Alt 10.07.2019, 22:15
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Standard Tohatsu M40 C - neg. Erfahrungen?
Mir wurde ein Tohatsu M40C aus erster Hand angeboten. Gewicht zu Leistung ist natürlich spannend. Was gibt es zu diesem Motortyp negatives zu sagen?
Bekannte Schwachstellen?
Alt 11.07.2019, 08:20
Benutzerbild von MadRat
MadRat MadRat ist offline
Boot: Fiberline G14
23 Danke in 17 Beiträgen
Hallo.
ich habe leider nicht den M40C sondern den M40D.
Dieser ist aus 1.Hand Bj 1991. Bisher nur Probleme was den Informationsfluss vom Hersteller betrifft. Hier wurden Ersatzteilpakete geändert und das nur schlecht an die Händler kommuniziert.
Ansonsten läuft der Motor super rund. Verbrauch ist auch human...
Bin jetzt insgesamt ca. 6 Stunden (zwischen 3000-5000U/min) gefahren und habe ca. 15Liter Sprit verbraucht.
Der Motor soll laut mehreren Aussagen Gewicht-Leistung ein gesundes Verhältnis haben.
Meiner springt sofort an, läuft ruhig, qualmt so gut wie nicht (nach dem Anlassen via Joke).
Mein Fazit: Sehr zufrieden.
Fiberline G14 II + Tohatsu M40D
Alt 11.07.2019, 08:36
ups ups ist offline
Wenn das hier so ruhig bleibt, ist es ja gut
Ich habe auch nur Gutes gehört über diese Motoren. Und..natürlich gibt es wenige Alternativen, wenn man heutzutage transportable Leistung will. Meiner ist von 2002.
Bin gespannt. Das Boot ist zugelassen für 25 PS (bei 85kg Motorgewicht)
Das wird witzig...
Alt 11.07.2019, 08:55
Tohatsus sind als Standfeste Motoren bekannt, die wenig Ärger machen
Probleme gibt oder gab es höchstens schon mal mit Volvo weil die irgend wie halbherzig den Support betrieben haben
normal macht man mit so einem Motor nichts falsch
Alt 11.07.2019, 09:19
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
VolvoPenta Kiel hat den Vertrieb von Tohatsu an Marx HH abgegeben.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 12.07.2019, 11:06
Benutzerbild von mail2torsten
9.771 Danke in 2.164 Beiträgen
Ich habe bis vor kurzem den M50D gefahren. Ein super Motor! keine Probleme, zuverlässig, sehr gute Leistung und sprang immer sehr gut an. (kalt 3x ziehen / warm 1/2 Zug)
Würde ich immer wieder kaufen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 12.07.2019, 13:06
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von MadRat Beitrag anzeigen
...Verbrauch ist auch human...
Bin jetzt insgesamt ca. 6 Stunden (zwischen 3000-5000U/min) gefahren und habe ca. 15Liter Sprit verbraucht...
...der Verbrauch ist super...
wenn ich jetzt bei einem 14 ft. Boot mit 40 ps bei ca. 4000 von ca. 35 km/h ausgehe, bist du ca. 210 km gefahren. das macht 0,07 Liter/km.
mein 40er Yamaha braucht 15 Liter für ca. 60 km, dh. 0,25 Liter/km.
(ich kann mich natürlich auch verrechnet haben...)
der Sepp
Alt 12.07.2019, 13:58
Boot: Fiberline G14
Da waren auf jeden Fall auch Pausen dazwischen. Denke das doppelte wird wohl realistisch sein. Es fährt ja keiner auf dem Main permanent umher.
Würde so von 0,15-0,20 realistisch sehen. Weiß eben wie lange wir unterwegs waren und mit welchen Drehzahlen.
Der Tank war danach eben noch entsprechen voll. Daher die Rechnung. Ist halt sehr ungenau... aber vom Gefühl her ganz gut.
Morgen wollen wieder fahren.
Dann kann ich das nochmal genauer sagen.
Alt 12.07.2019, 14:44
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
223 Danke in 122 Beiträgen
hab einen M40C aus 2004 - inzwischen nur noch sehr sporadisch im Einsatz - früher häufig - absolut problemfrei und zuverässig. Lediglich die Kupplung vom Benzinschlauch musste mal getauscht werden, weil die irgendwann nicht mehr ganz dicht war.
Mark
Alt 11.05.2023, 18:19
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Trockendock
157 Danke in 96 Beiträgen
Hi Leute,
kann mir mal einer den Unterschied zwischen Tohatsu M40c und M40D verraten?
Bin seid gestern stolzer Besitzer
Bei meiner Suche im Netz, habe ich festgestellt, dass der doch tatsächlich mit 1:50 betrieben wird. Und nicht wie bei vielen anderen mit 1:100.
Ist das bei Euch auch so??
Was gibt es sonst noch über diese Teile zu berichten?
Timebrother
Alt 11.05.2023, 18:47
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
der M40C ist ein Zweizylinder Zweitaktmotor mit einem Vergaser, ca. 62kg, je nach Ausführung.
Der M40D ist ein Dreizylinder Zweitaktmotor mit 3 Vergasern, ca. 75kg, je nach Ausführung.
Der M40C wird tatsächlich mit 1:50 gefahren, den M40D gibt es sowohl mit Automix als auch mit Gemischschmierung - dann auch mit 1:50.
-the mechanic-
Alt 12.05.2023, 07:21
Boot: Trockendock
Ah... SUPER!! Danke für die Aufklärung!!
Ich habe im Netz die Bedienungsanleitungen gefunden, da steht auch bei allen die 1:50 drin.
Eine Automatik habe ich nicht. Muss mal nach dem Typenschild suchen!! Denke aber nur 2 Zündkerzen gesehen zu haben.
Ich denke mal, dass ich dem jetzt mal ein neues Getriebeöl spendiere, wer weiß wie lange das schon drin ist. Sollte man sonst noch was machen/beachten?
Danke für die Hilfe
Timebrother
Alt 14.05.2023, 12:31
Neutral Neutral ist offline
1.237 Danke in 693 Beiträgen
Toller zuverlässiger Motor - der leichteste mit 40 PS. Der 40 ziger wird obenrum laut.
Ersatzteile passen idR. auch von Mariner/ Mercury?
Weil die 429 ccm Motoren( 25/ 30 PS Lightning) alle von Tohatsu gebaut und nur umgelabelt wurden.
Tohatsu musste gut sein, da er einst der einzige Hersteller mit SOLAS war.
Alles was in Japan gefertigt wurde, wurde nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die USA und D versuchten gewisse Modelle und Qualitäten der Japaner zu erreichen. Das schafften sie leider nicht- die Koreaner schon. Die Chinesen werden es schaffen.
Schöne Grüsse !
Stromladespule Tohatsu M40 c was kann sie? HPBerlin Motoren und Antriebstechnik 1 29.03.2014 22:33
Erfahrungen mit Tohatsu-Motoren NieDa Motoren und Antriebstechnik 12 04.12.2009 17:50
Erfahrungen Tohatsu 115 Tldi borsti2 Motoren und Antriebstechnik 37 03.10.2009 19:54
Probleme mit Tohatsu M40 C Aussenborder... Lanoti Technik-Talk 10 12.06.2008 14:14
Scannen von Neg. + Dias Holger Kein Boot 22 08.12.2007 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
