Alt 27.08.2019, 21:33
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard Schlagende Welle
Habe festgestellt das bei bestimmten Drehzahlen man ein schlagen der Welle hört. Weist das darauf hin das das die Welle eine Unwucht hat?
Das Schlagen oder Klopfen kommt mehr vom hinteren Teil der Welle.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 27.08.2019, 21:46
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
472 Danke in 260 Beiträgen
Kann auch Unwucht oder Beschädigung an der Schraube sein.
Harald
Alt 27.08.2019, 21:59
Schraube ist eine neue Angebaut worden.
Gruß Tino
Alt 27.08.2019, 23:35
Boot: Vetus Bellus 1200
13.433 Danke in 3.695 Beiträgen
Ich hatte eine relativ kleine Beschädigung am Propeller. Nach Austausch des Propellers lief die Welle wieder ganz ruhig. Ich hätte nicht gedacht das so eine kleine Macke die Welle so zum schlagen bringen könnte. Ansonsten gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Motor nicht richtig ausgerichtet, Motorlager defekt oder zu weich, Wellenlager verschlissen. Natürlich kann auch die Welle einen Schlag haben. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass die Welle bei bestimmten Drehzahlen zum Schwingen neigt. Normalerweise lässt man dann den Motor etwas schneller oder langsamer laufen. Trotzdem kann eine der o. G Dinge die Ursache dafür sein.
Hilfe!!! Volvo Penta SX, schlagende Geräusche und Vibrationen beim Lenken xxlshark Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2018 15:27
Schlagende Fallen...auf Nachbarboot steigen? Giligan Allgemeines zum Boot 52 09.06.2007 00:39
Welle kürzen Mystic Technik-Talk 4 19.10.2003 15:22
Toleranz bei der Welle im Z-Antrieb findus Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 10:38
Zöllige Welle - woher? seamaster Allgemeines zum Boot 13 28.01.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
