Öl-Füllmenge, Ölfilter Nr von einem Mercedes OM321 ?
ich habe im Boot einen OM321 in der Marine Version, leider fehlen mir sämtlich Daten für die Wartung/Ölwechsel hat jemand genauere Daten oder gar für den den OM321 eine Wartungs-/ Bedienungsanleitung für mich? Gruß Stephan |
Gooogle mal, da findet sich bestimmt was.
Martin |
Om321
Hallo Stephan P
An den Motoren gibt verschiedene Oelfiltergehäuse und Einsätze.Ich würde das Gehäuse aufschrauben und auf den Einsatz (Oelfilter) den Hersteller und Nummer des Filters ablesen.Steht auf jedem Filter. Die Oelmenge musst Du einmal ermitteln.Das heisst,Oel absaugen oder abpumpen.Neues Oel SAE 30 einfüllen bis max. am Peilstab.Starten und kurz laufen lassen.Noch einmal peilen und bis auf max.nachfüllen.Es gibt für diesen Motor verschiedene Ausführungen der Oelwanne. Solltest Du noch Technische Fragen haben,Melde Dich. Grüße von der Kieler Förde Power |
@Martin : man findet da erstaunlich weise nicht allzuviel... Gruß Stephan |
Habe hier ein entsprechendes Buch gefunden, falls mal wieder jemand sucht ...
Mercedes OM 312 (A)/OM 321 (A)/OM 326 ISBN-13: 9783954271535 ISBN-10: 3954271532 Artikelnr.: 35930236 https://www.buecher.de/shop/buecher/...d_id/35930236/ Gruß Stephan |
der Ölfilter ist normalerweise auswaschbar. Es ist ein feines Metallnetz. Kannst du in Diesel oder Waschbenzin reinigen und wieder einbauen. Da vemutlich nicht genügend Platz zum Bilgenboden ist, muss vermutlich das ganze Filtergehäuse demontiert werden. Ich habe einen zweiten kompletten Filter parat liegen, den ich dann so wieder anschrauben kann mit neuer Dichtung. Dann kann ich den anderen in Ruhe wieder fertig machen.
MfG von der Küste Holger |
Düsenwechsel OM321 | Bop | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.11.2012 22:02 |
MB-OM321 Diesel Startprobleme | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 08.07.2012 15:49 |
Suche Übermaßkolben mercedes om321 | 321eruwe | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.01.2012 19:23 |
Füllmenge Kühlflüssigkeit Merc. V8 | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.08.2005 18:34 |
Mercruiser 3.0l 135 PS Füllmenge Öl | licht2002 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.04.2005 11:45 |
