Alt 30.06.2019, 22:29
VUSschneider VUSschneider ist offline
Standard Honda BF40 - Powertrim ist immer an
Hallo!
nach einer 3 Wöchigen Pause habe ich das Boot ins Wasser verlegt und
sobald ich den Hauptstrom anschalte ist die ganze Zeit Power Trim nach unten aktiv - also so wie wenn man die Taste drücken und nich loslassen würde.
Vermutlich ein Elektrisches Problem bzw. ein Wackler.
Ich werde aus der Anleitung nicht schlau wie ich den Motor manuell hochbekomme. Hat jemand nen Tip?
Alt 01.07.2019, 05:14
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Ja habe ich. Trenne mal den Schalter hinten am Motor einfach den Stecker trennen. Ist es weg dann hast du den Fehler. Wenn nicht dann das selbe vorne an der Schaltung machen. Wenn Weg ebenfall den Fehler gefunden. Vorne der Schalter kostet um die 50 @ hatte ich auch schon mal Hinten den habe ich einfach abgeklemmt da man den kaum benötigt und auch vom Gashebel schalten kann. Sollten beide Fehlerquellen auszuschließen sein. Kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Dann wird es eventuell am Relais liegen. Das hatte ich mal bei einem Yamaha da ging aber leider die Trimmung nicht raf oder runter.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.07.2019, 11:01
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Zitat von VUSschneider Beitrag anzeigen
... Power Trim nach unten aktiv - also so wie wenn man die Taste drücken und nich loslassen würde.
Das ist lediglich der Endschalter für den (unteren) Anschlag, der - vermutlich korrosionsbedingt - kein Signal gibt.
Gruß von Hartmut
Alt 01.07.2019, 11:32
Honda 40 PS hat keinen Begrenzungsschalter. Lediglich eine Trimmanzeige aber die schaltet die Pumpe nicht ab.
Alt 01.07.2019, 16:59
Danke schonmal. Aber welch stecker hibten am Motor? Diesen transparente Multi-Kabel stecker?
Alt 01.07.2019, 17:24
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
in der MOtoranne ist auch ein Wippschalter. Diesen abklemmen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.07.2019, 17:40
Ach so der Wippschalter war gemeint Danke! Das versuche ich.
Alt 02.07.2019, 10:21
Ok danke nochmal an alle. Es lag tatsächlich am Wippschalter hinten am Motor. Habe ihn abgeklemmt und bestelle ein Ersatzteil.
Alt 02.07.2019, 13:53
Schrieb ich ja im ersten Post. Ist ein typischer fehler bei Honda. geht solange bis die Batterie alle oder der Motor den Geist aufgibt. Ich habe bei einem Mietboot den Schalter auch abgelassen den braucht man auf dem Wasser eigentlich nicht.
Wann Impellerwechsel Honda BF40 Nußschale2 Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2007 12:02
Sicherungsproblem Honda BF40 Schmitzi Technik-Talk 3 06.07.2006 23:51
Gebrauchter Honda BF40 Aussenborder ! shorsch Motoren und Antriebstechnik 0 22.12.2005 13:03
Powertrim für BF40 Honda nachrüsten? Oliver Walch Motoren und Antriebstechnik 2 03.11.2004 03:32
Drehzahlmesser für Honda BF40 Oliver Walch Technik-Talk 1 10.10.2004 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
