Alt 09.07.2019, 09:55
Benutzerbild von Whisky
Whisky Whisky ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
40 Danke in 24 Beiträgen
Standard Kunststoffeinsatz Propeller Suzuki DT5Y
hab ein kleines Problem.
Bei meinem Suzuki DT5Y Baujahr 2000 hat sich laut meiner Werkstatt ein Kunststoffeinsatz im Propeller verabschiedet.
Die Werkstatt bekommt das Ersatzteil leider nicht mehr her. Auch das Teil selbst ist leider abhanden gekommen, aber bitte keine Diskussion darüber, bin ansonsten mit der Werkstatt sehr zufrieden.
Jetzt hab ich das Problem dass ich nicht mal genau weiß was ich brauche.
Evtl. kann mir jemand anhand der Zeichnung sagen welches Teil ich benötige.
https://www.brownspoint.com/store/pc...il.asp?ID=6582
Meine Vermutung liegt bei 12+13 und 23+24.
17 ist vorhanden und auch soweit in Ordnung.
Super wäre auch noch ein Tip wo ich die Teile her bekommen könnte.
Danke schon mal
mfg
Daniel
Hier mal noch ein Bild aktuell vom Propeller:
Hits:	98
Größe:	91,3 KB
Alt 10.07.2019, 03:22
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Danke schon mal
mfg
Daniel
Hallöchen
Mach doch direkt einen neuen Prop drauf wenn es so ungewiss ist. Wenn man das durchrechnet so von Dollar zu Teuro ist das nicht viel, aber die Werkstattkosten kommen ja auch noch dazu.
Ich schätze das der Schwarze Gummieinsatz porös bzw defekt ist.
Hab da direkt mal einen Link für was neues
http://www.sea-sports.de/propeller-f...n/p-13916.html
Gruß Michl
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 11.07.2019, 15:12
das mit dem neuen Prop hab ich auch schon überlegt, aber ich bin mir halt überhaupt nicht sicher ob dadurch mein Problem gelöst ist.
Die beschriebene Rutschkupplung die dabei ist, ist nicht das was ich brauche, ob nun dieses Plastikteil mit drin ist kann man halt überhaupt nicht sehen...
Hat denn niemand ein Bild oder sowas von einem solchen Propeller?
mfg
Daniel
Alt 12.07.2019, 12:45
Boot: Shetland 570
mfg
Daniel
Hallo nochmal
Also ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen wie das bei meinem alten 8ps 2 Takt Yamaha war.
Mir wurde gesagt das der Gummi Einsatz nichts mehr taugt. Man hat mir daraufhin den Propeller gezeigt und der war total rissig (sieht man gelegentlich auch bei alten Reifen). Daraufhin wurde mir ein neuer empfohlen da meine alter auch schon mal eine kleine Grundberührung hatte und deformiert war.
Dann habe ich den Fehler gemacht einen von der Firma SOLAS zu kaufen.
Fehler deswegen, weil der sich bei Drehzahl X so dermaßen verformt und aufgeschwungen hat das der ein unerträgliches Geräusch von sich gab.
Habe dann ein Original Teil geordert und bin total zufrieden.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher das der Gummi, sollte es der sein, so nicht austauschbar ist.
Gruß Michl
Alt 25.07.2019, 00:27
Servus nochmal,
also hab jetzt einen neuen Propeller zu Hause, hab den bei sea-sports bestellt.
Leider sieht der Neue Innen genauso aus wie mein Alter, also ohne Einsatz...
Langsam werd ich Wahnsinnig!
Hat denn nicht zufällig jemand einen DT5Y (BJ ca. 2000) rumliegen und könnte mir ein Foto machen?
Würde mir den Einsatz auch auf Arbeit nachdrehen wenn ich nur wüsste was genau ich brauche!
mfg
Daniel
Alt 01.10.2019, 17:02
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Hallo!
Vielleicht hilft es bei deiner Suche weiter wenn ich Dir sage, dass dein Motor
identisch ist mit dem Johnson J5RECS, da gibt es Explosionszeichnungen im Netz.
Schau mal hier:
https://www.schiffszubehoer.eu/katal...ECS%201998.pdf
Andi
Suzuki dt5y Tobi2003 Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2018 08:20
Suzuki DT5Y Steigrohr Kühlwasser Wattikan Motoren und Antriebstechnik 1 18.03.2014 21:05
AB Suzuki DT5Y zerlegen Unterteil azzon Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2012 17:17
Suzuki Außenborder DT5Y Bj. 1999 Meadow Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2012 16:19
Problemchen mit Suzuki DT5Y BS24 Motoren und Antriebstechnik 0 11.07.2007 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
