Alt 25.08.2019, 08:15
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Standard Teltonika RUT240 Fernzugriff
Moin Skipper, kennt sich jemand mit der Einrichtung des genannten Routers aus.
Es geht um den Fernzugriff vom heimischen PC zum Boot, muss ich mir da erst eine Private IP mieten, oder ist die schon implementiert.
Als Router, WLAN/LAN ins I-net, ganz easy, aber mit den Einstellungen für den Fernzugriff(VPN) oder so blicke ich gar nicht durch.
Vielleicht kennt jemand eine "Bude" oder Informatiker der das gegen ordentliche Bezahlung einrichten könnte.
Gruß Hubert
Alt 26.08.2019, 06:33
Boot: Astondoa 45
12.144 Danke in 2.363 Beiträgen
Moin Hubert,
ich habe das gleiche Gerät an Bord, auf was möchtest du zugreifen?
Meistens geht es ja um eine Kamera (Welche?), die Kameras haben teilweise einen Dienst dafür integriert.
Dann muss am RUT eigentlich nichts extra konfiguriert werden.
Gruß Frank
Alt 26.08.2019, 06:41
Moin Frank, ich möchte von zuhause auf den Router zugreifen der im Boot mit einem mini PC gekoppelt ist. An diesen PC hängen dann einige Sensoren sowie eine wlan Cam.
Eine 4G Reolink Go für die Bootsüberwachung funktioniert als separate Anlage mit eigener SIM sehr gut.
Also ich benötige einen Fernzugriff vom heimischen PC zum Bootsrouter. Dies scheint wohl nur zu funktionieren wenn ich mir eine feste IP bei einem Provider miete.
Ich war so blauäugig und dachte das dies beim RUT240 bereits implementiert sei
Gruß Hubert
Alt 26.08.2019, 15:21
Boot: Astondoa 45
Hallo Hubert,
ich würde einfach einen Teamviewer im Hostmodus auf dem PC installieren, dann hast du jederzeit Zugriff auf den Rechner.
Für private Anwendungen kostenlos.
Alles andere ist recht aufwendig.
Gruß Frank
Alt 26.08.2019, 18:49
Danke Frank für die Anregung, habe es mal probiert und scheint soweit zu funktionieren, mal sehen wie das mit der Zwangstrennung.
Auf jeden Fall scheint der Teamviewer über den Rut240 auf den mini Pc zugreifen zu können
Werde mich morgen mal intensiv damit befassen
Gruß Hubert
Alt 26.08.2019, 18:53
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Zwangstrennung kennt Teamviewer nicht, laeuft ja alles ueber Teamviewer (Server)
Das ist auch der Knackpunkt. Und ein direkter Geraetezugriff eben auch nur ueber diesen/deinen PC vor Ort moeglich. Dennoch einfach und funktionell, wenn es denn reicht !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 27.08.2019, 06:29
Boot: Astondoa 45
Welchen Knackpunkt meinst du, ich sehe da keinen.
Er wollte doch auf seinen PC zugreifen um angeschlossene Geräte aufrufen zu können.
Damit hat er alle Möglichkeiten die er an Bord auch hat, mal abgesehen von der Qualität der Darstellung / Auflösung.
Gruß Frank
Alt 27.08.2019, 07:52
Knackpunkt: alle Daten laufen ueber den TeamViewer Server. In dem Falle waere mir das Egal. Manche wollen das nicht ….
Knackpunkt: er MUSS ueber den Bord-PC, bedeutet das z.B. Mobile Apps für CAM etc. nicht direkt funktionieren.
Aber, bei Push-Mail oder Alarm muss die Kamera ja nur senden, laesst sich also auch zusaetzlich konfigurieren.
War nur eine zusaetzliche Anmerkung, ich sehe das mit TeamViewer ebenfalls als einfache und kostenguenstige Loesung wenn keine feste IP vorhanden und der beruehmte Telekom APN auch nicht mehr geht
Gruessle,
Paetschi
Alt 27.08.2019, 13:02
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Frank: Im 1. Beitrag lese ich leider auch nichts von einem vorhandenen Bord PC, der die Lösung der Aufgabe tatsächlich vereinfachen würde. Da mir persönlich eine feste IP über Mobilfunk zu teuer wäre, würde ich ggf. einen Raspberry mit Teamviewer installieren. Dann lassen sich auch die Zugriffe auf weitere IP basierende Endgeräte realisieren.
Grüsse Ulli
Alt 27.08.2019, 13:29
Ich habe auch gedacht das ein PC am Boot ist, sorry...
Es bliebe noch die Loesung APN: "Internet.t-d1.de" zu versuchen, dann haette man eine oeffentliche IP ohne NAT und koennte auf einen DNS Dienst verweisen.
Gruessle,
Paetschi
Alt 27.08.2019, 13:33
Stimmt schon, im ersten Beitrag ging es mir erst mal um den Fernzugriff auf den Router, in meinem Alter heißt es immer Step by Step.
Der mini PC verbraucht nur ca. 3-5Watt und ist so ein mini Win10 Dingens und mit dem System kenne ich mich recht gut aus.
Ich denke mal jetzt wird alles gut
Gruß Hubert
Alt 27.08.2019, 17:15
Boot: Astondoa 45
Moin Ulli,
aber in seinem 2. Beitrag erwähnt er den mini PC, danach habe ich ja auch erst auf den TeamViewer hingewiesen .
Darum habe ich ja gefragt worauf er zugreifen möchte.
Gruß Frank
Alt 28.08.2019, 16:01
Soderle, nachdem ich gestern durch sinnentleertes herumspielen am Router diesen dazu brachte, dass er sich nicht mehr mit dem Internet verbinden wollte habe ich heute morgen mal ganz in Ruhe das ganze auf Werkseinstellung gesetzt und von vorne angefangen.
Nach Neukonfiguration des ganzen funktioniert das ganze jetzt mit dem Teamviewer seit einigen Stunden tadellos, selbst die Reaktionszeiten sind gut und die Bildqualität der WLAN Cam erstklassig.
Am Teltonika RUT240 hängt via Wlan der mini Win10 PC auf dem beliebige Software läuft unter anderem die Instar 6014 Soft für die Cam, diese ist in das Netz des Routers eingeloggt.
Nachdem ich Windows dazu überredet hatte bei einem Neustart ohne Login auch gleich den Teamviewer, die Instar Software inkl. Flasplayer zu laden klappt das schon mal sehr zufrieden stellend.
Da man dem Teamviewer ja ein festes Passwort geben kann, war mir bisher gar nicht bewusst, klappt das auch nach einem Fernstart des Boots-PC einwandfrei und wenn das Wetter für mich wieder erträglich wird, schleppe ich das ganze Gerödel aufs Boot und hoffe dass es dann immer noch klappt.
Da alle Teile mit 12V Netzteilen laufen, ist es auch ein leichtes das System dann ins 12V Bordnetz zu integrieren.
Natürliche folgt dann als finaler Schritt der Test mit einer festen IP, nur da sehe ich schwarz bei den kryptischen Eingaben in der Router GUI. Dies dient dann aber nur zum Erkenntnis Gewinn
Danke an die Unterstützer, vor allem an Frank für den Denkanstoß
Gruß Hubert
Alt 28.08.2019, 17:07
Boot: Astondoa 45
Welches Win 10 Dingens hast du denn an Bord im Einsatz?
Gruß Frank
Alt 28.08.2019, 17:26
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Das Teil, gibts natürlich inzwischen bestimmt günstiger, aber ist halt ein richtiger Win PC damit kenne ich mich seit Jahrzenten recht gut aus und erfüllt alles was ich so brauche.
Falls das alles vernünftig funktioniert, strick ich mir noch ein "Modul" für externe Sensoren.
Nur reichen die 32GB Speicher nicht aus, da muss man entweder selber nachrüsten, oder gleich das 128 GB Model nehmen!
Gruß Hubert
Alt 28.08.2019, 22:26
Wie soll das gehen mit der festen IP ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 29.08.2019, 06:38
https://www.internet-xs.de/vpn-inter...4-adresse.html
Ich dachte z.B. an so einen Dienst, damit sollte es nach meinem Verständnis doch funktionieren falls man den Router richtig einrichtet.
Gruß Hubert
Alt 29.08.2019, 07:06
Boot: Astondoa 45
Zitat von internet-xs: "Die feste IP-Adresse wird über eine permanente Tunnelverbindung, die Sie aus dem LAN des UMTS / LTE-Anschlusses heraus mit unserem Server herstellen, zur Verfügung gestellt. Diese Lösung funktioniert mit allen uns bekannten Anschlussarten und allen Providern"
Die Daten laufen also über den Server des Anbieters und nicht Peer to Peer.
Gruß Frank
Alt 29.08.2019, 07:22
Ups jetzt kommt der Noob und was bedeutet das für mich
Gruß Hubert
Alt 29.08.2019, 08:01
Naja du kannst das mit TeamViewer kostenlos loesen oder fuer diesen Dienst 5.95 € monatlich bezahlen das du VPN in dieser Form benoetigst sehe ich nicht ….
Warum also nicht bei TeamViewer bleiben, wenn du die Anwendungen sowieso ueber einen Mini-PC im Boot fernsteuern willst.
Gruessle,
Paetschi
Alt 29.08.2019, 09:40
Da hast Du schon recht, ich will ja auch nur die kostenlose Testphase der IP nutzen um zu sehen, ob ich auch diesen Weg hin bekomme. Ein geht nicht gibts für mich erstmal nicht bis mich die Praxis davon überzeugt.
Falls das mit dem Teamviewer gut funktioniert werde ich natürlich dabei bleiben, Geld sinnlos zu verbrennen ist nicht mein Ding
Gruß Hubert
Alt 02.09.2019, 16:45
Soderle, kurzes feedback, das ganze läuft mit dem Teamviewer schön stabil, die Instar HD6010 funktioniert auch gut, obwohl schon etwas betagt und nur H264 beherrscht, dadurch gibt es eine Latenz von ca 4-5 Sek. bei Kamera schwenks , was aber nicht stört, könnte man natürlich mit einer neueren mit H265 Kompression optimieren.
Das USB Board mit 8 Relais und 4 Sensoren ist unterwegs und wenn das funktioniert, dann ist alles gut.
Eine feste IP für 14 Tage zum testen habe ich heute erhalten und werde mich morgen mal daran machen das ans Laufen zu bekommen.
Gruß Hubert
Alt 02.09.2019, 17:48
Du kannst auch ohne H.265 Dampf machen. Zunaechst die Bilder pro Sekunde runter auf 7-12 und die Bandbreite auf 512Kbit-1Mbit begrenzen. Dann kannst du noch die GOP-Laenge vergoessern, das ist der Wert der angibt nach wieviel Teilbildern wieder ein gesamter Frame gesendet wird um die Artefaktbildung zu minimieren. (Group of Pictures) Bei wenig Bewegung im Bild (wenig Objekte) geht hier noch was .... und es gibt noch einige andere Stellschrauben ....
Wenn du aber die Kamera ueber Teamviewer benutzt, gibt es hier einen zusaetzlichen Flaschenhals. Dann kann man auch mal probieren die Kamera auf MJPG umzustellen, dann hat der Rechner im Boot weniger zu schaffen. Falls genug Bandbreite vorhanden gibt das ebenfalls richtig Speed, weil das Dekomprimieren quasi wegfaellt.
Gruessle,
Paetschi
Alt 02.09.2019, 18:05
MJPEG macht kaum einen Unterschied, eher etwas schlechter, der Boots PC ist schon recht potent, ist ein Quadcore mit Standard takt von 1,6 bis 2,2 GHz. Das mit den anderen Einstellungen werde ich nochmal durch spielen.
Latenz Ist bei der Instar auch nicht so wichtig, da sie ja nur dazu dient mal einen Blick ins innere zu werfen.
Für die Sicherheit habe ich ja 2 IP64 LTE Cams für den Aussenbereich und die sind echt fix.
Gruß Hubert
Alt 02.09.2019, 18:08
Alles gut, wollte nur anregen
Manchmal helfen so Kleinigkeiten !
Gruessle,
Paetschi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
