Alt 16.06.2019, 12:39
cortana cortana ist offline
Boot: Rinker 202
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 geht aus - diverse Fragen
ich muss ehrlich sagen, ich bin neu im Bootshobby und habe mir eine Rinker 202 Festiva zugelegt, welche etwas Probleme macht und hoffe das ihr vielleicht 1-2 Tipps habt, woran es liegen kann.
Erstmal ein paar Daten:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: MCM 4,3LX 262 CID
Antrieb: Alpha One Gen II -Z-Antrieb
Leistung: 205 - glaube ich
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 0D817085
Transom Serial: 0D756917
Drive Serial: 0D752739
Probleme bzw Fragen:
1. Muss man den Vergaser immer vorpumpen? Aktuell springt er nach 3-4 Sekunden orgeln direkt an ohne zu pumpen bei Gasstellung in Neutral. Ist das OK?
2. Wenn ich Anker und Pause mache und dann wieder fahre, starte ich im Leerlauf. Wenn man dann einen Gang einlegt, säuft er gelegentlich ab. Was kann das sein?
3. Gestern musste ich leider wieder geschleppt werden, weil mitten während der Fahrt alles ausging. Strom war komplett weg. Habe dann die Batterie getauscht aber es ging nicht. Nach etwas Prüfen habe ich die Hauptsicherung gefunden und den Knopf gedrückt. Dann ging es wieder. An der Sicherung war auch die obere Schraube siehe Bild locker. Diese habe ich festgezogen. (Masseproblem?)
Natürlich ist es schön wenn man das Problem so lösen kann - aber was kann die Ursache gewesen sein? Über Ideen/Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
Danke euch!!
Gruss Tobi
Hits:	117
Größe:	75,8 KB
ID:	844159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	123,8 KB
ID:	844160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	146,5 KB
Alt 16.06.2019, 12:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Tobi,
willkommen im Forum
Bei kaltem Motor ist es ratsam ein bis drei mal mittels Gashebel vorzupumpen und den Gashebel dann in ca. 11 Uhr Stellung zu belassen.
Das ausgehen des Motors nach dem der Gang eingelegt ist, könnte an einer zu geringen Standgasdrehzahl liegen, diese kannst du durch Rechtsdrehung der Drosselklappeneinstellschraube erhöhen ( ist die seitlich obere und federbelastete Schraube dort wo der Zug befestigt ist)
Die rote Sicherung benötigt keine Masse und Sie löst nur aus, wenn der Stromkreis überlastet wird. Mache mal eine Sichtprüfung der Kabeln die auf dem Motor entlang gehen und achte auf Scheuerstellen, dort kann es dann durch Vibration zu einem kurzen zur Masse kommen dann löst die Sicherung aus
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.06.2019 um 12:58 Uhr)
Alt 16.06.2019, 18:31
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Tobi,
willkommen im Forum
Komm Harry, es stimmt Alles was Du geschrieben hast...hau noch ein Danke bei Tobi drunter für die vorbildliche Vorstellung!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 16.06.2019, 18:44
Michael ich denke, wir beide und weitere fachlich "bewanderte" benötigen keine sachliche Prüfung unserer Beiträge, gegen den Druck auf den DANKE Button aber haben wir absolut nichts dagegen.
M.f.G.
harry
Alt 17.06.2019, 05:27
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Auch "fachlich bewanderte" irren sich gelegentlich mal.
Angesichts der hier im Forum üblichen "Vorstellungen" nach dem Motto:"Hallo Leute helft mir mal und Tschüss", war Tobis Vorstellung schon eine angenehme Ausnahme.
Alexander II.
Alt 17.06.2019, 05:42
@......Auch "fachlich bewanderte" irren sich gelegentlich mal.
Und um das zu beurteilen bist du hier bestimmt der "Spezi"
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2019, 08:10
Warum gleich so bissig.
Das "fachlich bewanderte" sich auch mal irren können ist schlichtweg eine Lebenserfahrung die sich nicht auf das Booteforum beschränkt.
Wenn Du es aber genau wissen willst, so schätze ich die "fachlich bewanderten" Forumskollegen Exhauster und Mibo, sowie einige andere
wesentlich höher ein als Dich und wenn es zum Thema OMC kommt ist Andy der absolute King.
Aber wahrscheinlich bin ich Deiner Meinung auch zu doof selbst das zu beurteilen.
Das stört mich aber alles nicht, Ich genieße derzeit die Sonne Italiens und begebe mich nun zum Champus-Frühstück.
Pfui Teufel, was bin ich doch für ein arrogantes Arschloch.
Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag.
Alexander II.
Alt 18.06.2019, 13:28
@......Pfui Teufel, was bin ich doch für ein arrogantes Arschloch.
Einsicht ist noch immer die beste Möglichkeit sich zu bessern
Das man auch mal daneben liegen kann, kann wohl keiner abstreiten.......du aber scheinst damit Probleme zu haben....sonst würdest du die Finger still halten.
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2019, 14:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.130 Danke in 3.426 Beiträgen
Alexander II.
Gibts im Tierreich auch > , sagte der Igel, "Irren ist tierisch" und stieg von der Scheuerbürste,
gruss dieter
Alt 18.06.2019, 15:01
Boot: Rinker 202
Vielen Dank nochmal für die Tipps,! Ich werde morgen mal alle Kabel checken - hab da schon was im Verdacht. Wegen der Leerlaufdrehzahl, könnt ihr mir bitte sagen wo ich das genau einstellen soll?
Danke euch!
Alt 18.06.2019, 15:32
Die Standgasschraube findest du als federbelastete Kreuzschlitzschraube direkt am Vergaser an Anschluss für den Gaszug
Diese Schraube dient als Anschlag für die Drosselklappe im Vergaser, durch Rechtsdrehung wird die Drosselklappe um ca. 1mm weiter geöffnet und damit erhöht sich die Standgasdrehzahl die bei ca. 550-650 U/min liegen sollte
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2019, 17:02
Ohhhh, jetzt hast Du mich aber tief getroffen und offensichtlich immer noch nicht verstanden worum es mir eigentlich ging.
Im übrigen bestätigen Deine o.g. Zeilen nur Das was ich gesagt habe.
Auch Fachleute können sich mal irren und aus irgendeinem Grund fühltest
Du Dich gleich angesprochen.
Vielleicht solltest Du mal Dein "Geschreibsel" lesen bevor Du es hier veröffentlichst.
Na ja, ein Cent ist auch ein Sturzkampfbomber
Alexander II.
Alt 18.06.2019, 17:07
......dein Champagner Frühstück ist dir bestimmt zum Kopf gestiegen.
Was überhaupt willst du von mir ???....hast du keinen Friseur oder keine Schwiegermutter....die hören sich deinen Senf bestimmt gerne an
M.f.G.
harry
Mercruiser Bravo 2 - diverse Fragen gwe77 Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2015 06:15
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Neues Boot, diverse Fragen icewolfm Allgemeines zum Boot 6 28.04.2011 17:13
Yamaha 2B Aussenborder.... diverse Fragen TeKieler Motoren und Antriebstechnik 23 26.07.2010 08:42
Zweikreikühlung Umrüsten Mercruiser 140 und Diverse Fragen Frech63 Motoren und Antriebstechnik 2 17.03.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
