Alt 21.07.2019, 12:28
Kombinator Kombinator ist offline
Boot: Gummiboote
Rufzeichen oder MMSI: Mauli
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Heckspiegel / Bracket erneuern Glastron ssv 144
Hallo Kollegen,
Wollte fragen ob mir jemand behilflich sein kann bei meiner kleinen Reparatur des Heckspiegels meiner 144 Glastron.
Hab mir sie vor 4 Monaten erworben und wollte eigentlich nur kleine Reparaturen vornehmen für unseren Urlaub in Kroatien im September.
Hier hat aber offensichtlich der Vorgänger ein klein wenig gepfuscht beim verlängern des Spiegels für den Langschaft Honda.
Seht selbst. Bilder sagen mehr als Worte.
Muss den jetzt inc Komplettlackierung des Bootes, bis Ende August, wieder fit bekommen
Für eure Meinungen bin Ich sehr dankbar
Grüsse aus Aschaffenburg
Thomas [emoji1480]
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler
Alt 21.07.2019, 12:41
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Der hat ein Vorbesitzer aber eine Menge Pfusch gemacht
Ich habe das gleiche Boot und habe auch den Spiegel erneuert
Dein Spiegel scheint mir ein paar Zentimeter höher zu sein als der originale
Bist du dir sicher dass der Spiegel erneuert wurde oder hat er nur irgendetwas oben angeklebt?
Und um ganz ehrlich zu sein Wenn du die Sachen angehest die du oben geschrieben hast sehe ich für deinen Urlaub in Kroatien Schwartz
Solltest du den Spiegel erneuern müssen...
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Spiegel zu erneuern
Die für das Boot schonende Variante
Ist die, die oberschale und unter Schale von Boot zu trennen hierzu muss die Scheuerleiste entfernt werden dann sind die oberschale und die Unterschale immer noch am Heckspiegel miteinander verklebt
Hier ist deine Kreativität gefragt
Je nachdem wie gut dein handwerkliches Geschick ist
Musst du auf jeden Fall hinten noch die Ring lösen entfernen.
Ich habe damals von oben nach unten mit einem angespitzt ein Flach Eisen die Holzplatte gespalten und dann von Ihnen mit einer tauchsäge den Schnitt gemacht
Bei dieser Vorgehensweise bleibt aber der Original Lack erhalten und wird nicht beschädigt
Die gröbere Variante ist es Von hinten den Spiegel auf zu schneiden und neu zu laminieren
in beiden fällen wirst du aber um laminiert arbeiten Schleifarbeiten und Holzarbeiten nicht herumkommen
Wie schlimm ist denn der aktuelle Zustand?
Guck dir doch mal meinen Restaurations Thread an
Grüße der Thorsten
Alt 21.07.2019, 13:12
Boot: Gummiboote
Danke Dir. Hab eben deine Restauration angeschaut. TOP Arbeit, werde ich aber aus zeitlichen Gründen nicht schaffen können.
Hatte gedacht mit CFK Stäben (senkrecht 6x Durchmesser 10mm, waagrecht 1x Durchmesser 15mm) eine 40mm breite Multiplexplatte oben auf den Spiegel zu verstiften und zu laminieren.....wohl gemerkt wasserdicht
Ein grosses ? ist aber der Aufbau des vorhanden Spiegels für mich.
gruss Thomas
Alt 21.07.2019, 20:31
Thomas dann kannst du auch eine Edelstahlplatte gegen schrauben
Machen viele bei denen der Spiegel noch nicht ganz tot ist
Damit ist es aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben
Grüße der Thorsten
Alt 18.09.2020, 15:10
Boot: Gummiboote
Hi Leute,
Möchte euch gern berichten über die Reparatur meines Spiegels an der Glastron 144
Alt 18.09.2020, 15:20
Boot: Gummiboote
Hier ein paar Bilder...
Hits:	110
Größe:	101,8 KB
ID:	896366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	89,1 KB
Alt 18.09.2020, 16:30
super dann mach mal, sowas ließt man immer gerne
maximales Motorgewicht Glastron SSV 144 Ixam Allgemeines zum Boot 5 04.07.2024 12:45
Glastron SSV 144 Restauration Nun bin ich auch mal dran. Müritzfan84 Restaurationen 70 22.06.2018 13:43
Glastron SSV 144 Yachting Allgemeines zum Boot 2 23.01.2012 15:16
Glastron SSV 144 timmer-84 Allgemeines zum Boot 22 07.11.2009 20:56
Glastron SSV 144 hofbau6 Allgemeines zum Boot 6 14.03.2007 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
