Alt 26.11.2006, 19:02
ob1100 ob1100 ist offline
Standard Mercruiser 5,0 / Ausgehen beim Gangwechsel
Hallo Leute,
ich habe mit meinem Mercruiser V8 folgendes Problem. Immer wenn ich vom Vorwärts in den Rückwärtgang wechsel und umgekehrt, und dabei zwangsweise über die Neutralstellung komme, stirbt der Motor ab. Was kann die Ursache dafür sein?
MfG, Olaf
Glastron V194, V8 Sea Rider (man gönnt sich ja sonst nichts)
Alt 26.11.2006, 19:05
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Mercruiser 5,0 / Ausgehen beim Gangwechsel
Zitat von ob1100
Hallo Leute,
Schaltkabel zum Antrieb erneuern sollte das Problem zu 95% lösen.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2006, 19:12
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.516 Danke in 2.909 Beiträgen
Reicht nicht eventuell erstmal ne Justierung
Grüsse Ulli
Alt 26.11.2006, 19:13
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Manchmal hilft auch eine Reinigung und Gangbarmachung der Schaltwippe und des Schalters der beim Gangwechsel den Motor kurzzeitig ausmacht.
Oder die beiben Züge die an der Wippe sind richtig einstellen. Werte findest du im Werkstatthandbuch (Meines hab ich grad verliehen)
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 19:16
Das sind die 5% aber da es bei ihm in beiden Richtugen Probleme gibt, was willst du da einstellen?
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2006, 19:18
Der Witz war gut,
das Problem ist das der Schaltvorgang im Antrieb zu lange dauert, und das liegt eben meist an dem schwergängigen Schaltkabel zum Antrieb.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2006, 19:24
Der Witz war gut,
MFG René
René,
Also das war kein Witz,
Habe mal ein total verwarztes Boot (Motorraum) gesehen (Im Urlaub Ampuria) und der Besitzer war nah am verzweifeln. Familie am Uferund er im Motorraum laut fluchend. Ein wenig schrauben, WD 40 und Fett und schon funzte das ding wieder.
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 19:25
Der Witz war gut,
MFG René
René,
Henning
Derausdemnorden
Ok dann buchen wir das unter: Ausnahmen bestätigen die Regel.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2006, 20:08
natürlich weiß ich nicht wie lange das so gut ging. aber für eine woche hat es gehalten und er hat regelmäßig gegrüßt und ein paar cervezza herübergereicht
Alt 26.11.2006, 21:27
Meint ihr diesen winzig kleinen Kontaktschalter am Ende der Schaltwippe? Habe diesen mit der Hand immer wieder raus und rein gedrückt, in der Hoffnung es liegt daran. Hat sich aber nichts dran geändert. Vieleicht kann man ja zur Probe diesen Schalter überbrücken? Das nächste Problem war dann, das der Motor stets danach nicht gleich wieder ansprang. Irgendwann nach einiger Zeit kam er auf einmal wieder. Obwohl ich in diesm Fall an an Akkuproblem denke. Habe jetzt einen Neuen und einen Alten Akku drin. Muß man zum Starten eigentlich auf Both schalten, oder reicht auch ein Akku allein zum Starten?. Der alte Akku ist sehr warm wenn ich beide zusammen geschaltet lasse. Ich denke mal beim Starten reicht die Spannung für die Zündung nicht aus.
MfG, Olaf
Alt 26.11.2006, 21:30
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Wenn der alte Akku kaput ist und du auf "Both" schaltest saugt der nur den neuen leer. Teste mal nur mit dem neuen und wenn das dann geht schmeiss den alten weg.
Alt 26.11.2006, 21:37
Welchen Sinn hat der Akkuumschalter überhaupt? Wird der 2.Akku auch geladen, wenn man nur auf einen Akku geschaltet hat?
MfG, Olaf
Alt 26.11.2006, 21:51
Hi Olaf,
Der Sinn ist schnell erklärt: Immer eine zweite volle Batterie dabei für denn Fall das eine mal den Geist aufgibt oder einfach am Ende ist (Ein Boot kann man bekantlich nicht anschieben).
Selbstverständlich wird bei den Standart Umschaltern nur eine Batterie geladen.
Also wird folgendermaßen vorgegangen: Montag Batterie1, Dienstag Batterie2, Mittwoch Batterie1, Donnerstag ist schlechtes Wetter, Freitag Batterie2, Sonnabend Batterie1................. Und schon ist immer eine volle Bakterie an Bord.
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 21:58
Das ist die AMI Sparversion. Mit Glück ist der 2. Akku voll, oder auch nicht.
Ne Anständige Trennung der Anlage herzustellen kostet keine 200€ an Material.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2006, 21:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.885 Danke in 4.620 Beiträgen
Hi Olaf,
Henning
Derausdemnorden
ich hab das immer so gehandhabt, bei normalen Touren auf beide batterien gestellt, beim Übernachten auf 1 oder 2 gestellt, damit ich die andere Batterie notfalls noch zum starten hab. Oder mach ich da was falsch?
Gruß Jörg
Henning
Derausdemnorden
Mehr sag ich dazu nicht. Außer die Realität sieht meistens anders aus.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2006, 22:03
Wenn du den Schalter brückst machst du dir auf Dauer das Getriebe kaputt.
Und das der Motor mit unterbrochener Zündung (nix anderes macht der Mircoschalter!) nicht anspringen will/kann ist doch wohl klar.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2006, 22:29
Ja aber eigentlich benötigt man doch eine Trenndiode zum Verbinden zweier Akkus.
MfG, Olaf
Alt 27.11.2006, 09:16
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Für Batterien, deren Installation u dgl bitte einen neuen Strang eröffnen. Hier gehts um Probleme beim Gang einlegen/Gangwechsel..
Grüße Andi
Alt 27.11.2006, 20:26
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Alles klar, werd ich machen.
Sollte man eher schnell oder eher langsam in den Leerlauf schalten, damit der Motor nicht ausgeht?
MfG, Olaf
Alt 27.11.2006, 20:28
Nein ein EDR.
MFG René
MFG René
Alt 27.11.2006, 20:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Zitat von ob1100
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Das ist bei funktionierender Technik egal.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.11.2006, 20:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von divefreak
Nein ein EDR.
MFG René
René meint ein Relais welches bei einer höheren Spannung anzieht um die Verbraucherbatterie zu laden und wenn die Spannung zu niedrig ist wieder abfällt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.11.2006, 21:12
Zitat von Cyrus
Zitat von divefreak
Nein ein EDR.
MFG René
Ich glaub ich bau mir mal ne AKÜFI Seite.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
