Keelschutz
Hallo zusammen.
Sicher wegen öffteren Anlandungen meiner Vorbesitzer am Sandufer, ist die Keelspitze nun etwas "abgetragen". Hatte letztes Jahr, immer wenn etwas GFK Reparaturspachtel übrig war, etwas drüber gespachtelt..... nur das es erst mal zu war. Wollte es nun mal mit GFK-Spray behandeln und hatte mir eine Spraydose (mit Styrol... ich weiss) besorgt. Hoffe es klappt mit dem Zeug. Videos dazu gibt es ja einige... Nun zum Thema: Das mit dem Anlanden ist schon eine feine Sache, wenn man z.B. am Strand oder in Buhnen liegen will. Gibt es denn dazu einen geeigneten Schutz den ihr empfehlen könnt? Das meiste ist für Schlauchboote oder Jetskies. Brauche nun auch nicht gerade das 30m Klebebandzeug und so wesentlich teuer sollte es auch nicht sein..... Oder sollte es dann, wenn alles i.O. ist, einfach nicht mehr gemacht werden? Wie haltet Ihr das? Boot ist ein Bayliner 1702 Grüsse vom Elbe-km 155, der momentan recht wenig Wasser führt....
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
Gucke unter , keel guard. Das gibt es in verschiedenen Farben und Längen. Mit die beste Investition die ich für das Boot getätigt habe.
Gruß Frank
Yup, Keel guard.
Bloß aufpassen mit dem Zeugs, dass es nicht dort aufgeklebt ist wo der Bug auf einer Kielrolle am Trailer aufliegt. Da gibts wohl etliche negative Erfahrungsberichte im Netz, dass es sich dann ablöst... Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Kielguard hatte ich auch bereits ergoogelt....
Und das hält auch was es verspricht? Habe nur Langauflagen, keine Kielrolle.... Beim fahren in Gleitfahrt ist das dann auch nicht nachteilig? Danke für eure Antworten.... Grüsse
Ich hatte den originalen Keelguard jetzt an zwei Booten, einem Rib und an einer Hellwig Milos. Da stört auch in Gleitfahrt nichts zumal dabei der Bereich mit dem Keelguard ja aus dem Wasser ist. Bestellung im Land jenseits des großen Teichs ist kein Problem. Wenn Du keine Rollen am Trailer hast kannst Du die Länge ja so wählen, wie das Boot am Anlanden aufliegt. Ansonsten darf der Keelguard auch gemäß Montageanleitung nur bis zur ersten belasteten Rolle angebracht werden.
Viele Grüße Stefan |
Daher der Trööt-Titel.
Es heißt englisch "keelguard" oder deutsch "Kielschutz". Aber "Keelschutz" und "Kielguard" ist schon Klasse. Und das Produkt selbst ist sehr gut und in vielen Farben erhältlich. Aber bei der Montage sollte man das Vorbereiten der Klebestelle am Rumpf sehr sorgfältig, also geradezu pingelig erledigen, dann hält das wirklich viel aus und übersteht viele Saisonen.
gregor Geändert von Dicke Lippe (25.07.2019 um 18:35 Uhr) |
Hallo und danke für die Infos.
@ Dicke Lippe: sei mal nicht so kleinkariert - hehe - das ist in der Zukunft die neue Rechtschreibung .... dachte erst, was will der? habe es dann auch gesehen.... ja! Sorry!!! Hatteste wenigsten etwas Spass beim "Trööt" lesen Aber zum Thema: Was meinst Du mit sorgfältig? Gelcoat-Schicht sollte an der Stelle durch das Spray dann neu sein. Rest, wo noch alter Gelcoat ist, würde ich mit Antigilb + Gfk Reiniger und dann noch alles mit spiritus o.ä. entfetten. Wäre das so ausreichend? Grüsse
Ja.
weißt du worauf alles vorab und bei der Montage beachtet werden sollte. (Das tolle Spray muss natürlich auf dem alten Laminat wirklich perfekt haften und es sollte peinlichst trocken sein, aber all das wird ja erklärt...) https://www.youtube.com/watch?v=XEv0F8C7R6U
gregor |
Zur Sicherheit liegt in dem Paket mit dem Keelguard aber auch noch eine CD mit einer Videoanleitung. Viele Grüße Stefan ...ok, da war jemand schneller... |
Alles klar. Besten Dank!!!
Video habe ich gerade angeschaut. Scheint auch mit einfachen Mitteln machbar zu sein .... Noch etwas: Sollte man das Originale direkt vom Händler nehmen von keelguard.com oder gibt es hierzulande auch eine empfehlenswerte Bezugsquelle? Evtl. auch gleichwertige Alternativen? (kein chinazeugs) .... wird dann wohl noch ein langes Bastelwochende mehr werden.... Grüsse und besten dank Jens
Hallo Jens,
in D habe ich noch keinen Importeur gefunden. Auf der einsamen Insel die Europa verlassen möchte solltest Du fündig werden. Preislich interessanter dürfte aber die Bestellung in USA sein. Und Preise vergleichen lohnt sich hier auch, insbesondere da die Versandkosten teilweise weit auseinandergehen. Denn billig ist das bisschen PVC nicht wirklich. Ob es in China Alternativen gibt vermag ich nicht zu sagen. In Amerika gibt es noch einen weiteren Hersteller/Anbieter. Die beiden geben sich vom Preis her gesehen nicht viel und da bin ich dann doch beim Original geblieben. Viele Grüße Stefan |
den Keelguard kann ich auch nur wärmsten empfehlen ist auch bei mir schon auf dem zweiten Boot drauf und für mich eine der besten und wichtigsten Investitionen am Boot. Hält Super und schützt den Rumpf auch beim anlanden an der Slipstelle auf Steinboden perfekt. Ist zwar nicht billig aber sein Geld wert. Grüße Harry |
Wenn ein Produkt etwas taugt, gibt es auch Importeure...
https://www.bootshop-online.shop/de/...are-keelguard/ (Bereits 2013 unter dem fast gleichen Link...)
gregor
Dann kann ich auch gleich direkt in den USA bestellen... Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen |
