Eine Frage an euch alle
Ich habe ein Maxum 1900 bj 2000 Und habe ein Serienmäßig eingebautes Echolot dies aber leider nicht richtig funktioniert. Ich habe es mit meinem bekannten der ein Navmann gerät an Bord und Hilfe der Seekarten getestet. Was mich nur verwundert das meine Tiefe nicht konstant fehlerhaft ist wie z.B. das Automatisch 5 Meter fehlen nein dies ist ganz unterschiedlich das variiert in seichten Gewässern so 5- 12 m glich bis zu 2-4 Meter und bei größeren Tiefen geht es gleich bis zu 18 Meter nicht richtig . An was könnte dies liegen? Weiß jemand was dort verbaut ist. Und noch eine Frage ich kann den Geber im Motorraum sehen ist dieser eigentlich mit einlaminiert oder nur innen verklebt? denn ich kann außen am Unterwasserschiff nichts erkennen. Schon mal danke für eure Bemühungen |
Aber ein Faktor 3 ist die Abweichung nicht? Oder? MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Ist bei der Verklebung mit Luftblasen damit gemeint dass dies der Fehler sein könnte?? |
Ein dreifacher Wert würde darauf hin deuten das das Gerät Fuß statt meter anzeigt. MFG REné
nein die Anzeige ist schon in Meter
Wenn ich die Verklebung löse und diese satt verklebe meinst du dass dann der Fehler verschwunden sein könnte?
und mit was verklebt man den das dann wieder? Sikaflex |
MFG René
Hallo Bootammeer
zum Testen geht auch Silicon, geht leichter wieder ab, wenn es nicht funktioniert
Danke euch für eure guten Ratschläge und schnelle Hilfe!!
ich krame mal diesen älteren Trööt aus, um keinen neuen aufmachen zu müssen... Wir haben in unserer Maxum 2400SCR ebenfalls ein serienmäßig verbautes Echolot. Da das Boot ein US Import ist, zeigt das Gerät logischerweise Fuß an. Meine Frage: Kann ich das Echolot von Fuß auf Meter umrüsten? Wenn ja, wer hat Tips und/oder Erfahrung damit gesammelt?
Gruß Andre |
Schau mal in die Betriebsanleitung, ob sich das Echolot auf Meter umstellen läßt. Die Echolote werden ja nicht speziell für den amerikanischen Markt gebaut
Hat das Echolot 2 Bedienknöpfe?
Halte die mal beide gleichzeitig für eine Weile gedrückt, dann sollte das Menu kommen und Du kannst evtl. umstellen. Besser machst Du mal ein Foto. Es findet sich bestimmt jemand, der ein baugleiches hat. viele Grüße Gunter |
@ schimi: Muss mal schauen, ob ich eine separate Bedinungsanleitung für das Echolot habe, oder ob da was in der original Maxum zu finden ist.
@ GunKraus: Habe hier auf die Schnelle mal ein Bild im Netz gesucht. Der linke Schalter (rot) ist der An/Aus-Schalter für das Echolot. Der rechte Schalter (grün) schaltet den Tiefenalarm an/aus. Ist meines Wissens aber ein Taster und kein Schalter
Gruß Andre |
An der Anzeige selbst ist nix?
Nein, die Anzeige hat auf der Sichtseite keinerlei Schalter/Taster. Evtl werde ich rückseits fündig. Soweit bin ich aber noch nicht gegangen.
Gruß Andre |
Hallo NoName,
ein Handbuch sollte man auf der Hompage runterladen können ich denke auf der Rückseite kann man das Gerät umschalten
das Problem mit dem Hersteller ist, dass nicht ersichtlich ist, wer der Hersteller ist. Evt steht das auch irgendwo auf der Rückseite. Habe aber noch nicht die Möglichkeit gehabt, mir das anzuschauen. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht oder sind das nur Vermutungen?
Gruß Andre |
