die Wintersaison fängt gut an und mein Boot hat (auf Grund der hohen Temperaturen) schon gleich das Antifouling für die neue Saison bekommen. Jetzt möchte ich auch den Prop wieder schön machen und wollte (bevor ich ihn wieder mit Prop-O-Drev behandle) einmal bis auf den Grund sauber machen. Muss ich das mechanisch machen, oder gibt es auch ein Mittel, das die Bronze nicht angreift und das Antifouling entfernt? Schönen Gruß Gerrit |
z.B. in Lösemittel einlegen und warten bis das AF komplett in Lösung übergegangen ist.
In einem Ultraschallbad mit Aceton oder MEK ist das eine Sache von einer Stunde. Ich weiss jedoch nicht, ob da irgendwelche Kunststoffgleitlagerbuchsen verbaut worden sind, die den Lösemittelangriff nicht überleben. Vielleicht können die erfahrenen Segler was dazu sagen und haben vielleicht einen besseren, auf positiver Erfahrung basierenden Vorschlag.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer! |
Hallo gerrit mein lieblings Apfel,
wovon möchtest Du den Propeller reinigen?
Hallo Cyrus,
der Prop ist ungleichmäßig rauh. An manchen Stellen ist das Antifouling fast ganz abgetragen, an anderen noch gut drauf. Ich würde gerne eine glatte Oberfläche herstellen um dann wieder Prop-O-Drev anzuwenden. Die Anzahl der Muscheln ist sehr gering und kann mechanisch entfernt werden. Tatsächlich sind an den Aufhängungen der Flügel Kunststoffeinsätze vorhanden, die anscheinend die Kraft beim aufklappen auffangen. Der Prop ist ein Flex-o-Fold. Apfelsäure hilft wohl nicht ? Gruß Gerrit |
OK!
Prop-O-Drev lässt sich mit Nitro-Verdünnung ganz einfach entfernen.
Was für ein Antifouling hast Du da verwendet? Meist gibt es doch eine bestimmte Zeitspanne, die bis zur nächsten Wasserung nicht überschritten werden darf. Ist das bei Deinem Antifouling nicht so? ![]() Gruß, Mike |
Hi Balu,
auf Anina ist International Micron Optima drauf. Aber meines Wissens kann auch bei anderen Farben von International der Auftrag schon im Herbst gemacht werden. Gruß Gerrit PS: Meine Nitro- / Universalverdünnung holt das Prop-O-Drev leider nicht runter. |
