Alt 28.11.2006, 21:31
calibaba calibaba ist offline
Standard Mercury 60 LPTO Kolbenfresser
Hallo Leute, bin neu hier und habe gleich ein grosses Problem und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Ich habe vor kurzem meinen Aussenborder Mercury 60 LPTO 3-Zyl. Bj. ca.98 aufgemacht, weil ich ein komisches klackern gehört habe. Nun musste ich feststellen das der Kolben und die Laufbuchse so gut wie zerstört waren. Beide sehen aus wie Riffelpapier. Kolben zu bekommen ist kein Problem, nur die Laufbuchse gibt es nicht im Program bei Mercury . Der Motor liegt zur Zeit bei Motoreninstandsetzung und der Chef meint es sieht schlecht aus. Ich hoffe das mir jemand da weiter helfen kann.
Alt 28.11.2006, 21:33
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Bekommt man für den Motor Kolben mit übermas?
Oder sind die laufbuchsen so zerstört ? Wie teif sind die riefen?
Alt 28.11.2006, 21:59
jo,es gibt Normale Kolben und Kolben mit 0,30 inch übermass. Ich wollte die Laufbuchse aufbohren lassen aber der Deckel vom Zylinderkopf ist nicht abnehmbar und ohne das kann man die buchse nicht aufbohren.
Alt 28.11.2006, 22:01
Dann würde ich sagen kommst du um einen AT-Block nciht rum oder ein Neuer Motor wenn du alles selber machen kannst würde ich mir das mit dem At block mal überlegen.....
Alt 28.11.2006, 22:04
wie teuer währe ein neuer AT Block?? Bei Mercury kostet ein Block 2600€
Wenn es aber Ersatzkolben gibt für diesen Motor dann muss es doch irgenwie möglich sein das so hinzukriegen
Alt 28.11.2006, 22:08
Ja vorrausgesetzt man kann die laufbuchse aufbohren! Glaube aber das wird schwer , weil man den kopf nicht abnehmen kann.
Kannst du mal ein Bild von der zerstörten laufbuchse machen? dann kann man sich ein besseres bild von dem schaden machen. Kann es sein das die riefen zu tief sind? das man die laufbuchse nicht bohren kann?
Alt 28.11.2006, 22:13
genau das ist das. Nun ja, der Händler meint er wird es noch mal in Amerika versuchen. Ist für mich trotzdem komisch das Mercury an Ersatzkolben gedacht hat nur nicht an das wie man die Buchse aufbohren kann oder gar ersetzten kann.
Alt 28.11.2006, 22:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Natürlich lassen sich die Zylinder aufbohren.
Kolben gibt es aber nur mit 0,15 inch Übermaß.
Der block kostet auch keine 2600€.
Würde mal eine andere Werkstatt befragen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.11.2006, 22:57
ich war bei Mercury und hab es gesehen das es die grösse gibt. Es gibt sogar eine mit 0,75 inch!!! Das ist schon natürlich sehr Fett aber die gibts wirklich. Der Händler ist vielleicht vom neuen Block ausgegangen. Für mich kommt es aber trotzdem nicht in Frage, da kann ich für meine Fletcher 155 GTO gleich einen grösseren Motor kaufen.
Alt 28.11.2006, 22:58
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Mal bei einer anderen Zylinderschleiferei fragen.
Man kann auch Sackzylinder auf Übermaß schleifen, nur kann das nicht jeder Motoreninstandsetzer.
Firmen die auch Oldtimermotore machen sollten dir helfen können.
Grüße von
Möpsel
Alt 28.11.2006, 23:00
Bevor wir hier über die Lieferbarkeit diskutieren,
poste mal die Motornummer.
Don P
Alt 28.11.2006, 23:02
das werde ich versuchen nur leider habe ich da keine Adressen..
wenn welche bekannt sind in Raum Hamburg dann würde ich mich drüber freuen
Alt 28.11.2006, 23:05
Motor Nr. (im Schein.:883-9755-01) auf dem Motor selber ist eine die fängt mit 098.. an. müsste aber erst in den Keller laufen an mehr kann ich mich nicht erinnern..
Alt 28.11.2006, 23:10
Aha,
bei allen 098...-ern geht das Maß bei original Kolben bis 0,30.
Bei derart speziellen Fragen bitte immer Motornummer angeben.
Don P
Alt 28.11.2006, 23:18
das stimmt.(Belgien) Habe ich auch geschrieben. Es währe aber auch möglich eine mit 0,75 aus Amerika zu bekommen. Das steht in den schlauen Büchern aus Belgien nicht drin. Ich brauche wenn überhaupt eine mit 0,30 inch.
Alt 28.11.2006, 23:22
Motor Nr. 098 08 438
Alt 29.11.2006, 08:15
Benutzerbild von divefreak
Blödsinn. Das geht! Die Firma die das in Flensburg konnte ist aber leider Pleite.
ICh weiß aber wer solche Blöcke Bohren kann, ist zwar ne dänische Firma aber das ist doch egal.
Das wäre nicht der erste 60er aus der Serie den ich gemacht habe.
MFG René
MFG René
Alt 29.11.2006, 20:28
das währe natürlich sehr gut wenn´s klappen würde. Ich hab heute bei einer Firma nachgefragt und bekomme morgen bescheid. Ich werd mich noch melden.
Alt 30.11.2006, 18:11
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
frag mal bei oudee nach.
Er ist der Fletcher Pabst.
Hier seine Homepage:
http://www.oudee-power.de/wassersport.html
Im Forum nennt er sich
Avatar
Hat viel Erfahrungen mit Fletcher Booten und deren Motoren.
Vieleicht hat er eine Idee.
Wundere mich überhaupt warum er noch nicht reagiert hat
Es handelt sich ja schließlich um ein Fletcher.
Alt 30.11.2006, 18:16
Standard Re: Mercury 60 LPTO Kolbenfresser
Avatar
Er fährt ein Flectscher-Boot und kennt seinen Yamaha.(*)
Mit Merc ist er überfordert.
* von außen
Don P
Alt 30.11.2006, 18:53
* von außen
Don! Der war böse!
MFG René
MFG René
Alt 30.11.2006, 18:55
Zitat von divefreak
* von außen
Don! Der war böse!
MFG René
Nö,
hat er selbst mal eingestanden.
Don P
Alt 30.11.2006, 19:12
Zitat von Don P
Zitat von divefreak
* von außen
Don! Der war böse!
MFG René
Nö,
Na denn!
MFG René
MFG René
Alt 30.11.2006, 19:39
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Zitat von divefreak
* von außen
Don! Der war böse!
MFG René
Nö,
Na denn!
MFG René
sorry wollte nicht damit sagen, dass er mehr weiß als alle anderen
Aber vieleicht kennt er jemand aus der Fletcher-Bande der was brauchbares liegen hat.
Eventuell auch ein neues Mitglied für seine Homepage
Wollte keinem auf die Füße treten, viel weniger noch an eurer Kompetenz zweifeln!!
Alt 30.11.2006, 21:59
ich kenne die Fletcher seite.http://www.oudee-power.de/wassersport.html
war auch schon oft drauf. Erstmal muss ich aber mein Problem in Griff bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
