Alt 24.06.2019, 20:03
Fury26 Fury26 ist offline
Boot: Paddelboot
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Öldruckgeber beim Perkins 4.236
bei meinem 4.236 wurde der Original-Öldruckgeber vom Vorgänger auf ein VDO Geber umgerüstet. Dieser scheint nun defekt zu sein. Ich würde den gerne tauschen aber ich habe da noch Zweifel.
Gibt es den Geber auch mit nicht-metrischem Gewinde? Ursprünglich muss da mal eine Druckleitung angeschlossen gewesen sein, und diese hatte möglicherweise ein Zollgewinde.
Ich vermute mal es handelt sich hier auch um ein M10 Gewinde...?
Mich würde interessieren wie ihr an die Sache rangehen würdet.
Geändert von Fury26 (24.06.2019 um 20:05 Uhr) Grund: Falsche Bild-URL
Alt 24.06.2019, 20:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Im Original müsste es ein Zoll Feingewinde sein.
Der gezeigte Geber hat so funktioniert ?....weil ich meine das da auf die zweite Schraube eine Masseleitung gehört.
M.f.G.
harry
Alt 24.06.2019, 20:38
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Oder es ist der WK
Es grüßt GINA ,
Alt 24.06.2019, 22:32
Benutzerbild von maas-schipper
maas-schipper maas-schipper ist offline
Boot: ALK, Spitsgatkotter, Rundspant, 13m, 21t, Bj.1950
Rufzeichen oder MMSI: 244615020
569 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Fury ????
ich habe auch einen Perkins aus der 4.236 Familie, den 4 HD76.
Die Perkins sensoren stammen alle von VDO, auch steht da Perkins drauf.
Vorsicht: die Gewinde am Motor sind wie du schon vermutest Zollgewinde.
In diesem Fall ein 1/8 NPTF Gewinde (Aussendurchmesser 10,3mm).
Das unterscheidet sich natürlich - wenn auch nur geringfügig vom metrischen M10 Gewinde. Bei mir hatte mein Vorgänger es mit einem M10 Gewinde probiert, das geht, aber nur wenige Gewindegänge.
Schau mal nach was der Anzeigebereich Deines Öldruckanzeige ist.
Bei mir geht dieser bis 5 bar bzw 80 PSI.
dazu habe ich mir dann neu gekauft
VDO Öldruckgeber 5 bar
Oil Pressure Sender Units
VDO Nr. 360-081-039-004C
einfach googlen und Du findest einen Lieferanten.
groetjes uit Arcen aan de Maas
Norbert
Der Grosse Alk, Pinguin des Nordens, ausgerottet 1844
www.ms-alk.nl
Alt 25.06.2019, 17:24
Boot: Paddelboot
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Oder es ist der WK
Ja, WK.
Mein Anzeigebereich geht bis 10 bar (gab wohl seinerzeit nichts anderes).
Vielen Dank, jetzt weiß ich wonach ich suchen muss.
Gruß Alex
Welchen Anlasser für Perkins 4.236 M mit Motornummer 236 U 99033 Finnclipper35 Motoren und Antriebstechnik 1 03.06.2019 11:48
Welchen Anlasser für Perkins 4.236 Finnclipper35 Motoren und Antriebstechnik 2 08.05.2019 18:04
Ölsorte für Perkins 4.236 Diesel dietmar_ab1 Technik-Talk 18 18.07.2016 12:41
Anode im Wärmetauscher beim Perkins 4.236 Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2010 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
