Seegerringe für AQ250d
Hallo Community,
Ich suche für meinen alten Penta Z-Antrieb AQ250d die Seegerringe #61 und #60. #61 kommt aussen auf die Welle#58 die einen Durchmesser von 25mm hat. #60 kommt innen in die Glocke und hält das Kugellager #59 in Position. Der Ring sollte irgendwo zwischen 52-55mm haben. Ich finde diese aber nirgends als Ersatzteil - auch keine Volvo Nummer geschweige denn die richtigen Maße um sie im Zubehör zu bestellen. Wer kann mir da helfen ? |
hier Nr. 66 67
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-12892.aspx oder hier gibt wohl kleine Unterschiede, je nachdem welchen Motor Du am Z 250 hast: https://www.marinepartseurope.com/de...-44-12872.aspx
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf Geändert von kpn-hornblower (13.06.2019 um 20:16 Uhr)
Moin Yannw
Im Zweifelsfall sind das Normteile man muss für die Beschaffung von Sicherungsringen(so heißen die nach DIN-Norm) nur den genauen Wellendurchmesser bzw Bohrungsdurchmesser wissen.Die für die Bohrung tragen vorweg den Buchstaben-J- und die für die Welle den Buchstaben-A-,für die passenden Sicherungsringzangen ist das analog geregelt. gruss hein |
Mega
Ich hab die Ringe dort bestellt. Ist ja wirklich Centkram. Im web hab ich oft nur 25er oder 100er Packs gefunden |
Ja für Einzelteile braucht man den antriebstechnikhöker seines Vertrauens. gruss hein |
Ist nicht immer so einfach. aber mit Suchen und Hilfe/Tipps bekommt man ja noch alles was man so braucht... ich hoffe damit die "alte Dame" aus 1969 noch lange am Leben halten zu können
Jetzt mal auf die Lieferungen warten und dann kanns endlich wieder aufs Wasser gehn. |
