Temperatur am Abgasschlauch
Habe einen mercruiser 4.0. ALPHA ONE.
Die Temperaturanzeige zeigt ca 45 bis 50 grad. Ändert sich auch im leerlauf und fahrt. Der Abgasschlauch wird aber ziemlich heiß. Gerade noch zum länger anfassen. Ist das Normal? Wasser kommt hinten raus und ist lauwarm. Wie warm darf der Abgasschlauch normal werden? |
Die Temp. des Abas Schlauchs nähert sich der Motorbetriebstemperatur die knappe 70 °C entspricht
M.f.G. harry |
Ok. Das wär ja dann in Ordnung. Wo wird die Temperatur von der Anzeige gemessen?
Danke |
Der Geber ist ins Thermostatgehäuse eingeschraubt
M.f.G. harry |
Ok, danke. Dann ists klar. Sollte schon passen so. Letztes jahr war der impeller kaputt da hat die anzeige dann 100 grad angezeig.
Danke |
Abgasschlauch Warmluftheizung isolieren | havelmike | Technik-Talk | 19 | 01.12.2012 10:26 |
Abgasschlauch Generator 28mm Durchm. Bezugsquelle | jogibaer1509 | Technik-Talk | 28 | 16.04.2011 20:37 |
Diesel Heizung - wie lang darf der Abgasschlauch sein? | JulianBuss | Technik-Talk | 10 | 18.12.2010 00:31 |
Abgasschlauch voll Wasser? | julian07 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.06.2010 15:35 |
Abgasschlauch für OMC | taucher123 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.07.2008 07:33 |
