Mercury 3.0
Hallo,nachdem ich in Kroatien meine Probleme mit meinem Mercury 3.0 Bj 89'nicht in den Griff bekommen habe und nun wieder zu Hause bin,habe Mal Kompression gemessen.Das Ergebnis ist nicht besonderer Toll.Zylinder 1 3.5 bar
2 hat 3.0 4 hat 8 bar und 5 6.0bar.sieht wohl nach Motorschaden aus.Kennt jemand eine gute Werkstadt im Rhein Neckar Kreis die Motoren wieder in Stand setzt,oder könnte es auch etwas anders sein. Fùr Tipps wäre ich sehr dankbar Gruss Markus |
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
beim messen alles richtig gemacht wie Vergaser auf Vollgas usw. ?
mal etwas Öl in die Zylinder geschüttet ? bei den Werten dürfte der Motor ja kaum noch laufen manchmal ist es preiswerter einen neuen Motor zukaufen, wenn man das Boot noch länger fahren möchte
Mercury 3.0
Hallo,danke für die Antwort,hab wieder etwas Hoffnung.Motor lief gut nach der Vergaserreinigung,hatte Leistung ist zwar einmal ausgegangen,aber sofort wieder an.Verstehbich auch nicht wieso es solche Werte sein können.Hab mir ein Endoskope besorgt werde heute Abend Mal nachsehen ob man etwas sieht.Um sicher zu gehen werde ich dann Mal denn Kopf abnehmen.
Nochmals danke. Gruss Markus |
Bei den Kompressionswerten könnte die Kopfdichtung zwischen Zylinder 1 und 2 durch sein.
Ich würde mal eine Druckverlust Prüfung an allen Zylindern machen. Dann weis man genau wo der Kompressionsdruck verloren geht.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Mercury 3.0
Hallo,bin jetzt endlich dazu gekommen denn Motor zu zerlegen.Also folgender Schäden Kopfdichtung durch Ventile eingelaufen Simeringe der Kurbelwelle undicht Wasserpumpe undicht.Die gute Nachricht der Block hat keinen Schäden.Habe bei Kegel die Teile bestellt,supper Service sehr netter Kontakt,kann man nur empfehlen.Am Wochenende geht weiter wenn die Teile da sind
Grüsse aus Rauenberg |
Hallo,hab jetzt weiter gemacht,die Teile sind auch da(nochmals Dank an die Firma Kegel) Ventile sind eigeschlifen,neue sitze verbaut ,beide simmerringe gewechselt,Ölwannen neu lackiert U. Abgedichtet,Wasserpumpe eingebaut.Muss nur noch der Kopf drauf.Wird in die der nächsten Woche gemacht,dann eingebaut u.getestet.Hoffe dann das der Motor wieder läuft so gut wie er aussieht.
Gruss aus Rauenberg
Mercruser 3.0
Hallo,nachdem mein Freund den Motor zerlegt,die neuen Teile eingebaut hat,wir den Motor am Samstag wieder in das Boot eingebaut haben kam die Probefahrt am Sonntag an der Lahn.Was soll ich sagen,keine Startprobleme mehr ,supper Beschleunigung,runder Motorlauf.Bin hell auf begeistert. Schade das die sesion fast rum ist.So jetzt noch Sitzbank und andere Teile noch einbauen,dann hab ich wieder ein super Boot.
Viele Grüsse aus Rauenberg
Mercury 3.0 TV
Hallo,hab alle Teile bei Kegel bestellt.kopfdichtung,Ölwannendichtung,3Vetille,2 Simmeringe,Krümmerdichtung Wasserpumpe,Schleifpaste usw.so ca 650,00euro.Plus 4Wochenenden Schrauben mit einigenPausen(Bier muss sein).Hab mir es schlimmer vorgestellt,wie gesagt ein Freund hat mir geholfen der sich auch auskennt.Das sind aber nur die Teile für denn Motor.Ich mach jetzt noch die Polster neu.Muss aber sagen es hat sich bis jetzt gelohnt.So gut wie der Motor jetzt läuft und vor allem wie er anspringt ,kein Pumpen und kein georgle mehr.
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 | x-funny | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.09.2017 20:12 |
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.11.2016 19:56 |
Mercury Pro XS - Mercury Optimax | xerion | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.04.2014 21:07 |
