Alt 10.06.2019, 15:34
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Standard 4.3 MPI Alarm Engine Overspeed 61
Hallo Bootler,
Ich wollte gestern auf der Elbe mal ne Runde drehen. Beim beschleunigen kam bei einer Drehzahl von 3500 Umdrehungen obiger Alarm im Mercmonitor und Dauerpiepen . Bei Gaswegnahme piepen weg. Beim erneuten Beschleunigen wieder das gleiche Spiel, dann aber bei ca. 4000 Umdrehungen.
Wodran kann das liegen ? Ich war devinitif nicht höher als meine Alarmgrenze am Mercmonitor eingestellten 4900 Umdrehungen
Das Boot lief letzte Woche noch problemlos, hat dann eine Woche in der Marina Lauenburg im Wasser gelegen und bei der ersten Fahrt trat das Problem auf.
Martin
Alt 10.06.2019, 15:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Evtl. zu wenig Getriebeöl im Ausgleichsbehälter (Merc.Monitor)
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 15:40
Ölbehälter ist nicht angeschlossen
Alt 10.06.2019, 21:19
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Is auch Unsinn ,dann meldet der was ganz anderes!
Könnte der Kurbelwellen oder Nockenwellensensor sein,denn der löst Overspeed aus.
Meldet wohl eine falsche Drehzahl ans Pcm.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.06.2019, 21:22
Hallo Michael,
Das ist auch meine Vermutung. Werde diese Woche mal zum freundlichen fahren um auslesen zu lassen. Immerhin habe ich noch Garantie drauf
Martin
Alt 17.06.2019, 19:06
So, ich komme gerade vom Freundlichen. Steuergerät ausgelesen : Kein Fehler der Drehzahlsensoren ( Nocken- oder Kurbelwelle).
Es wurde nur ein Fehler angezeigt : Kühlwasserdruck !
Dabei fiel mir ein , als ich rausgeslippt habe , bemerkte mein Kumpel dass der Auspufffaltenbalg von dem Antrieb ab war.
Nach heutiger Rücksprache mit dem Mechaniker , kamen wir zu der Erkenntnis ,dass durch den nicht aufgesetzten Schlauch die Abgase von dem Impeller angesaugt werden und dadurch der Kühlwasserdruck nachlässt.
Ich weiß zwar nicht was der niederige K.wasserdruck mit der Fehlermeldung "Engine overspeed zu tun hat. Na ja , egal, die Kiste läuft wieder. Am wochenende nochmal in Holland testen und dann in 3 Wochen nach Kroatien.
Martin
Alt 17.06.2019, 19:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.293 Danke in 3.495 Beiträgen
Mfg Michael
Problem scheint wohl gelöst zu sein, aber mal kurze Überlegung dazu,
ist ja ein MPI, also nicht nur Zündzeitpunkt sondern auch Einspritzzeitpunkt sind von einem korrekten Kurbelwellen/Nockenwellensignal abhängig, daraus folgt, kann nicht sein, ansonsten keiner, schlechter Motorlauf oder Notlauf,
gruss dieter
Alt 17.06.2019, 20:51
Dieter,
der Motor ging in den Notlauf.
Martin
Alt 17.06.2019, 21:04
Boot: Keins mehr
Aber an die Therorie mit dem Auspuffbalg glaube ich nicht so!
Kenne viele die mit der offenen Bravo Tröte auch am Alpha rumfahren oder auch ganz ohne Auspuffbalg.Das verursacht keine Wasserdruckprobleme!
Allerdings ist der Wasserdruckgeber neben dem Leerlaufregeler IAC das Teil was am meisten Kaputt geht bei den MPI Motoren.
Ich hab immer welche im Boot daher.
Mfg Michael
Alt 17.06.2019, 21:13
Michael , du machst mir Mut. Wie geschrieben werde ich am WE mal testen.
Dann werde ich sehen ob das Prob. von dem Balg kommt.
Ich werde auf jeden Fall berichten
Martin
Alt 17.06.2019, 21:14
Boot: Gummikreuzer
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
Dieter,
Martin
Na ich habe nur etwas von Piepton gelesen aber nichts von Leistungsverlust, macht er wohl dann erst bei der Piepton/Drehzahl nehme ich an, Leistungsreduzierung, eher Schonlauf als Notlauf.
Die möglichen Fehlercodes auf dem Bootssektor sind teilweise schon recht abenteuerlich, kann mich des Gefühls nicht erwähren, dass die Bootsfritzen jeglichen möglichen auch unbedeutenen Fehler erdacht haben um möglichst viele Werkstattaufenthalte zu produzieren, Motto > es gibt viel zu verdienen, packen wir es ein,
gruss dieter
Alt 19.07.2019, 18:10
Update
Michael B. hat Recht gehabt , mit dem Wasserdrucksensor.
Nachdem der 1. Freundliche keine Zeit für mich hatte, habe ich mich an Boote Siegel gewandt, bei dem ich auch den Motor gekauft habe. Angerufen, Problem geschildert, abgeklärt ob die den Wasserdrucksensor auf Lager haben . Sensor da, ins Auto gesetzt und die Bay nach Gummersbach gebracht. Am anderen Tag hat der Chef mich um 9.30 Uhr angerufen . Das Boot ist fertig. Es lag an dem Sensor. Toller Service!!!!!
Wenn man bedenkt, dass die erst um 9.00 anfangen zu arbeiten, ging die Reparatur inkl. Auslesen sehr zügig von statten.
Martin
Alt 19.07.2019, 21:09
Boot: Keins mehr
Update
Martin
Ja das dürfte max 10 Minuten zusammen gedauert haben!
Mfg Michael
Alt 19.07.2019, 21:36
Mfg Michael
Genau,
und der 1. Freundliche meinte , er benötigt dafür min. 2 Stunden
Martin
Alt 19.07.2019, 21:37
Wie sagte er noch, Stell das Boot mal hin, ich schau dann mal.
Und das ne Woche vor dem Urlaub
Mercruiser 5.0 MPI "Check Engine" peter007de Motoren und Antriebstechnik 6 01.05.2018 08:51
PERA (Production Engine Remanufacturers Association) / Engine builder magazin (USA) ? Warmduscher Offshore 0 20.08.2013 16:26
Mercury 5.0l MPI gibt Alarm Doudou Motoren und Antriebstechnik 6 05.01.2010 09:56
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm XLars Motoren und Antriebstechnik 25 25.08.2007 19:27
Zentrierdorn (neudeutsch engine alignment tool ;-) Binnenbär Motoren und Antriebstechnik 12 10.07.2004 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
