Alt 14.07.2019, 11:03
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
61 Danke in 45 Beiträgen
Standard Saison 2019 gelaufen... Motor tot?
Moin zusammen..
Mercruiser 4.3 LX Alpha One Bj 1995
Nach einer Stunde Fahrt. Öldruck sowie Temperatur immer okay.. . Motor patscht(so eine Art Fehlzündung).. Stirbt ab... Starte neu...läuft...aber keine Leistung
Fährt aber.... drehe gleich Richtung Hafen..
50m vor der Einfahrt... Motor aus... 15 Startversuche..... Erfolglos..... Dann 16ter Versuch... Anlasser spurt nicht mehr ein... Abschleppen vom netten Hafenmeister..
Nachm Festmachen.. Nochmal probiert..
Ändert sich nix... Boot raus.... Frust..
1 Tag danach mit grosser Ratsche an der Riemenscheibe gedreht.. Geht... Aber schwer... Kerzen waren drin...(Kompression? ).... Dann Ölstab... Ergebnis siehe Bild.... Denke der ist hin der Motor
Was nun machen? Danke für alle Tips.
Wo bekommt man(n) gute Motoren? Wer revidiert sowas?
Gruss Joachim
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
JoyCabrio
Alt 14.07.2019, 11:10
uli07 uli07 ist gerade online
7.460 Danke in 4.560 Beiträgen
Da laß erstmal nen Fachmann ran. Sieht "nur" nach ner Kopfdichtung aus. Wenn dem so ist kannst du nächstes Wochenende wieder fahren.
Gruß Uli07
Alt 14.07.2019, 11:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Wasser im Brennraum? Lange mit Emulsion gefahren? Kann einen Lagerschaden zur Folge haben.
Köpfe runter, neue Dichtungen und versuchen. Wenn Lager ok, dann Urlaub fortsetzen. Sonst eher Boot mieten.... Falls nicht gerade ein passender Motor parat steht. Nebst Einbaubetrieb mit Zeit.
Ölwechsel versteht sich von selbst.
BoN
Alt 14.07.2019, 11:23
Fahrzeit bis zum endgültigem Stillstand geschätzt 20 bis 30 min...
Wird wohl neues Winterprojekt? :-(
JoyCabrio
Alt 14.07.2019, 11:35
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Aus vielem kann man ein großes Problem machen.
Ich würde so vorgehen
Gebrauchten 4,3l Motor suchen und einbauen.
Somit bist du in 4 Wochen wieder am Start und hast noch gute 2,5 Monate auf dem Wasser
In der Zwischenzeit den alten defekten Motor Öl Raus und mit neuem Befüllen
Brennräume ebenfalls mit Öl voll Pumpen und per Hand durchdrehen
Somit kordiert nix weiter und Du kannst im Winter dein Projekt Motor überholen Starten
Im Frühjahr bauste um und weißt was Du für einen Motor im Boot hast
Den anderen verdickte wieder oder machste ebenfalls fertig
Fertig ist das Thema
Was Dir passiert ist ist Scheisse und ärgerlich aber jammern nützt nix
Denke mal das es eher an Daumen und Zeigefinger scheitert
Alt 14.07.2019, 11:59
Nö... Austauschmotor ist ne option..
Habe jetzt auch mein altes Boot leihweise zurück... Habe also Boot.. Vorerst...
Motor raus...
Mal sehen wie das geht.. Nachm Urlaub..
JoyCabrio
Alt 14.07.2019, 12:04
Motor raus...
Aber vorm Urlaub den Motor mit Öl vollpumpen bevor er klemmt und sich festsetzt
Schönen Urlaub
Alt 15.07.2019, 07:13
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Moin Joycabrio,
bevor Du den Motor auseinander reißt, prüfe erst mal die Auspuffkrümmer/Knie.
Wenn die durchgegammelt sind, oder die Dichtung zwischen Krümmer und Knie kaputt ist, bekommst Du auch Wasser in die Brennräume.
Zylinderköpfe runter nehmen und Motor zerlegen kannst Du dann immer noch.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 15.07.2019, 08:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Sieht meiner Meinung nach auch nach Kopfdichtung aus.
Eigentlich nichts Schlimmes, ... aber den Motor würde ich sofort zerlegen.
Im Urlaub würde ich das Wasser ablassen, ... das Öl raus.
Neues Öl rein und ohne Wasser irgendwie nochmal mehrmals kurz laufen lassen.
Gruß Alex
Alt 15.07.2019, 08:16
Moin...zusammen..danke vorab für die guten Tips... Wir haben den Plan gefasst... (Haushaltsvorstand hat mitgestimmt) das gründlich Instand zu setzen... Also mit Fleiss Eigenleistung Daumen und Zeigefinger. Ich selbst habe leide rnur Erfahrung mit AB... und deren Reparatur.
Aber ich habe Hilfe. Wo bekomme ich denn einen komplett neuen... Oder mit Garantie überholten Motor? Zweikreiskühlung? Edelstahlauspuffknie? Wird eine Wintersache.... Dann aber für einige Jahre reichen... Sollte der jetzt defekte Block noch zu retten sein... Lasse ich den anschliessend Instand setzen und lager ihn fachgerecht ein...
Nun brauche ich Rat zum Ausbau des 4.3er Motors... Usw...
Jeder Tip wird dankbar angenommen.
Habe schon gesucht...
Muss der Antrieb runter? Oder kann der Motor so gezogen werden? Da bin ich unschlüssig...
Joachim
Mit dem erneuten Projektboot :-0
JoyCabrio
Alt 15.07.2019, 09:07
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Du musst den Antrieb ziehen, da die Welle ja im Coupler hängt. Außerdem musst du beim Einbau den Motor wieder ausrichten. Das geht nur "von hinten".
Micha
Alt 15.07.2019, 09:26
Boot: Astondoa AS39
Hallo Joachim,
Du schreibst zwar, dass "Jeder Tip dankbar angenommen wird", aber hast Dich doch dazu entschlossen, den Motor raus zu reißen, ohne vorher die einfachste Ursache, nämlich die Krümmer, zu checken.
Ich kann es Dir nur aus eigener aktueller Erfahrung bei dem Caterpillar-Motor meines Freundes raten. Da hat auch jeder geschrien: "Zylinderkopfdichtung". Da war es auch "nur" ein Krümmer. Das unnötige Abbauen der Köpfe hat gute 1500 Euro Material und Fremdleistung gekostet, mal abgesehen vom Arbeitsaufwand.
Natürlich kann es auch die Zylinderkopfdichtung sein oder noch Schlimmeres, aber ich würde immer beim Einfachsten und Günstigsten anfangen.
Na ja, dann mal los, ist ja Dein Geld.
Ich drücke Dir die Daumen, dass der Motor zu retten ist.
Ralph
Alt 15.07.2019, 09:39
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Joycabrio !!
Zuerst die beiden Kümmer runter , dann Kerzen raus , und durch starten , gucken was passiert , wenn kein Wasser mehr kommt , Kerzen rein und gucken ob er anspringt , und was passiert. Kompression Prüfen , sagt vieles aus , ob die Kopfdichtung durch ist
Danach kannste immer noch weiter schrauben
MFG Uli
Alt 15.07.2019, 09:43
Missverständnis
Motor ist hin... Salzwasser im Öl.
Mir sagt das... Revision...oder neu.
Motor raus.. Vorher Antrieb ab.
Wenn neuer.. oder revidierter Motor
Dann klar auch neue Krümmer (Edelstahl)
und eine Zweikreiskühlung..
Full System
Der Motor ist 24 Jahre im Boot vermutlich
Ich mache es lieber sehr gründlich...
und habe dann auch viel Ruhe und Vertrauen in die Technik
Klar kost viel Geld...... Aber hab ja fast ein Jahr Zeit dazu jetzt..
Natürlich prüfe ich.. Bzw lasse prüfen ob eventl der kaputte Motor zu überholen ist.
Dann aber auch komplett...
In den USA sehe ich Angebote für neue Rumpfmotore für 1500 USD plus 200 Versand... Kommt dann noch deutsche Steuer.... Klingt aber erstmal nicht sooo schlecht.... Dazu Edelstahl Auspuff und die Zweikreiskühlung....... Vergaser und Zündung vom alten... Vorher reinigen...
So steht es mir zur Zeit im Sinn
.... Und eine Hilfsmotor Halterung plus gebr AB zum Heimkommen... Abschleppen ist doof... In diesem Fall aber nett und günstig gewesen... 50m vorm Hafen...
?? Wo bekomme ich nun günstige Preise für meinen Plan??
Solange meine Ex - Verlobte nicht streikt...
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 15.07.2019, 09:46
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Joycabrio !!
MFG Uli
Startet ja nicht mehr... Anlasser dreht.. Spurt aber nicht ein...
Werkzeug hier im Urlaub sehr begrenzt.
Plan ist... ÖL absaugen.... 5 liter billiges rein... Kerzen raus.... Wd40 einfüllen...
Mit nach Hause nehmen.. Dann zerlegen und schauen
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 15.07.2019, 09:50
Boot: SpaceShuttel
Hallo Joachim !!
Hier mal Kontakt aufnehmen , die Jungs sind ganz Pfiffig
https://www.redhead-zylinderkopftechnik.de/
sind auf youtube zu finden ,da kannte sehen was die alles machen
( Salzwasser im Öl deutet auf Krümmer hin )
aaaaaaahhhhhh , Du hast eine Einkreiskühlung , und Seewasser geht durch den Motor .
MFG Uli
Alt 15.07.2019, 11:12
Hier von Sigi,
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=288441
Top Preis und seriös.
Gruß Alex
Alt 15.07.2019, 12:03
Hier von Sigi,
Gruß Alex
Danke... Habe bereits Kontakt..
Hat aber nicht geklappt.
Wo bekomme ich den einen neuen Rumpfmotor günstig?
Jeder Vorschlag wird gern angesehen..
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 15.07.2019, 15:10
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.877 Danke in 4.028 Beiträgen
Ruf mal beim Forums Chef an, da wird Dir geholfen.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Beste Grüße Andy
Alt 15.07.2019, 16:27
Hilfe. HILFE... WO anrufen? Der link geht ins Leere... Gerne..will aber niemand belästigen...
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 15.07.2019, 16:36
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.245 Danke in 4.276 Beiträgen
Hallo Joachim, hier sollte es gehen.
http://www.kegel.de/
Bei mir geht der Link.
Gruß Torsten
Alt 16.07.2019, 10:50
Kennt jemand.. Bzw hat Erfahrung mit
Rapidomarine. com Florida?
Max Müller Motore in Tachterting?
Wo findet man den Motore? Und Preise?
Der Entschluss zu erneuern steht ziemlich fest..
Joachim
JoyCabrio
Alt 16.07.2019, 10:56
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Ich würde erst mal Cyrus fragen
Alternativ:
Oss Gmbh
https://www.oss-gmbh.com/index.php/mercruiser-motoren
sind halt neu.
Oder aus den USA kommen lassen
Motor fast 8 Jahre nicht gelaufen - trotzdem ok? didda Motoren und Antriebstechnik 17 13.04.2017 16:57
wenn motor 2j nicht gelaufen was ist zu tun Mariobb Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2008 18:08
Saison ist bei denen gelaufen Thomas Hamburg Allgemeines zum Boot 5 07.06.2004 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
