Hallöchen,
ich bin ein absoluter Frischling...seit einem Jahr stolzer Besitzer eines Sportbootführerscheins See...... und habe mir nun den - für mich erschwinglichen - Traum einer Cranchi 39 Endurance erfüllt. ![]() Nun habe ich mir noch einen gebrauchten Jet-Ski Kawasaki 650 SX dazu geschnappt....... um ihn in die Bordgarage zu packen....extra auf die Max,-Grössen der Garage geachtet..... bis mir dann anschl. einfiel: Hmmm.... ![]() ![]() Habe auch schon wie ein wilder "Dr. Gockel" gefragt aber nichts wirklich tolles gefunden. Hat vielleicht ein "alter Hase" einen Tip für mich? Gibt es eine Art Seilwinde, die ich in der Garage anbaue? Allerdings "schleife ich dann jka immer über das Teak der Badewplattform"....! ![]() Oder vielleicht einen kleinen, ausklappbaren Kran? Eine Art "Fahrrinne", die ich auf die Plattform legen kann um hoch zu fahren aus dem Wasser? Oder evtl. alternativ quer hinten/ extern an der Badeplattform im Wasser transportieren? Fragen über Fragen.....ö. ![]() Leider ist die Plattform nicht absenkbar. Vielen Dank für Eure Tips & Hilfe! LG, TM |
Nicht jeder kennt dein Boot, bzw. deine Garage. Bilder sind für produktive Beiträge sehr hilfreich.
gregor ![]()
![]() So wird wohl der einzige Plan sein... Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
![]() Živjeli Rainer |
Lösung 1: Halterung f. Jet auf Badeplattform montieren u. Jet mit Ladekran hochziehen (Alles in Allem deutlich über 10k€.
Lösung 2: In Garage Schwerlastauszüge montieren, so daß der Jet auf diesen in die Garage geschoben werden kann. Zusätzlich Ladekran siehe 1 Lösung 3: Teleskopkran in die Garage montieren. Wird dann wohl bei 30+ auslaufen. Lösung 4: Hammer kaufen und Idee aus dem Kopf schlagen ![]() ![]()
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Lösung 2 mit den Schwerlastauszügen ist doch interessant. Die schräg oder besser kippbar konstruieren und so lang, dass sie bis ins Wasser reichen. Dann mit Rollen versehen und mit Winde als Sliprampe nutzen.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
du könntest so was ähnliches wie auf dem Bild bauen, aus Teile eines Boottrailers. Oder mit Aluprofilschienen und Art Schlitten. Vorne an der Plattform die Kielrollen wie auf Bild kippbar machen. Da kannst du mit Jetski etwas hochfahren oder mittels Seilwinde hochziehen. Die Schienen kann man mit Schnellverschlussschrauben immer wieder im Boden anbringen oder entfernen. ![]()
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Oder mal umschauen nach Liftboy / Boat Lift-Boy
Hast du einen Hecklandgang, an dem man eine Elektrische Winde anbauen. Könnte?
Was wiegt der Jet ... 130 kg? |
Zuerst würde ich mal schauen, ob die Klappe noch zu geht, wenn der Jet drin ist. Das hängt von der Form des Deckels und des Jets ab und hat zB bei mir zum Kauf eines anderen Schlauchboots geführt. Eine Rollenkonstruktion, die man auf die Kante der Badeplattform setzen und auch wieder abnehmen kann, ist sicher das Beste, erfordert aber einen geschickten UND einsatzfreudigen Schlosser. Das geringste Problem ist die el. Winde.
Darum schrieb ich ja, einen leichteren Tender kaufen (mit AB)...
Sehr gerne! Here we go!
Der kleine Stand-Jet wiegt knappe 100 KG! Eine Art ausziehbare Slipprinne und Elektrowinde in der Garage wäre wahrscheinlich i.d. Tat die beste Lösung.... oder der G 142 Davit (manueller Teleskop-Kran).....allerdings weiss ich nicht ob ich damit bei geöffneter Garage (siehe Foto) komplett reinschwenken kann.....! |
Eine Art Auszug-Konstruktion wie bei einem Feuerwehrwagen oder Krankenwagen (siehe Foto) hatte ich mir auch schon überlegt......- da muss ich dann mal den Schlosser meines Vertrauens fragen.......! |
Was bin ich froh das es 1972 noch keine Jet Ski gab
und ich mir als Frischling darüber Gedanken machen musste.
Gruß Albert |
Ich denke die sauberste Lösung wäre eine hydraulische Gangway http://de.fontanel.blu-yachting.com/gangways/gangway-evolution/
kostet ein paar Taler aber alles andere wird nur Bastelei.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hast du denn mal einfach Cranchi angeschrieben? Vielleicht haben die eine exakt passende Lösung...
gregor ![]() |
Transferwagen auf Schienen, und mit einer Elektrischen Gurtwinde reinziehen.
Ich würde die versenkbare Version in die Garage rein bauen
Hmm und wo machst du dann den Jet hin.
![]() Im Ernst: die Deckel für die Garage sind so dünn laminiert, da hält garnix. |
das ist doch eine Garage für ein Schlauchi, da wird doch eine Gangway und ein Jet nebnen einander passen.
Schau dir mal ne Garage an. Kannst gerne bei mir vorbeikommen. Da bröselt alles auseinander, wenn jemand die Gangway betritt.
Genau so ist es leider!!!! |
Cranchi 39 Endurance | hopfemike | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.10.2022 21:28 |
Kawasaki 550 Jet Ski | Ralf H. | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.05.2019 07:47 |
Jet-Ski -> Jet Holzmann | Bernd | Allgemeines zum Boot | 1 | 18.05.2008 21:31 |
Daten Cranchi Endurance 31 | maui | Allgemeines zum Boot | 5 | 08.03.2008 19:29 |
