Alt 19.08.2019, 19:50
Benutzerbild von gorr
gorr gorr ist offline
Boot: Cobia SCL
17 Danke in 11 Beiträgen
Standard Restauration Cobia SLC
Hallo zusammen, ich möchte mich erstmal kurz vorstellen und dann gibts Infos zum Projekt. Ich bin Christian 41 Jahre alt, wohne am Bodensee in der Nähe von Lindau, bin Techniker und hatte über 10 Jahre ein picton Motorboot, mit 4 Zylinder und zu wenig Leistung. Auf der Suche nach einem Boot mit v6 und einer Länge zwischen 6-7 m,bin ich leider nicht fündig geworden, wegen hohem Preis bei Booten mit Bodenseezulassung und irgendwie war das richtige nicht dabei. Somit habe ich ein günstiges Boot gekauft, welches optisch komplett gemacht werden musste, aber einen Volvo A431 samt Bodenseezulassung hatte und 6,35 m lang ist.
Alt 19.08.2019, 19:55
Boot: Cobia SCL
So sah es beim Kauf aus
Hits:	106
Größe:	89,4 KB
ID:	852689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	102,2 KB
ID:	852690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	84,8 KB
Alt 19.08.2019, 20:08
Boot: Cobia SCL
Der Plan war neu lackieren und neuer Innenausbau, somit wurde alles ausgebaut, bis auf Motor und Z Antrieb, die obere Schale abgenommen und begonnen zu schleifen. Das ganze ging recht schnell, da ja alles neu werden sollte inkl Elektrik. Das war im September/Oktober 2018
Hits:	92
Größe:	83,1 KB
ID:	852692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	96,6 KB
ID:	852693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	138,4 KB
Hits:	113
Größe:	75,3 KB
ID:	852695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	47,9 KB
ID:	852696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	89,3 KB
Alt 19.08.2019, 20:15
Boot: Cobia SCL
Da eine Lackierung mit ca 8000 Euro zu teuer war, habe ich das Boot mit professionellem Material selbst lackiert:
Neu lackiert würde es dann Mitte Oktober 2018 in die Halle gestellt mit dem Plan, es über den Winter 2018/2019 zusammen zubauen.....
Hits:	112
Größe:	51,1 KB
ID:	852698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	131,4 KB
ID:	852699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	103,0 KB
Hits:	98
Größe:	102,3 KB
ID:	852701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	126,5 KB
ID:	852702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	30,8 KB
Alt 19.08.2019, 20:23
Boot: Cobia SCL
Es folgte dann eine lange Pause bis Pfingsten 2019, dann begann die Planung, Material wurde bestellt, mit Ziel August 2019 ins Wasser. Leider gibt es zu dem Boot wenig Info s im Netz, ich habe nur ein altes Werbeprospekt gefunden. Wenn jemand Infos oder ähnliches hätte bitte melden.
Hits:	127
Größe:	47,7 KB
ID:	852705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	49,5 KB
Alt 21.08.2019, 07:56
Boot: Cobia SCL
Da ich mit gfk und Holz Ausbau hier im Forum viel gelesen habe, es mir aber nicht zu getraut habe. Habe ich mich für 2 mm Alu entschieden für den Ausbau etc. Im cad konstruiert, dann geschnitten, gekantet und anschließend verschweißt und Pulverbeschichtet.
Hits:	78
Größe:	103,7 KB
ID:	852845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	67,5 KB
ID:	852846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	78,9 KB
Hits:	106
Größe:	70,1 KB
ID:	852848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	53,3 KB
Alt 21.08.2019, 08:02
Boot: Cobia SCL
Nachdem alles grob angepasst war, konnte zusammen gebaut werden
Hits:	100
Größe:	64,4 KB
ID:	852850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	63,0 KB
ID:	852851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	71,5 KB
Hits:	97
Größe:	47,7 KB
ID:	852853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	30,9 KB
ID:	852854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	44,3 KB
Hits:	99
Größe:	55,3 KB
ID:	852856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	96,6 KB
ID:	852857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	70,0 KB
Hits:	89
Größe:	75,1 KB
ID:	852859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	50,5 KB
Alt 21.08.2019, 08:06
Boot: Cobia SCL
Die Elektrik habe ich komplett neue gemacht
Hits:	88
Größe:	82,9 KB
ID:	852861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	34,6 KB
ID:	852862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	72,4 KB
Hits:	93
Größe:	76,3 KB
Alt 21.08.2019, 08:16
Boot: Cobia SCL
Dann noch Polster rein und das ganze ist soweit fahrbar(noch nicht fertig)ich hab das Boot ja noch nie im Wasser gehabt.es kommt jetzt alles sehr geballt, aber die letzten 4 Wochen war wenig Zeit da ich neben Familie und Arbeit irgendwie das alles zusammen bauen musste.
Hits:	104
Größe:	59,8 KB
ID:	852865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	98,1 KB
ID:	852866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	104,6 KB
Alt 21.08.2019, 08:23
Boot: Cobia SCL
Aber jetzt ist mehr Zeit und ich hätte da einige Fragen, wie macht ihr das mit dem Tank/Tankanzeige, die hat mich öfter mal im Stich gelassen beim alten Boot. Habe jetzt mal einen neuen Geber eingebaut und eine Art Reserve, d.h. Wenn die Saugleitung Luft zieht, kann ich den Benzinhahn umschalten und aus einer zweiten Saugleitung ca 10 Liter Benzin ziehen, bis dann fast leer ist. Was gibt es sonst für Möglichkeiten? Ist euch das noch nie passiert?
Hits:	78
Größe:	98,8 KB
cobia spirit 1950 cc paul087364 Allgemeines zum Boot 4 17.06.2016 12:34
Kaufberatung Cobia Challenger Tom Kat Allgemeines zum Boot 7 05.01.2014 09:07
Kann mir Jemand was zu Cobia Booten sagen? RING18 Allgemeines zum Boot 3 16.07.2013 00:41
Wer kennt eine Cobia challanger 169 Raketenschorsch Allgemeines zum Boot 1 23.11.2011 15:10
Shetland Family Four Restauration Seemann Allgemeines zum Boot 5 09.10.2002 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
