ich stehe vor der Aufgabe den Impeller wechseln zu müssen. Leider löst sich der Teil mit dem Impeller nicht. Motor: Mercury Modell: Classic Fifty Zylinder: 4 Art: 2 Takt Meines Wissen nach habe ich alle Schrauben gelöst. 1. Anodenschraube 2. Schraube unter der Anode 3. Schraube hinter der Anode 4. links Hinten bei der Antriebswelle 5. rechts Hinten bei der Antriebswelle Bei dem Motor soll es so sein, dass, wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist, die Einheit nach unten rutscht. Das tut sie aber nicht. Ist bombenfest. Auch leichtes Bearbeiten mit einem Gummihammer und WD40 brachten keine Abhilfe. Hat jemand einen Tipp, wie ich das Teil runterbekomme? Danke! Bild des Motorteils: https://share.icloud.com/photos/0RMl...81GZOSX-FMoCMg |
Gewinde an Volvo SX Schaltgehäuse reparieren | olli81 | Restaurationen | 3 | 02.05.2018 10:41 |
Mercury Classic Fifty 1989 Vergaser-Problem | Mehlsack | Technik-Talk | 2 | 09.09.2010 13:55 |
Mercury Classic fifty 45 PS | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.10.2008 06:23 |
Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty | fbifrunk | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 27.07.2008 08:38 |
MERCURY AB-45 PS "Classic Fifty" | mvmb | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.03.2003 09:54 |
