Alt 19.06.2019, 13:29
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Hilfsmotor anbauen
Moin an alle,
ich wollte mir einen Hilfsmotor anbauen.
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben wie ich da vorgehen muss?
Es ist ein 5 PS Mercury Motor.
Danke euch!
Gruß Matze
Name:	8 Boot mit Trailer.jpg
Hits:	163
Größe:	73,1 KB
ID:	844515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5 Boot Heck.jpg
Hits:	263
Größe:	67,0 KB
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 19.06.2019, 13:39
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
du bist witzig
willst hinten einen Hilfsmotor anbringen und schickst uns ein Bild vom Bug
Zeig besser mal ein Bild vom Heck/Spiegel. Dann kann man sehen, ob ein Hilfsspiegel angebracht werden kann.
Zusatzfrage:
Warum soll ein Hilfsmotor angebracht werden? Dein Motor sieht doch sehr Vertrauenswürdig aus.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.06.2019, 14:15
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Hilfsmotor oder Angstmotor ?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 19.06.2019, 14:18
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Klaus, Deutsche Gründlichkeit: für alle Fälle gewappnet.
So sollte es doch immer sein, immer noch ein Ass im Ärmel.
Wenn der kleine ein 2 Tackter ist sollte er aber einen Zusatztank mit Gemisch mit sich führen sonst nützt der Notmotor wenig.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 19.06.2019, 14:46
Boot: Hildegard
Ja ich bekomme hier gerade kein Bild rein.
Er soll als Angstmotor dienen.
du bist witzig
Zusatzfrage:
Alt 19.06.2019, 14:47
Boot: Hildegard
Ne es ist auch ein kleiner 4-Takter. Er bekommt trotzdem extra Sprit.
Alt 20.06.2019, 08:50
Boot: Hildegard
Hier mal das Bild vom Heck
Hits:	193
Größe:	35,7 KB
Alt 20.06.2019, 11:08
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
35 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Matze ! Eine Möglichkeit wäre die Befestigung an einer Badeplattform. Oder zusätzlicher Motorhalter. Siehe auch: https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=hiwi
Der Hiwi
Alt 20.06.2019, 11:56
Der Hiwi
Siehst du eine Badeplattform?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 20.06.2019, 12:03
Boot: Hildegard
Alt 20.06.2019, 12:06
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Wie schaut Deine Badeleiter aus?
Es gibt Halterungen für Hilfsmotoren, die an der Badeleiter montiert werden können
Fabian
Alt 20.06.2019, 12:18
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Schau mal hier.
Ist auf der Steuerbordseite noch Platz?
Gruß Rolf
Alt 20.06.2019, 12:43
Boot: Hildegard
Steuerbords ist meine Badeleiter.
Auf welche Höhe würdet ihr den Motor montieren?
Was für Schrauben. Ich habe noch nie solch eine Halter verbaut.
DANKE!
Alt 20.06.2019, 13:01
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
20 cm über der Wasserlinie!
Nimm am besten einen AB/Halter den du Variabel dann runter machen kannst!
Sind in der Regel 3 Stufen zum hinab lassen.
Die Schrauben sind normal dabei.
Wichtig ist aber (so hab ich es gemacht) das du im Innern des Bootes
gut heran kommst um eine "Stahlplatte" (die kann ruhig etwas größer sein)
als Konterplatte zu Fixieren. Je größer, umso besser verteilt sie das Gewicht was vom Außenborder auf den Spiegel drückt.
Ganz klar, innen wie außen alles mit Sikaflex dolle abdichten!
Ich Persönlich habe mir extra einen 5 Ps Motor geholt mit "Internem" Tank.
Als Not bzw. Reservemotor mit 1,2 Liter Inhallt allemal ausreichend.
Alt 20.06.2019, 13:07
Frank hat soweit alles gesagt.
Meinen habe ich so angebracht wie auf dem Foto ersichtlich, er befindet sich gerade in herunterklappter Lage.
Hits:	298
Größe:	118,7 KB
Gruß Rolf
Alt 20.06.2019, 13:59
DANKE!
Kommt drauf an, ob du ein Kurz oder Langschaft hast.
Es muss gewährleistet sein, das er kein Schaum schlägt, weil er zu hoch hängt.
Kafi-Platte sollte schon an der Kante vom Kiel hängen. Wenn zu hoch, bekommt der Propeller nicht genug Wasser, weil vom Heckspiegel abgehalten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 20.06.2019, 14:18
Für so nen kleinen Quirl reicht es voll und ganz aus
wenn die Kavitationsplatte unter Wasser ist.
Der AB hängt ja "Seitlich" am Boot und wenn man ihn bedient
neigt sich das Boot sowieso etwas zur Seite und der Propeller bekommt mehr als genug Wasser.
Wenn du ihn in "Kielhöhe" platzieren willst brauchst nen Lang bzw Ultra Langschaft und kannst ihn NIE für ein Schlauchboot benutzen wenn du mal willst.
Am besten Normalschaft (geht auch am Schlauchboot) und mit der Variablen AB/Halterung kann er sowieso nochmals die Höhe/Tiefe zusätzlich einstellen.
Alt 21.06.2019, 09:05
Boot: Flipper
Was nicht ist, kann ja noch werden.
Alt 21.06.2019, 15:42
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ich würde eine Schwenkhalterung montieren . Geht ab 25 kg - 40 kg
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...alterungen.htm
Gruß Jörg
Alt 21.06.2019, 18:28
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
310 Danke in 166 Beiträgen
Gruß Jörg
Ich habe das gleiche Boot und eine Schlittenhalterung( weiter unten auf Jörgs Link)montiert, das ist eine wunderbare Lösung für Kurzschaft Motoren.
Es grüßt der Peter
Alt 21.06.2019, 19:29
Boot: Keins mehr
Dann sollte der TE dem Tipp auch folgen , wenn jemand schon das gleiche Boot hat und entsprechend schon Erfahrungen hat , welche Halterung am besten geeignet ist .
Gruß Jörg
Alt 21.06.2019, 20:15
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Ich mache die Halterung auch über die Badeleiter da ich keine zusätzliche Halterung möchte ✔️😜
Hits:	87
Größe:	77,9 KB
ID:	844765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	67,9 KB
ID:	844766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	90,2 KB
Hits:	59
Größe:	68,9 KB
ID:	844768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	79,0 KB
ID:	844769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	72,8 KB
Alt 22.06.2019, 07:19
Boot: Keins mehr
Ob der Platz über der Badeleiter / Ausstieg / Einstieg eine so gute Idee ist ??? Eine Leiter/ Ausstieg/ Einstieg ist auch noch eine Sicherheitstechnische Ausrüstung - Rettungsleiter - um eine Person ins Boot zu hohlen in einem Notfall . Eine Person mit Kleidung die ins kalte Wasser gefallen ist , ist erstmal deutlich schwerer , etwas Steifer von Kälte und muss schnellstens aus dem Wasser . Du blockierst dir selbst den Rettungsweg , nur um keine Zusätzliche Halterung anbringen zu müssen . Ich würde das mal Überdenken .
Gruß Jörg
Alt 22.06.2019, 09:56
Gruß Jörg
Der Motor wird dann NUR schnell angehangen, wenn er benötigt wird!
Sonst ist die Leiter frei
Fabian
Alt 22.06.2019, 10:06
Boot: Keins mehr
Das Gehammpel in einer Notsituation !!! Da gehen Wertvolle Minuten verloren , speziell bei Unterkühlung . Das Argument ; wir fahren nur in warmen Gewässern , ist eine Faule Ausrede . Wer mal in einer solchen Situation war , sieht die Sache mit anderen Augen !!! Ich gehe aber auch davon aus das Christoph u Kevin den AB Quirl da lassen bei Fahrt und nicht anhängen wenn er benötigt wird . Aber wer weiß das schon , deshalb auch nur der Hinweis meinerseits !!
Gruß Jörg
2. Motor als Hilfsmotor anbauen dadmatze Motoren und Antriebstechnik 1 07.04.2018 22:23
Hauptmotor mehr, Hilfsmotor weniger als 15PS. Boot mit Hilfsmotor ohne SBF bewegen? Bremen Allgemeines zum Boot 5 25.06.2014 12:48
Hilfsmotor anbauen. Frage wegen Motorhöhe Howa Allgemeines zum Boot 5 08.12.2011 17:20
Badeplattform nachträglich anbauen. cherrycindy Allgemeines zum Boot 9 23.12.2004 15:18
Ersatz/Hilfsmotor wo und wie anbauen ?? Müritzer Allgemeines zum Boot 5 24.05.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
