Alt 05.09.2019, 15:18
the_ace the_ace ist offline
94 Danke in 17 Beiträgen
Standard Revierführer Nordfriesisches Wattenmeer
Für alle, die Bedarf an einem Revierführer für das NF-Wattenmeer haben habe ich einen kleinen "Guide" geschrieben, der prägnant die wichtigsten Information um mein Heimatrevier bereithält.
Es handelt sich hier vorerst um eine Grundfassung;
viele weitere Informationen und Bilder haben ihren Weg noch nicht in das Dokument gefunden.
Es gäbe ganze Bücher zu füllen über Sehenswürdigkeiten, Geschichte, Bewohner, Flora und Fauna, aber entsprechende Bücher gibt es schon und daher beschränkt sich der Revierführer erstmal auf die Kernfakten zum Bereisen des Reviers.
Wichtig war mir eine gute Übersichtlichkeit und die Möglichkeit, auch an Bord "schnell mal" nachzublättern.
Sinnvoll hierfür ist ist ein Ausdruck dieses Dokuments an Bord.
Alle Bilder und Luftbilder stammen, wie unschwer schon an der Position der Bake auf dem Titelbild zu erkennen, aus einer Zeit, in der das Filmen mit unbemanntem Gerät noch nicht untersagt war.
Die verwendeten Bilder stammen teilweise noch aus den Anfängen meiner Exkursionen im Wattenmeer.
Ich würde mich über eine Resonanz freuen, insbesondere über Verbesserungsvorschläge,weiteres Material , zusätzliche Revierinfos (Ich kenne auch noch immer nicht jede Ecke)
und natürlich auch über Hinweise zu etwaigen Schreibfehlern, denn der Text ist mit heisser Nadel gestrickt.
Viel Spass mit dem Revierführer und immer eine Handbreit Salzwasser unter der Finne.... :biere
Geändert von the_ace (30.10.2019 um 14:31 Uhr)
Alt 07.09.2019, 08:52
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter
630 Danke in 223 Beiträgen
Vielen Dank für den Revierführer! Ich bin seit über zwanzig Jahren regelmäßig dort und habe das Revier rund um die Hever/um Pellworm recht gut kennen und respektieren gelernt. Kleiner stilistischer Tipp (S. 7): Schreib doch statt "Sichtigkeit" einfach "Sicht". Im Winterhalbjahr habe ich schon erlebt, dass sich nach Einbruch der Dunkelheit die Sicht durch schlagartig auftretenden Nebel von mehreren km auf ca. 10 m (!) reduziert hat. Da kann es einem schon wirklich anders werden. Ohne Radar, Funk und Plotter kann das sehr, sehr schnell in die Katastrophe führen.
Wichtig finde ich, immer die ELWIS-Meldungen aus dem Revier zu verfolgen. Da werden schonmal Fahrwassertonnen verlegt oder es sind welche vertrieben.
Der Seegang kann sich beim Passieren der Grenze zwischen Wattenmeer und offener See (westlich der Linie Sände - Amrum - Sylt) drastisch verstärken. Wir mussten mit einem Fahrgastschiff (!) von Sylt kommen einmal umdrehen, weil bei 5 Bft das für die Fahrgäste nicht mehr machbar war.
Erwähnen möchte ich noch ergänzend, dass etliche Häfen im Revier bei Niedrigwasser trockenfallen (Pellworm z.B.). Will man diese nutzen, dann nur mit entsprechendem Boot und - je nach Tiefgang - nur ein bis zwei Stunden vor bis nach Hochwasser.
Der Form halber noch der Hinweis, dass der Nationalpark erst 150 m von der seewärtigen Kante der Deichkrone beginnt. Das ist für die meisten Situationen zwar irrelevant, aber in den Schutzstationen wird einem das gerne verschwiegen
Viele Grüße Joachim
Alt 07.09.2019, 09:03
Siggy Siggy ist gerade online
615 Danke in 294 Beiträgen
Danke für das einstellen. bei mir wurde auch "Player" heruntergeladen. Evtl. der etwas seltsamen Werbung auf de Seite geschuldet?. Ich habe den umgehend gelöscht (OSX).
Alt 07.09.2019, 12:31
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Bei mir wurde das wohl unseriöse MacOS-Sicherheitscenter ausgelöst und forderte mich auf Buttons anzuklicken um die Trojaner und Viren zu beseitigen. Was ich nicht gemacht habe, sondern Warnungen inaktiviert und einen Scanner laufen lassen
Der Revierführer ist sehr gut gemacht . Er wäre auch als Buch sehr gut verkäuflich.
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (07.09.2019 um 13:30 Uhr)
Alt 22.10.2019, 20:19
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich hätte Interesse! Würde der Link entfernt?
MFG S
Alt 22.10.2019, 20:21
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
MFG S
Klick einfach auf das Bild
Alt 23.10.2019, 15:43
Manchmal ist es so einfach...
Gefällt mir als absolutem Laien auf dem Gebiet sehr gut!
MFG S
Geändert von stefan307 (23.10.2019 um 16:14 Uhr)
Alt 30.10.2019, 14:32
Nun, der ursprüngliche Hoster war leider ein Desaster; tut mir leid.
Ich habe das Dokument neu und sicher auf meinem eigenen Server verlinkt.
Gibt also keine Probleme mehr mit.
Dafür gibts jetzt auch ein bisschen mehr zum Stöbern.
Alt 30.10.2019, 14:49
Sehr gern!
Der 150m grosse Abstand als Grenze zum NP stimmt, vielleicht sollte ich das erwähnen - danke!
Bei spontanen 5-6bft fahre ich mit meinem 5,77m langen RIB noch recht gut - dann gibt es kaum mehr als 2-3m Welle auf den Barren.
Ist aber auch durchaus so, dass nach 3 Tagen mit 5 bft da draussen kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist.
Weitere Infos zu Häfen würde ich gern noch ergänzen, allerdings arbeite ich parallel an einer bathymetrischen Karte die entsprechende POI's beinhaltet.
Dort wären solche Infos ebenfalls gut verankert.
Damit hat man die Barren recht gut im Blick und kann flachen Bereichen bei Wind schön ausweichen.
So soll es dann mal aussehen wenn es fertig ist:
Als Karte auf dem Plotter sieht das Ganze nochmal deutlich besser aus, die Zoomlevel passen dann zueinander. Seezeichen und POI's mit Beschreibungen und Fotos sind wie gesagt auch enthalten.
Ich fahre bereits mit einer Beta-Version die aktuell nur NF beinhaltet und noch Material, dass ich so nicht zum DL anbieten kann.
Das ändert sich nun und die Basis für Seezeichen und Landmassen wird OSM.
Siehe sonst auch hier: http://seaquest.info/B-Charts/Seekarten
Dazu sollte ich aber dann mal einen eigenen Thread erstellen.
Möglicherweise kann ich gerade im Bereich Ostfriesland noch Hilfe von der interessierten Community brauchen. Dort kenne ich mich nicht aus.
Alt 30.10.2019, 19:26
Boot: Southerly 110
Habe das Dokument heute noch mal gelesen, ist sehr gut beschrieben und für den Revierfremden eine sehr wertvolle Hilfe
Handbreit Jens
Alt 01.11.2019, 09:48
Freut mich, wenn er gefällt.
Ich werde den Revierführer von Zeit zu Zeit aktualisieren und verbessern.
Alt 25.12.2020, 14:49
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Moin Frank,
ich habe Deinen Wattenführer kürzlich gelesen und finde ihn wirklich super. Mir hat er schon riesig geholfen, weil ich z.B. durch Deine Hafenliste erfahren habe, dass die Hallig Hooge einen erstaunlich großen Gasthafen hat. Das hätte ich nie gedacht. Das habe ich jetzt für nächstes Jahr fest als Wochenendtörn ab Hamburg eingeplant.
Ich habe ein paar kleinere Verbesserungsvorschläge (meckern auf höchstem Niveau):
  1. Du hast alle Watt-typische Begriffe schön erklärt und teils toll bildhaft dargestellt (z.B. Seegat und Barre). Beim Begriff "Wattenhoch" bzw. "Hoch" hast Du es jedoch vergessen. Das würde ich noch ergänzen.
  2. Allgemein würde ich noch ein kleines Glossar mit den Watt-typischen Begriffen hinzufügen
  3. Der Begriff RHIB ist im Zweifel sogar korrekter als RIB. Trotzdem sieht man diese Schreibweise sehr selten (bei Google gibt es 1,78 Millionen zu 230 Millionen Treffer). Für meine Augen sieht die Schreibweise merkwürdig aus. Aber das kann auch an mir liegen.
  4. Das Wort "Außen" schreibt sich im Deutschen mit ß. Du hast es teils mit ß und meist mit doppel-s geschrieben. Wenn Du aus der Schweiz kommst ist doppel-s allerdings wieder richtig.
Nochmal: das ist meckern auf allerhöchsten Niveau. Ich habe mir soviel Mühe gegeben, Dir die Kleinigkeiten die mir aufgefallen sind einmal aufzuschreiben, weil Du Dir für uns auch soviel Mühe gemacht hast. Siehe es also bitte als Dank, nicht als meckern.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (25.12.2020 um 19:39 Uhr)
Alt 25.12.2020, 14:58
Ein paar Frage habe ich noch:
Es scheinen ja nahezu alle Häfen auf den Inseln im Wattenmeer trockenzufallen. Wie geht man damit mit einem RIB um, wenn es keine Schwimmstege gibt? Legst Du lange Leinen mit Gewichten aus? Gibt es an jedem Liegeplatz eine Leiter, um den Steg hochzukommen? Und was mache ich bei NW, wenn ich ins Päckchen muss.
Beste Grüße
Volker
Alt 26.12.2020, 00:20
Meiner Beobachtung nach werden einfach lange Festmacher genommen, so ca. dreifache Länge des Tidenhubs im Hafen. Gewichte habe ich noch fast nie gesehen. Zumindest auf Pellworm sitzen die Boote schon im Schlick, wenn der Wasserstand vom Hochwasser ca. 1m fällt. Bei etlichen anderen, besonders kleineren Häfen ist es m.W. ähnlich. Kannst ja spaßeshalber mal öfters auf die Husumer Binnenhafen-Webcam gucken:
https://www.husum-tourismus.de/Servi...um-Binnenhafen
Leitern gibt es häufig, zumindest an den Spundwänden, wo du längsseits gehen kannst. Bei den Boxen weiß ich das gerade nicht auswendig. Päckchen habe ich in NF noch keine gesehen, aber da gibt es sicher berufenere Münder.
Viele Grüße Joachim
Alt 26.12.2020, 12:33
Treiben die Boote dann nicht bei HW im Hafenbecken rum, weil die Leinen so lange sind? Deshalb dachte ich, dass man Reitgewichte an die Leinen macht.
Beste Grüße
Volker
Alt 26.12.2020, 14:55
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich stelle mal eine steile These auf:
Der benötigte ausgleichende Längenunterschied bei einer zB 12 Meter Spring anstatt 2 Meter Vor/Achterleine bei zB 2 Meter Tide ist erhebliche weniger. Vorbei entscheidend sind natürlich die Entfernung der „Festmachpunkte“ und nicht die Länge der Leinen.
Außerdem Deine Klampen sind so doch stabil. Da kann dein Boot bei Niedrigwasser doch ruhig in der Luft hängen[emoji6]
Spaß beiseite.
Ich kenne es auch so. Häfen mit viel Tiede haben auch im Wattenmeer oft Schwimmstege oder Festmacher die sich mit dem Wasserstand ändern.
Viele Kleine Häfen liegen ja schon 2-3 Std. nach Hochwasser trocken und haben dementsprechend wenig Tide.
Da kommt man mit entsprechend langen Festmachern gut zurecht.
Am besten im Hafen umschauen wie die einheimische ihre Boote fest gemacht haben. Das kann nicht ganz verkehrt sein.
Gruß Helge
Geändert von Helge71 (26.12.2020 um 15:38 Uhr)
Alt 27.12.2020, 18:21
Mach doch einfach mal ein Experiment mit einer maßstabgerechten Zeichnung. Du wirst sehen, dass die Kreisbögen, die von den Klampen mit dem Tidenhub beschrieben werden, keinen nennenswerte Längenänderung von Klampe zu Poller bewirken, wenn die Leine lang genug ist. Reitgewichte an Festmachern habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Bei den Kuttern müsstest du da ja auch mindestens einen Zentner pro Leine ranhängen.
Viele Grüße Joachim
Alt 27.12.2020, 20:01
Mir war nicht bewusst, dass man in Tidehäfen soviel längere Leinen nimmt. Da muss ich vor einer Hallig Hooge Tour nochmal gucken, was ich so habe. 12m als Festmacher habe ich für mein 5,45m Boot bisher nicht gehabt.
Beste Grüße
Volker
Alt 27.12.2020, 22:19
Das war eine Übertreibung zur Verdeutlichung von mir. Dreifache der Tide wurde hier schon genannt und sollte in den meisten Fällen passen.
Bin auf jeden Fall schon gespannt auf Deine Törnberichte mit dem neuen RiB.
Gruß Helge
Alt 28.02.2021, 16:48
Wie sieht es auf den nordfriesischen Inseln eigentlich mit Benzin Tankstellen aus? Von Hamburg zur Hallig Hooge sind es knapp 110 sm. Eine Strecke schaffe ich locker. Hin und zurück dürfte knapp werden.
Gibt es bei den Inseln irgendwo Bunker Möglichkeiten oder muss man autak unterwegs sein?
Beste Grüße
Volker
Alt 28.02.2021, 16:57
Lady An Lady An ist offline
4.268 Danke in 1.905 Beiträgen
Na, da liegt doch Helgoland in der Nähe, günstig ist es da auch noch.
Alt 28.02.2021, 17:00
Benzin ist auf Helgoland im Gegensatz zu Diesel schweineteuer. Und als wir letztes Jahr dort waren, war es sogar ausverkauft. Der Umweg lohnt also eher nicht.
Beste Grüße
Volker
Alt 28.02.2021, 17:06
Ok, habe bisher da auch immer nur Diesel getankt.
Alt 28.02.2021, 18:06
Benutzerbild von HenningS
HenningS HenningS ist offline
Boot: Norwalk Islands Sharpie 18, West Mersea Duck Punt, Jim Michalak IMB, Cruising Mouse Canoe
399 Danke in 112 Beiträgen
In Wyk auf Föhr ist eine Tankstelle in direkter Hafennähe. Im alten Hafen in der Nähe des Kranes anlegen.
Alt 15.04.2021, 09:32
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
691 Danke in 169 Beiträgen
wie finde ich den Revierführer? Ich sehe kein Bild auf das ich klicken kann
Insider-Tipps Nordfriesisches Wattenmeer gefragt Benaco Deutschland 4 21.05.2012 13:42
Die neuen Revierführer DVDs floor Werbeforum 12 25.08.2006 15:27
Elbe-Revierführer 2006 und Reprint 1932 ToDi Deutschland 0 01.03.2006 19:33
Einladung zur Mitarbeit an einem Online-Revierführer pschrey Woanders 0 25.02.2006 18:55
Revierführer Balearen Tilo Mittelmeer und seine Reviere 2 03.05.2004 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
