Alt 16.08.2019, 19:12
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Standard Ketzin nach Peenemünde
Ich möchte in den nächsten Tagen von Ketzin über den Oder-Havel-Kanal nach Peenemünde starten.
Gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten oder habt ihr Tipps für mich?
Muss ich in den polnischen Gewässern irgendwas spezielles beachten?
Alt 17.08.2019, 06:46
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Schleusenzeiten Schönwalde: 7.00 - 14.00, Wassertankstellen unterwegs sind rar (fällt mir nur Havelbaude für Diesel ein, und dann wieder Stettin, wenn man von der Reglitz durch den Fährgraben in den kleinen Dammschen See fährt, in der Marina beim Port Hotele.
Du kannst ab Hohensaaten je nach Lust, Laune und Wasserstand die Stromoder fahren oder den Hohensaaten-Friederichthaler Kanal mit Westoder.
Die Oder ist Grenzfluss (bzw im weiteren Verlauf komplett polnisch), da ist Nationale +Gastflagge Pflicht. Gilt für beide Oderarme. Von Berlin aus kommt man in 2 Tagen nach Stettin, von Ketzin werdens wohl 3. Bzw 2,5. Ich würde wahrscheinlich in Marienwerder und in Gartz Station machen.
Für die Stromoder kenne ich keine Anlegemöglichkeiten zwischen Hohensaaten und Stettin. Auf der Stromoder ist der Schiebestrom ab Höhe Schwedt dann nicht mehr so dolle.
Haff: ab 3-4 bft von vorne ist die Welle unangenehm. Blöder als freie Ostsee. Wenn Du ein Segelboot hast und den Mast nicht fix legen kannst, die Brücken im Zecherin und Wolgast ziemlich lästig.
www.werftmusik.de
Alt 17.08.2019, 08:40
Vielen Dank.
Wir haben 2 Wochen Zeit. Wollen die letzten Tage auf dem Haff angeln. Evtl. auch ein Ausflug in die Peene. Je nach Wetterlage. Tiefgang unserer Beekman ca. 0,5m. Ich hoffe das reicht für die HFW.
Geändert von Chilli68 (17.08.2019 um 10:19 Uhr)
Alt 17.08.2019, 09:27
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.613 Danke in 850 Beiträgen
Wenn Du die HF nimmst, kannst Du ja in Schwedt im Hafen eine Übernachtung einplanen. Auf dem Haff unbedingt auf die Stellnetze und Reusen achten. In Ückermünde kann man auch gut liegen, und Du hast es nicht weit aufs Haff zum Angeln.
Gruß Joggel
Alt 17.08.2019, 09:33
Die HoFriWa ist die Wasserstraße für die Binnenschiffe...
www.werftmusik.de
Alt 17.08.2019, 11:21
Boot: Vetus Bellus 1200
13.485 Danke in 3.711 Beiträgen
Bin gerade aus Stettin zurück gekommen. Bei o,5m Tiefgang kannst du ab Schwedt die Ostoder befahren. Eventuell geht das sogar schon ab Hohensaaten.
Ansonsten gibt es da nichts besonders. Läst sich alles problemlos befahren. Das mit dem Tanken kann ich so bestätigen. Zwischen Havelbaude und Stettin gibt es meines Wissens keine Tankmöglichkeit. Ebenso sind die Versorgungsmöglichkeiten nahezu Null. In Schwedt ist die einzige Einkaufsmöglichkeit. In Mescherin kann man essen gehen. Die HFW ist auf jeden Fall tief genug. Da ist immer genug Wasser. Das gilt auch für die Ostoder ab Schwedt.
Wir sind von Schleuse Schönwalde bis Marienwerder an einem Tag. Nächster Tag bis Schwedt und dann bis Stettin. Zurück sind wir gebummelt und haben diverse Zwischenstopps eingelegt.
Alt 23.08.2019, 21:33
Das Wetter passt. Also kann es nun losgehen. Wasserstände sollten auch passen.
Alt 27.08.2019, 22:42
Viele Grüße vom Finowkanal
Hits:	56
Größe:	65,3 KB
Rundtour Ketzin - Potsdam - Berlin - Ketzin Seewolf II Deutschland 9 31.07.2019 19:26
Angelboot mieten in Peenemünde Detto Deutschland 4 14.07.2019 09:27
Katamaran vor Peenemünde gekentert blondini Allgemeines zum Boot 15 13.06.2017 15:44
Peenemünde-Kamminke kommt jemand mit? Kristor Deutschland 12 07.05.2013 10:49
Im Motorboot von Berlin nach Ketzin Zzindbad Törnberichte 2 30.08.2012 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
