Fulmax Elektronische Zündung Problem !
Hallo Zusammen,
gerade versucht eine Fulmax elektronische Zündung einzubauen. Alles nach Schema eingebaut. Geht nicht. Kein Zündfunken. Was könnte ich prüfen.
Viele Grüsse Henry |
An der Zündspule + (15) das rote Kabel vom Modul angeschlossen und am - das schwarze Kabel des Moduls. Am - der Zündspule ist noch ein weißes Kabel für den Drehzahlmesser dran und ein grünes, das aus dem Kabelbaum kommt.
Es handelt sich um einen AQ140
das Grüne ist an Klemme 1 ?
wenn ja dann ist das Falsch. das ist Plus vom Zündschloss bei Zündung an, und gehört an Klemme 15
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Problem erkannt. An der Zündspule ist die 15 vom Zündschloss an + Kabel grün und an D, bzw. - ist auch ein grünes dran, welches zum Kondensator vom Verteiler geht. Und ich Blödmann habe dieses versehentlich an das rote Kabel vom Zündmodul angeschlossen und damit 90Euronen geschrottet.
Hatte noch ein zweites, richtig angeschlossen und nun geht es.
Viele Grüsse Henry
FULMAX® Kontaktlose Zündung VOLVO PENTA AQ170B mit großem Zündverteiler | dossi901 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.05.2012 20:26 |
Einbau elektronische Zündung in Draco 2000 HT ?!?! | magor | Allgemeines zum Boot | 2 | 08.02.2010 14:36 |
Elektronische Zündung für AQ211 | schmw58 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 18.12.2009 09:23 |
Elektronische Zündung | avenger | Technik-Talk | 2 | 30.04.2009 12:08 |
Elektronische Zündung | billi | Technik-Talk | 4 | 23.09.2007 12:40 |
