Trimmzylinder blockiert
Moin zusammen,
Ich hab an meiner SR Bennett Trimklappen Und davon ist jetzt ein komplett blockiert[emoji34] Die sind federrückgestellt und ich versteh nicht weshalb ich die bei entsprechend laufender Pumpe nicht zurück gezogen bekomme. Selbst bei wenn der Hydraulikschlauch ab ist, bekommt man das ding nicht zurück. Hat einer ne Idee was das ist bzw. wie ich das Mistding eingeschoben bekomme? Stephan vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
kann man mal die Schläuche der Zylinder untereinander tauschen ?
hat der Zylinder einen oder zwei Schläuchen ?
Einen Schlauch. Wie geschieben federrückgestellt [emoji19]
Hab gestern nen neuen zylinder bestellt vom Streichelphone gesendet
[emoji85]oh Mann, bald solltest du aber auch mit allem durch sein [emoji106] Häng das Boot in Hemelingen in den Kran und tausche die Zylinder schnell aus. Sollte doch nicht länger als 1Std dauern Ich hoffe du hast beide bestellt [emoji41]? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Ahoi.
Hab das boot heute in Kran gehangen und mit nem Kumpel hand angelegt... Was mich als aller erstes Stutzig machte, war das naxh dem abschrauben der Hy.leitung der "blockierte Zylinder" engefahren war. 2. Verwunderung als der neue Zylinder nach Montage beim Funktionstest nicht wieder einfuhr. Witzigerweise fährt der gar nicht komplett zusammen. Ergo ist der alte Zylinder wieder rein gekommen, komplett eingefahren. Beim abschrauben der Leitung ist dann noch die Überwurfverschraubung gebrochen. Der Bennett klimbim ist jetzt komplett zusammen gefahren und außer Betrieb genommen. Fahren können wir damit...das ist die Hauptsache vom Streichelphone gesendet
Dann ist es doch die Hydrauliksteuerung....
Das Ventil klemmt
Ne. Die ventilplatten sind neu, gibts in Amiland zu kaufen, und das ventil selbst öffnet.
Der zylinder fährt auch nicht ein, wenn nur der Schlauch an der Pumpe abgeklemmt wird. vom Streichelphone gesendet
Kolben oder Stange krum?
Oder den Zylinder mit Kolbenstange verspannt?
Die idee hatte ich auch schon. Is aber nicht. Letztlich fährt der federrückgestellt ein, wenn man der schlauch abschraubt.
Btw Weis einer was da für ein Gewinde drin ist? 1/4" NPT hätte ich so geraten vom Streichelphone gesendet
DP-S Trimmung blockiert | amalfi | Technik-Talk | 3 | 22.07.2008 20:46 |
Outlook 2003 blockiert Dateianhang | Bossi | Kein Boot | 6 | 11.05.2007 13:32 |
Motor blockiert! Wieso ? | DonAlfredo | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 15.10.2004 22:18 |
Getriebe scheint blockiert | suzukiopa | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 21.06.2004 21:25 |
