Motor stottert bzw ruckelt
hatte heute folgendes Problem: Der Motor - ein Volvo Penta 3.0 GS - hat während der Fahrt gestottert bzw. geruckelt. Im Leerlauf läuft er rund. Wie nähere ich mich nun der Problemlösung? Ich hätte mal als erstes Bezinfilter und Luftfilter geprüft.... Ich denke ein Stottern kann ja 100 Ursachen haben LG und Danke für Euren Input Harry
—————- Harry |
Moin aus dem Norden,
Wenn der Motor nur im höheren Drehzahl Bereich stottert dann kann das tatsächlich 100 Ursachen haben. Dein Motor braucht ja grundsätzlich 3 Dinge zum laufen. Luft, Sprit, und in deinem Fall ja auch noch den zündfunken. Luftfilter und kraftstofffilter hast du ja geprüft... wie alt sind denn die Komponenten der zündanlage? |
Schwierig zu sagen, da ich das Boot gebraucht gekauft habe. Also schlimmstenfalls 1994 = Baujahr
—————- Harry |
Da würde ich zuerst die Zündkerzen wechsseln
M.f.G. harry |
Da gehe ich mit Lombardini voll mit.
Ich würde eventuell auch gleich mal die Kabel prüfen, wenn die porös sind gleich mit wechseln.
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias |
Spritpumpe ist auch ein Kandidat.
MerCruiser 3.0 LX Stottert und Ruckelt ab 4000 Umdrehungen | florian.wagner94.1@web.de | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 22.03.2024 06:27 |
Motor ruckelt und stottert | Der kleine Baron | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 13.09.2021 09:26 |
Yamaha Pro V 100 stottert und ruckelt | Joffrey | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.09.2017 16:24 |
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast | noob | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 19.06.2013 00:08 |
Motor ruckelt und stottert... | Muckymu | Kein Boot | 17 | 23.09.2004 08:39 |
