Alt 26.11.2006, 22:48
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Standard Mercruiser Blackhawk
Hat hier irgendjemand etwas über den Mercruiser Blackhawk Antrieb zu berichten?
Ich habe den Antrieb an meine 22er Scarab gebaut und festgestellt das das Boot damit überhaupt nicht fährt da der Antrieb zu hoch sitzt. OK er soll ja hoch sein aber nicht so hoch. Wo ist die Lösung des Problemes oder passt der Antrieb nicht an dieses Boot. Gibt es Spezielle Rumpfformen?? Gibt, oder besser gab, es Antriebsverlängerungen??
Fragen über Fragen....
Henning
Derausdemnorden
Hits:	651
Größe:	74,0 KB
ID:	34976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	11,2 KB
Alt 26.11.2006, 23:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Tja genau der Rumpf ist das Problem.
Der Blackhawk benötigt einen Rumpf mit eigenen Bow Lift,
denn dieser Antrieb ist aufgrund der Kurze nicht in der Lage den Bug zu heben.
Das gleiche Problem findet man bei Oberflächenantrieben.
Bau Dir ein Bravo One an und verkaufe den Antrieb nach Berlin.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.11.2006, 19:35
Hi Cyrus,
Nach Berlin? Hast du jemanden der so ein Teil sucht?
Henning
Derausdemnorden
Alt 27.11.2006, 19:49
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Das ist ja mal ein hammer antrieb
Was für propbleme hast du denn mit dem antrieb?? Kavtitationsprobleme??
By the way woher kommts du eigentlich?
Alt 27.11.2006, 19:50
Ja ich denke ich habe da einen der sich den Antrieb als Reserve hinlegt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.11.2006, 19:52
Du könntest auch versuchen eine 20 cm Stufe in das Boot zu sägen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.11.2006, 19:53
Hi Cyrus,
Wenn er den haben will soll er sich melden.
Da das Teil LEIDER an meinem Schlitten nicht funktioniert ist er über.
Henning
Derausdemnorden
Alt 27.11.2006, 19:54
NEEEE das mach ich nicht.
Obwohl
Quatsch, nein wede jetzt mit nem biederen Bravo weiterfahren
Alt 29.11.2006, 13:46
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
was soll der antrieb kosten ? grüße aus berlin
Alt 29.11.2006, 14:05
Hat doch 1000Ps oder?
Huch,was liegen denn da für Propellerchen?
Hits:	431
Größe:	74,0 KB
Gruß,Matze
Alt 29.11.2006, 14:09
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
sieht aus wie der antrieb einer offshore-cat....was versteht man denn unter eigenem Bowlift bei booten???
Semper Fidelis
Alt 29.11.2006, 14:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Antrieb?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.11.2006, 14:35
Nee,der Motor
Gruß,Matze
Alt 29.11.2006, 14:40
Nee,der Motor
Nö,
ist nur ein 496 HO.
Don P
Alt 29.11.2006, 16:10
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Der Blackhawk soll so hoch sitzen. Er ist als Oberflächenantrieb konzipiert. Und hier genau liegt das Problem. Der Antrieb braucht Luft um den Propeller herum das ist beim starten nicht der Fall. Abhilfe kann umschalten auf unter Wasser Abgas sein.Dann wird der Prop zwangsbelüftet.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 29.11.2006, 16:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Nimms mir bitte nicht übel, aber Luft braucht er nicht. Hier sollte ein Boot mit abgestuftem Bootsboden bzw. Transom zum Einsatz kommen, damit der Antrieb WASSER bekommt. Dieses Wasser wird dann, durch die schräge Platte vorn am Torpedo, aufgeschäumt und so der Strömungswiderstand stark reduziert.
Gruß aus Berlin
Alt 29.11.2006, 21:25
joop.
und genau diese schräge platte sitzt 8-10 cm zu hoch.
Henning
Derausdemnorden
Alt 29.11.2006, 21:40
Checkmate fanatic
Bei normaler Einbauhöhe dürfte er nicht so hoch sitzen. Ist Dein Bravo höher eingebaut?
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2006, 14:24
Aufgeschäumtes Wasser enthält Luft. Und genau das braucht ein Oberflächenantrieb. Abhilfe kann wie bereits beschrieben bringen wenn die Abgase durch das Gehäuse geleitet werden hierdurch wird der Prop in der schwierigen Startphase zwangsbelüftet. Aber wie dem auch sei Fakt ist ja das der Antrieb an diesem Boot nicht funktioniert deshalb wurde er auch damals wieder eingestellt weil er eben nicht überall funktioniert.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.11.2006, 18:24
krawallo krawallo ist offline
krawallo eine Nachricht über AIM schicken krawallo eine Nachricht über MSN schicken
hallo henning,
hast du schon mal über einen spacer nachgedacht????
wenn du das uwt abschraubst mußt du mal messen ob die bohrungen der stehbolzen mit den, des bravo übereinstimmen, dann gibt es von imco eine große auswahl
gruß norbert
Alt 30.11.2006, 18:57
Benutzerbild von divefreak
Zitat von krawallo
hallo henning,
gruß norbert
Welches Unterteil?
MFG René
MFG René
Alt 30.11.2006, 19:41
Zitat von krawallo
hallo henning,
gruß norbert
Hallo Norbert,
Der Blackhawk besteht aus einem Stück.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2006, 21:13
Hi Freunde,
Habe leider die Adresse (Tel. Nr.) von dem Blackhawk Interessenten aus Berlin verlegt (Asche auf mein Haupt)
Bitte melde dich nochmal bei dem Michael oder mir.
Henning
Derausdemnor
Alt 11.12.2006, 21:20
Zitat von derausdemnorden
Hi Freunde,
Henning
Derausdemnor
Habe Dir vom Schakal die Nummer PNt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
