Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 185
Alt 22.11.2006, 09:53
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Standard Zugkraft eines Sportbootes
Hallo allerseits,
da nun der Winter vollends eingerückt ist, möchte ich eine Frage ohne praktischen Nutzwert stellen. Da wir nun wissen wie hoch die Hebekraft eines Z-Antriebs ist, würde mich mal die Zugkraft eines Sportbootes interessieren.
Das frage ich mich eigentlich schon lange: Würde es ein schnelles Sportboot schaffen einen Mittelklassewagen (verbunden durch ein Stahlseil) weg zu ziehen?
Folgende Daten könnte man nehmen:
Sportboot: Gewicht 1,7t ; Motor 4,3l 205PS ; Länge 6,5m ; Propeller und sonstiges optimal!
Auto: Normaler Mittelklassewagen, ca. 1t Gewicht, etwa 100 PS (keine Möhre) ohne Vierradantrieb.
Für das Boot spricht natürlich das höhere Gewicht und die höhere PS-Zahl, trotzdem tendiere ich eher zum Auto als Gewinner, da die Kraftübertragung auf den Untergrund "direkter" ist. Der Bootsmotor könnte ja voll durchdrehen ohne das es voran kommt.
Was meint ihr ?
ps: Bitte nur Schätzen, nicht ausprobieren
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 22.11.2006, 10:02
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Auf welchem Bodenbelag?
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
warum nicht,probieren geht über studieren
also wenn beide in entgegengesetzte richtung ziehen dürfte das auto wohl der gewinner sein...
aber eine interessante frage...
Semper Fidelis
Alt 22.11.2006, 10:03
cih würd mal meinen ganz normale strasse...da wo es optimal fährt..
Semper Fidelis
Alt 22.11.2006, 10:07
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Da hat das Boot schlechte Karten!
Alt 22.11.2006, 10:08
Ja, ganz normaler Beton!
Mir düngt auch grad das das höhere Gewicht des Bootes nicht für das Boot spricht, da es dieses ja auch in Bewegung setzen muß
Alt 22.11.2006, 10:13
ich würd grad sagen das es dafür spricht...einen 400 kg gleiter bekommt so ein auto mühelos weg..aber ein 1,7 Tonnen boot net mehr so leicht...
Semper Fidelis
Alt 22.11.2006, 10:16
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
interessant währen die Beschleunigungskräfte.
Auto von 0 auf 100 in 13 sec ...
Boot ?
Christian
Alt 22.11.2006, 10:23
ich glaub spekulieren kann man viel...aber wer macht den test??
Semper Fidelis
Alt 22.11.2006, 10:25
mue mue ist offline
kommt schon, wie lange braucht ein Boot von 0 auf x km/h?
Christian
Alt 22.11.2006, 10:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.812 Danke in 4.589 Beiträgen
Natürlich würde ein Sportboot das schaffen, wenn man bedenkt, daß 1-2 Personen auch ein Auto ziehen/schieben können.
Oder meint ihr man schafft ein beschleunigendes Boot am Seil zu halten?
Gruß Jörg
Alt 22.11.2006, 10:43
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
ich glaub es war kein stehendes Auto gemeint ....
Alt 22.11.2006, 10:45
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Kommt drauf an.
Sind Boot und Auto durch ein gespanntes Seil verbunden, hast du von der Masse garnichts. Hier zählt nur wer die Moterleistung am besten umsetzen kann. Und das wird das Auto sein.
Nimm ein Stahlseil 100m lang und lasse beide beschleunigen, mal sehen wie das ausgeht. Hier wird wohl die Masse und die augenblikliche Geschwindigkeit entscheidend sein.
Wer macht den Versuch.
Carsten
Alt 22.11.2006, 10:53
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
http://duepublico.uni-duisburg-essen...ate-5111/2.pdf
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.11.2006, 10:55
mue mue ist offline
doch, die Masse hat schon was damit zu tun, da die Beschleunigung davon abhänig ist.
Wenn mich nicht alle täuscht, dann ist die Beschleunigungskraft bei den gegebenen Größen beim Auto ca. 2600N und beim Boot (50km/h max) ca 11000 N. Das Böötchen dürfte also das Autochen ins Wasser ziehen ...
mucke, bei einem 400kg Boot könnte das allerdings schon wieder anders aussehen.
Sea Ray 176, hast du bedacht, dass du ein stehendes Auto problemlos weg schieben kannst, aber gegen ein startendes Auto hättest du keine Chance
Christian
Alt 22.11.2006, 11:18
Boot: Cranchi 50 HT
bin von einem stehenden Auto ausgegangen und hab mich über die Frage gewundert.
Aber jetzt wo ich es weiß denke ich Auto ist der Gewinner
Gruß Jörg
Alt 22.11.2006, 11:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Da das Boot aus dem Stand erst einmal "über den Berg" muß, denke ich auch, daß das Auto im Vorteil ist.
Ein guter, gewichtiger Slalom-Skiläufer hält das Boot, wenn nicht gerade ein absoluter Skiprop montiert ist, definitiv fest.
Gruß aus Berlin
Alt 22.11.2006, 11:46
mue mue ist offline
du kannst an land stehend ein Motorboot beim starten hindern? das glaube ich nicht!
Christian
Alt 22.11.2006, 11:52
Checkmate fanatic
Nicht an Land stehend, sondern beim Wasserstart des Läufers.
Ein 100kg-Mann mit Monoski entwickelt so einen Widerstand im Wasser (wenn er es drauf anlegt), daß das genannte Boot definitiv nicht in Gleitfahrt (über den Berg) kommt.
Gruß aus Berlin
Alt 22.11.2006, 11:54
mue mue ist offline
Ok, das hört sich ander an. Dennoch würde das Böötchen das Auto ins Wasser ziehen! Denn die freigesetzten Kräfte sind ca. vier mal so groß!
Christian
Alt 22.11.2006, 12:01
Checkmate fanatic
Interessant zu sehen, wie die Meinungen hier auseinander gehen. Je länger ich drüber nachdenke (obwohl es ein Ulk ist ), desto mehr bin ich überzeugt, DAS Boot hat nicht die geringste Chance.
Gruß aus Berlin
Alt 22.11.2006, 12:05
mue mue ist offline
könnt ihr euer Bauchgefühl auch belegen?
Christian
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.763 Danke in 887 Beiträgen
Tach!
Ich würde diese Fragen mal an Sat 1 schicken, zu Clever mit Wigald Boning.
Der soll das wohl raus kriegen.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 22.11.2006, 12:26
Emotion Emotion ist gerade online
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Zitat von rascala17fm
Kommt drauf an.
Carsten
In dem Fall verliert das Seil....respektive die Befestigungspunkte
beim gleichzeitigen starten gewinnt definitiv das Auto, da das Boot das Drehmoment nicht in Vortrieb umsetzen kann (Wirkungsgrad vom Prop im Wasser)
Alt 22.11.2006, 12:40
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Zugkraft eines Sportbootes
Pfahlzug des Bootes ca 300-400KG. (ausm Bauch raus)
Beantwortet das deine Frage?
MFG
Ich hab das eben noch mal durch meinen Propelelrrechner gejagt, der sagt mir 1466 LB =Pfund Pfahlzug = 666kg. ABER! Das gilt nur für ne Wellen Anlage. Ein Z Drive hat ein schlechteres Balttverhältnis durch den Nabenauspuff. Dh man muß was abziehen. Bleiben so 500-600kg Pfahlzug.
Wenn jetzt noch jemand die Reibkräfte der Reifen des PKW berechtnet dann wissen wir wer verliert. (Leistung etc bei m PKW ist IMHO egal. Bremsen ist angesagt.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
