Drehmomente für Mercruiser V6
Hallo Wassersportfreunde
Ich benötige Für meinen Mercruiser V6 4,3l GM 4BBl Baujahr 1989 mit der Motornummer 856313 Die Drehmomente und das Anzugschema für die Zylinderkopfschrauben sowie das Drehmoment für die Pleuelmuttern. Ich hatte bei der ersten Fahrt nach dem Winter einen unrunden Motorlauf und leistungsverlust bemerkt.Jetzt hab Ich endlich die Zeit gefunden Den Fehler zu suchen und hab dann die Zylinder 2 und 3 als Ursache festgestellt.Der 2er hat 1 Bar Kompression und der 3er hat wenigstens noch 5 Bar.Der Zylinderkopf hat Rostschäden an beiden Einlaß Ventilsitzen infolge eine durchgerosteten Abgassammler.Leider hat auch der Kolben am 2ten Zylinder Fraß am Feuersteg. Jetzt gehts wieder ans zusammenbauen. Gruß Frank |
Hallo Frank,
die Ursache für den Rost, solltest Du schon klären... evtl. Krümmer durchgerostet????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Drehmomente Mercruiser 120 GM 153 I/L4 1979-1982 | Klopskind | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.11.2015 22:33 |
Volvo B20 Zylinderkopfdichtung - Drehmomente und Reihenfolge | julian07 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 17.05.2015 07:39 |
Drehmomente 75ps Mercury | Bimababy | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.06.2013 21:05 |
Drehmomente beim Schwungradscheibenanbau | Der Boris | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 05.02.2012 20:49 |
Hilfe AQ 151 C Drehmomente???? | Volker.S | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 02.10.2008 21:29 |
