Alt 28.06.2019, 07:00
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.633 Danke in 513 Beiträgen
Standard Leistungsverlust - Benzindruck 5.7MPI (350Mag)
Habe eine Doral Monticello und stehe gerade vor einem Problem, bzw. habe eine Frage.
Der Motor 350 Mag kommt nicht auf die max. WOT Drehzahl.
Bei Topspeed komme ich auf 4400 U/min und 60km/h laut GPS.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Verteiler
- Verteilerfinger
- Kerzen
- alle Filter
- Hitek (wegen Gewicht) neu
Unterwasserschiff ist sauber und Boot ist fast leer.
Propeller 4/3 in 20", Antrieb Bravo III. Motor springt sehr gut an und läuft auch rund und ruhig. Kompression auf allen Zylindern 9.5bar.
Habe jetzt mal den Benzindruck messen lassen:
Zündung an 40PSI, Wenn Motor läuft und auch wenn Drehzahl erhöht wird Druck geht runter auf 36-37PSI.
Ist das der Grund für die "fehlende" Leistung/Drehzahl?
Bevor ich jetzt Vorförderpumpe und Hochdruckpumpe tauschen lasse, weil das notwendig ist würde ich gerne andere Ursachen ausschliessen.
Danke für Eure Hilfe!
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 28.06.2019, 14:14
Benutzerbild von mail2torsten
9.794 Danke in 2.169 Beiträgen
60km/h für das Boot ist doch gar nicht so schlecht.
Dein Motor sollte in Ordnung sein, aber evtl wirst Du mit einem neuen Propellersatz glücklicher.
Hast Du die Chance Propeller zu testen?
Versuch mal 4/3 19" oder 3/3 20"
Dann kommst Du auch auf Enddrehzahl, bist aber nicht wirklich schneller
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.06.2019, 14:24
uli07 uli07 ist offline
7.408 Danke in 4.536 Beiträgen
36 PSI sind 2,5 Bar. Das reicht normalerweise.
Wieso tauscht man wild irgendwelche Sachen ohne zu wissen was man tut?
Gruß Uli07
Alt 28.06.2019, 15:30
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Stefan !!
Beim Gas geben ,sollte der Druck eigendlich hoch gehen
das Ding heist ( 5.7mpi 350 magnum fuel pressure regulator )
gebe das bei google und youtube ein
das Ding wird Vakuum geregelt , prüfe die Schläuche
MFG Uli
Alt 28.06.2019, 17:15
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
und bevor du hochdruckpumpe tauscht meld dich, ich hab bei mir gerade einen komplett neuen Kit (mit Filtergehäuse etc. getauscht) und bin drauf gekommen das meine nix hat, nur die Low Pumpe ist ein wenig lauter ... event. kannst die zum testen haben!
lg Manuel
Alt 01.07.2019, 07:42
Guten Morgen!
Sorry für die verspätete Antwort von mir. Waren bei dem schönen Wetter mit dem Boot auf Tour.
Letztes Jahr hatte ich den Prop Satz 3/3 auch in 20" drauf. Keine Änderung zum jetzigen 4/3 in 20". Gibt es überhaupt einen Prop Satz für Bravo III in 19"?
@Uli07: Ich denke das Verteiler und Läufer sowie Kerzen und Filter zum normalen Service gehören und nicht unter "wildes" austauschen irgendwelcher Teile ohne zu wissen was man tut!
Die Hiteks waren eh geplant um ein bisschen Gewicht aus dem Heck zu bekommen.
@evorox: Ich melde mich, danke für das Angebot.....
@Schattenparcker: Danke sehr. das schaue ich mir an ..
Alt 04.07.2019, 13:48
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Stefan
ja es gibt inzwischen Original von Quicksilver einen 4/3 19" Prop-Satz.
Bei der 250SE und der Monticello liegt es oft aber an der Getriebeuntersetzung. Wird oft (wie bei mir auch) mit 2.0:1 verkauft was aus meiner Sicht bei dem schweren Boot falsch ist. Da gehört ein Antrieb mit 2.2:1 dran. Ich fahre zur Zeit einen 4/4 18", den es aber nur in USA gibt. Komme damit zwar ganz gut aus dem Wasser, aber oben heraus hat dieser Prop-Satz einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad und mutiert mehr zum Quirl. Würde ich nicht mehr kaufen.
Wenn ich meine anderen Motorproblem endlich mal behoben kriege steht bei mir ein Umbau auf 2.2:1 ganz oben auf der Liste.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.07.2019, 06:46
Moin Peter!
Das ist ein guter Hinweis. Dann werde ich mal schauen was ich für eine Übersetzung drin habe. Geht das über die Seriennummer?
Und dann recherchieren was günstiger ist. Wechsel der Übersetzung oder neuer Prop Satz in 19".
Habe auch "gehört" das es Sensoren gibt die im Falle einer Störung die Motorleistung auf 90% reduzieren. Da werde ich mich auch mal schlau machen. Mein Vessel View zeigt mir allerdings nix an.
Alt 05.07.2019, 20:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Dann ist auch nix...denn das VV mault als allererstes da ist noch gar nix.
Allerdings das PCM 555 hätt schon gerne 43 PSI statisch und regelt den Benzindruck dann auf 38-39 bei Motorlauf runter. Alles darunter führt unweigerlich zu Leistungsverlust.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Benzindruck-Problem Suzuki DF 115 (2005) McElch Motoren und Antriebstechnik 1 14.09.2015 16:09
VP Benzindruck ablesen/messen petneu Technik-Talk 5 27.09.2013 11:02
Benzindruck mercruiser 500 efi Frank C. Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2012 22:59
Benzindruck Manometer im Dauerbetrieb Carlson Motoren und Antriebstechnik 8 07.05.2012 11:43
Benzindruck 4,3 Lx Manuelle Pumpe Maxi89 Motoren und Antriebstechnik 1 08.04.2012 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
