Wasser im Vergaser
Moin Leute,
ich hatte bei meinem Außenborder ( 90 PS Mercury 2t ) Wasser in den Vergasern. Jetzt habe ich bei allen drei Vergasern mit Hilfe der Ablassschrauben die Schwimmerkammern leer laufen lassen. Ich befürchte aber, daß der eine oder andere Wassertropfen drinnen geblieben ist. Meine Frage ist nun: Kann ich mit neuem Benzin jetzt weiter fahren oder muß ich die Vergaser ausbauen und durchpusten ? Vielleicht reicht auch eine Spühlung mit Benzin/Wasserbinder ? Hat jemand Erfahrung mit sowas ?
# Gruß Carsten |
Hallo Carsten,
das Wasser kommt sicher aus dem Tank... Tank leeren, evtl. reinigen und neu befüllen. Filter mit Wasserabscheider einbauen
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Wenn der Motor bis zum Schluß gelaufen ist würde ich es erstmal so probieren.
Aber was ist mit den Vergasern ?
# Gruß Carsten |
leider bist Du nicht auf seine Frage eingegangen sondern hast nur Tipps gegeben, was zu tun ist wenn die Vergaser wieder sauber sind. Zur Frage: ja, probier es erstmal damit die einzelnen Vergaser zu entleeren und mit frischen Sprit das System durchzuspülen. Sollte dies nicht zum Erfolg führen musst du die Vergaser ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, synchronisieren & grundeinstellen, zudem alle Leitungen im Motrraum spülen und den Benzinfilter reinigen/wechseln. Danach natürlich auch Sorge dafür tragen daß kein verwässerter Sprit aus dem Tank in dan nun gereinigte System gelangt: Tank entleeren, reinigen, Zuleitung & Pumpball spülen.... -the mechanic-
kann sicher noch irgendwo ein Tropfen drin sein.....
Ich würd mit Frischem Sprit Starten, kurz Laufen lassen und dann nochmal die Schwimmergehäuse Entleeren. schauen ob noch Wasser drin ist/war.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
Habe jetzt den Wasserabscheider und die Schwimmerkammern geleert.
# Gruß Carsten |
Ok, dann kannst du versuchen so, ohne ab zu bauen, durch zu blasen. Wenn du Glück hast dann klappt es. Sonst wie schon geschrieben abbauen, zerlegen u.s.w.
Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 17:35 |
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 08:57 |
Wasser und Öl aus Vergaser | odermueller | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 23.04.2011 10:02 |
Da bekommt Wasser im Vergaser ne ganz andere Bedeutung! | divefreak | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 24.09.2007 22:22 |
Wasser im Vergaser ?? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 15.06.2005 12:17 |
