 |
